4744|13
180
论坛的登录系统是不是不够完善 [复制链接]
每次登录,我明明勾选了自动登录,下次登录的时候都要输入用户名和密码,而且容易掉线,其他论坛都不会这样,不知道有没有和我一样情况的友友。
可以用chrome或firefox功能比较全  详情 回复 发表于 2016-9-19 11:15
1944
32
你看看是不是浏览器设置的问题,cookie是不是每次退出都自动清除?
没有设置自动清除cookie,我用的同一浏览器,所以设置也是同样的,其他论坛不会这样的,版主用的啥浏览器  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:25
180
我用的Chrome和IE浏览器都可以保存密码的。  详情 回复 发表于 2016-9-18 16:51
9182
管理员
用的是什么浏览器呢?这个一般与浏览器设置有关。
当你用一个浏览器第一次登陆某个网站或论坛,输入用户名和密码之后,大多数浏览器会提示你是否记住密码,然后在这个提示下面还会有一行小字“勾选将不再提示”如果此时你选择否,那么浏览器将不会记录密码,同时勾选“勾选将不再提示”那么以后你也不会收到这类提示。解决的办法很简单,我拿chrome浏览器的设置举例,选择密码和表单下面的管理密码,看下是不是一律不保存那里如图所示,如果是那样的话把它删除即可。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
我浏览器设置了保存密码的,各个网站都能保存,唯独我们论坛不行,改天试试其他浏览器  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:06
1944
32
我浏览器设置了保存密码的,各个网站都能保存,唯独我们论坛不行,改天试试其他浏览器  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:05
180
180
当你用一个浏览器第一次登陆某个网站或论坛,输入用户名 ...
你用的是什么浏览器,我下载一个试试看  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:08
9182
管理员
你用的是什么浏览器,我下载一个试试看是否对论坛兼容性不好
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
uc浏览器,版本是5.7.15702.19  详情 回复 发表于 2016-9-19 10:57
暂时没发现,可能和设置有关
180
清除下缓存和历史记录试试 第三方的浏览器有时候会出一些奇怪的问题,例如QQ浏览器  详情 回复 发表于 2016-9-19 11:04
9182
管理员
清除下缓存和历史记录试试
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
不折腾了,换个浏览器吧  详情 回复 发表于 2016-9-19 11:07
180
eric_wang 发表于 2016-9-19 11:04
清除下缓存和历史记录试试
不折腾了,换个浏览器吧
9182
管理员
流年u7 发表于 2016-9-19 11:07
不折腾了,换个浏览器吧
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
好,我试试  详情 回复 发表于 2016-9-19 11:15
180
好,我试试
