2974|0
6518
管理员
TI 电源技术产品指南 [复制链接]
产品:TPS562201
4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器
TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562201 和 TPS562208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
更多详情:查看详情
产品:FemtoFET™
FemtoFET™ 产品是当今市场上最小的低导通电阻功率 MOSFET。FemtoFET 使用基板栅格阵列 (LGA) 封装,这是一种带有金属接触板(而非焊球)的器件芯片级封装。这些 FemtoFET 非常适合移动手持终端、平板电脑以及任何需要节省板面空间和延长电池寿命的其他应用。
线性稳压器 (LDO)
减小解决方案尺寸:使用小型高性能 LDO
当今电子产品设计的复杂性和密度意味着 PCB 空间有限。为了适应电子产品越来越小的趋势,LDO 必须在实现相同性能的同时尽可能缩减占用的空间。TI 提供许多适应高性能要求和小型解决方案尺寸的 LDO。
产品:TPS25740
TPS25740 USB Type-C 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V) TPS25740 和 TPS25740A 实现了符合 USB 供电 2.0 版本 1.2 和 Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可通过监控 CC 引脚来检测 USB Type-C 接收设备何时接入,然后通过使能 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器接通 VBUS。该器件可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压,并且使用 4 个输入引脚(PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN12V/EN9V)配置通告电压和通告电流。该器件会根据接入接收设备的电压请求,使用 CTL1 和 CTL2 引脚从 3 种电源电压中选择一个符合要求的电压。该器件会按照 USB PD 要求自动使 VBUS 输出放电。
活动详情:http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS25740?HQS=pwr-lp-lppi-tps25740-bs-pf-null-cn&DCM=yes
产品:BQ501210
BQ501210 具有 15W 功率输出的 WPC 1.2 无线电源发射器管理器
bq501210 是一款符合无线充电联盟 (WPC) v1.2 标准的无线电源数字控制器。该器件集成了符合 WPC 的接收器无线传输功率所需的逻辑功能,最高能够传输 15W 功率。bq501210 也是一款智能器件,定期向周围环境发出 ping 以搜索需要供电的设备、检测充电板上是否存在外来金属物体、为正在进行无线供电的设备监视所有通信以及根据从被供电设备收到的反馈调整施加到发射器线圈的功率。bq501210 还可以处理与功率输出相关的故障条件并控制运行模式状态指示灯。bq501210 使用电源电压控制机制代替传统的频率控制调节传送到接收器的功率。
http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ501210?HQS=pwr-bms-emt-bq501210-bs-pf-null-cn&DCM=yes
产品:TPS82130
TPS82130 具有集成电感的 3A 17V 降压转换器
TPS82130 是一款 17V 输入、3A 降压转换器 MicroSiP电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该模块集成了同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件数量并节省印刷电路板 (PCB) 的面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。
为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.0MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20μA。凭借        DCS-Control拓扑,器件可获得出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。
更多详情:查看详情
产品:TPS562201
更多详情:查看详情
查看本帖全部内容,请登录或者注册
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
