三星2440/6410芯片停产,恩智普i.MX6uL或许也是一个不错的选择
伴随着三星2440、6410芯片的停产,寻找一款新的CPU也到了刻不容缓的地步,市场上也遇到不少选择。
看下关于三款CPU芯片产品的参数对比
核心板 | FET2440 | FET6410-A | FETMX6UL | CPU | Samsung S3C6410 处理器 | Samsung S3C6410 处理器 | NXP 单核 i.MX6UL | 架构 | ARM9 | ARM11 | Cortex-A7 | 主频 | 400MHz | 533MHz/667MHz | 528MHz | 内存 | 64MB SDRAM | 256M Byte Mobile DDR | 512MB LvDDR3 | ROM | 256MB SLC NandFlash | 1GB SLC Nand Flash | 4GB256MBeMMC(标配)1GBNandFlash(选配)eMMC(选配) | 工作电压 | 5V 电压供电 | 5V 电压供电 | 5V 电压供电 | 工作温度 | -20~75℃ | -20~75℃ | -40~85℃/-20~75℃ | 2D/3D | | 支持 2D/3D 图形加速 | 支持2D图形加速 | 尺寸 | 54mm*73mm | 50mm*60mm | 50mm*40mm | 接口方式 | 双排插针 | 板对板连接器 | 板对板连接器 | 操作系统 | Win CE5.0 Linux2.6.12 | Android2.3.4、Win CE6.0、Linux3.0.1 | Linux3.14.38 | 显示接口 | RGB24位 | RGB 24 位 | RGB 24 位 | Audio | 1路IIS接口 | 1 路 AC97 音频接口 | 3路 | I2C | 1路 | 2 路 | 4路 | SPI | 2路 | 2 路 | 4路 | QSPI | 无 | 无 | 1路 | CAN | 无 | 无 | 2路 | USB HOST | 1 路 USB HOST 1.1 | 1 路 USB HOST 1.1 | 1路USB HOST 2.0 | USB DEVICE | 1 路 USB DEVICE 2.0 | 1 路 USB DEVICE 2.0 | 1路USB DEVICE2.0 | SD/MMC/SDIO | 1路 | 2 路 | 2路 | Ethernet | 1路 | 1 路 10/100M 以太网接口 | 2 路 10/100M 以太网接口 | UART/IrDA | 3路 | 2 路 3 线,2 路 5 线 | 8路 | EINT/GPIO | 大于24路 | GPIO>50 路;EINT 24 路 | 支持 | ADC | 8路 | 8 路,含四线电阻触摸接口 | 10 路 | Video Codec | | 硬件编解码 | 软件编解码 | EBI | 16位并行数据总线,23位地址总线。7路片选 | 16 位数据总线,20 位地址总线 | 支持 | JTAG 接口 | 1路 | 1 路 | 支持 | CVBS | 1路 | 1 路 | | Camera | 1路 | 1 路 | 1 个 5M 像素并口 | PWM | 4路 | 2 路(一路用于 LCD 背光) | 8路 | SPDIF | 无 | 无 | 1 路(SONY、PHILIPS数字音频接口) | ISO7816-3 | 无 | 无 | 2路 |
FETMX6UL核心板基于ARM Cortex-A7 NXP i.MX6UltraLite处理器,运行速度528MHz,功耗低至60mA,体积小巧仅40mm*50mm,支持NAND,QSPI,NOR闪存等多种存储器接口,6层全通孔沉金PCB工艺,采用80pin板对板连接器,核心板集成处理器所有功能,为不同领域的嵌入式应用提供可灵活配置的解决方案。OKMX6UL开发板外设丰富,最多支持8路UART,2路CAN及其它总线接口。丰富的光盘资料,稳定的售后技术支持,加快产品设计速度。供货稳定,最长超过十年的产品生命周期,无后顾之忧。飞凌嵌入式FETMX6系列产品分为工业级与商业级,商业级工作温度为0℃~+70℃(实测-20℃~+70℃);工业级工作温度为-40℃~+85℃ 。
飞凌嵌入式作为ARM嵌入式板卡行业领军企业,已经从事嵌入式研究10余年。是业内最早专注于ARM嵌入式板卡的企业之一,积累了丰富的ARM架构产品开发与实施经验,在不断推出满足市场大众化需求的开发平台与核心板的同时,也针对客户个性化的项目需求,提供量身定制的ODM/OEM项目定制服务。
i.MX 6系列是恩智浦(原飞思卡尔)推出的基于ARM®CortexTM-A9架构的包括单核、双核和四核在内的高扩展性多核系列应用处理器平台,促进了消费电子、工业和汽车车载娱乐系统等新一代应用的发展。通过与ARM Cortex-A9架构的高效处理能力、前沿性的2D与3D图形以及高清晰视频功能实现一流水平的集成,i.MX 6系列可以提供令人瞩目的多媒体性能,以支持超越现有界限的下一代用户体验。 特性: 基于ARM Cortex-A9的可扩展单核、双核、四核产品,最高可达1.2GHz,具有ARMv7TM、Neon、VFPv3和Trustzone支持 32KB指令和数据L1缓存,256KB至1MBL2缓存 支持多码流的HD视频引擎,在高性能家族中支持1080P60解码、1080p30编码和3D视频播放 卓越的3D图形性能,最多支持四个shader核,200MT/s 独立的2D和/或矢量加速引擎 支持3D影像的图像传感器 丰富的接口,可以包括具有集成PHY的HDMIv1.4,SD3.0,具有集成PHY多个USB2.0端口,具有集成PHY的千兆以太网,具有集成PHY的SATA-II,具有集成PHY的PCI Express、MIPI CSI、MIPI DSI、MIPI HSI和面向汽车应用的FlexCAN 全面的安全特性 可选的EPD显示控制器集成,面向电子书和类似应用 i.MX6家族框图 ![]()
注:虚线部分某些产品系列提供
