4960|13
电路板正负5V的电源 电压不均等 [复制链接]
由恒定电压源给电路板供电,出来的电压是正确的+—5V,但是到电路板上时候成为+2.2,-7.8,是不是电路板上的器件被烧坏了?
此帖出自模拟电子论坛
查一下电流的流向,如果存在电流不经地直接从+5V跑到了-5V,这个电源地因为具有束流的作用,参考电位才准确。   详情 回复 发表于 2016-10-16 10:37
超级版主
“出来的电压是正确的+—5V,但是到电路板上时候成为+2.2,-7.8,”
建议检查公共线(地线)是否联接良好。
从图片上看,你好像只联接了两根线(一红一黄)。
此帖出自模拟电子论坛
后面还有跟绿色的线。  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:41
裸片初长成(高级)
看看“地”走线,哪儿烧断了。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
或者,楼主认为的“地”,不是真正接供电的地。
此帖出自模拟电子论坛
对的,只是10V电压分成两份,相对的地  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:41
“或者,楼主认为的“地”,不是真正接供电的地” dontium高见。这种可能性非常大。 楼主最好把电原理图贴出来看看。  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:22
超级版主
dontium高见。这种可能性非常大。
楼主最好把电原理图贴出来看看。
此帖出自模拟电子论坛
建议检查公共线(地线)是否联接良好。
后面还有跟绿色的线。
此帖出自模拟电子论坛
对的,只是10V电压分成两份,相对的地
此帖出自模拟电子论坛
问题的关键,就是“10V电压分成两份,相对的地”是怎么分的。 你贴出的图,恰恰没有这部分内容。  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:30
原理图
此帖出自模拟电子论坛
这仅仅是一半,作为负载的那一半。 电源部分呢?没有电源部分的电原理图,尤其是没有电源部分的“地”,没法分析。  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:28
超级版主
这仅仅是一半,作为负载的那一半。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
喝罐红牛继续飞 发表于 2016-9-29 20:41
对的,只是10V电压分成两份,相对的地
你贴出的图,恰恰没有这部分内容。
此帖出自模拟电子论坛
2774
这个,应该是假地了,偏了,
此帖出自模拟电子论坛
340
好好把电路测试一下,对照原理图
此帖出自模拟电子论坛
27
此帖出自模拟电子论坛
谢谢各位,是电路板地线焊接的问题,已解决。
此帖出自模拟电子论坛
