9919|0
电梯控制模型( D 题 ) [复制链接]
一、 任务
设计并制作一个电梯控制模型。示意图如图1所示。
图1中:电梯间竖井模型部分可由有机玻璃粘成无上盖板的六面体ABCDEFGH,高度AE为1.2m;电梯桥厢模型J通过滑轮悬挂并由电动机M牵引,可在电梯间竖井模型的空间内上下运动。该电梯间竖井模型每隔20cm自下向上分成5层,其楼层编号如图1所示。
B C A D
F G E H D
M
图1 电梯控制模型
二、要求: 1、 基本要求: (1) 当某层有呼叫并有呼叫信号显示时,桥厢模型作相应的运动,并准确平层,平层的位置误差£10mm。要求平均每层运行时间不超过5秒,平层结束时给出提示信号。 (2) 当有多层呼叫时,桥厢模型将按说明中的电梯模型运行规则作相应的运动,并依次在呼叫的楼层停留5秒。 (3) 能自动记录、显示桥厢模型当前到达的楼层编号。 (4) 要求桥厢模型在加载400克的条件下,从1层到5层和从5层到1层的往返时间相等,单程时间不超过12秒,往、返时间之差不大于1秒,并自动记录、显示运行时间。 2、 发挥部分: (1) 要求桥厢模型能够加载0~500克的重物,显示并存储该物体的重量,显示分辨率为1克,误差:±3%。 (2) 桥厢模型的额定负荷可以预置,当加载的物体超过预置值时,将发出超重报警信号。 (3) 增设模拟桥厢内表示乘客欲到达层数的按钮,桥厢模型将按照电梯模型运行规则作相应的运动。 (4) 其它。 二、 评分标准
项 目
满分
基本要求
设计与总结报告:方案比较、设计与论证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析。
实际制作完成情况
发挥部分
完成第(1)项
完成第(2)项
完成第(3)项
完成第(4)项
三、 说明 1、控制电机类型不限,其安装位置及安装方式自定。 2、电梯竖井间部分也可简化,由一垂直平面代替,如图2所示。 3、平层的要求是以桥厢模型J的底平面(或自定标志)与表示楼层的标志线平齐。 4、要求平层过程中桥厢模型J移动方向保持不变。 5、 关于电梯模型运行规则的说明:
M
图2 简化电梯控制模型
(1) 电梯有两种类型的按钮:第一种为各楼层上的“向上”、“向下”按钮;第二种为电梯桥厢内表示要到达楼层编号的数字按钮。实际制作时,按钮的安装位置不作任何限制。 (2) 各按钮呼叫时应有指示灯显示,电梯响应该按钮的呼叫后,其指示灯应自动熄灭。 (3) 电梯运行时响应按钮的优先顺序如下: ① 方向优先:电梯按某方向运行时,优先响应该运行方向的按钮; ② 距离优先:同一方向有多个按钮呼叫时,优先响应最近的楼层。
电梯控制模型评分表( D 题 )
学校 ___ ____ 学生姓名__ __ 测评人__ ____ 2004年 月 日
类型
序号
项目与指标
满分
测试记录
评分
备注
基 本 部 分
(1)
有上行、下行呼叫
有呼叫显示
电梯有上行、下行运动
电梯运动方向正确
平层过程方向不变
平层误差£10mm
误差:
平层过程不超时
平层时间:
有平层结束提示信号
当有多层呼叫时,桥厢有相应的动作,
桥厢动作的顺序正确
在呼叫的楼层停留5秒
停留时间:
(3)
有显示到达楼层的功能
正确显示当前到达的楼层
有记录、显示时间功能
记录、显示时间正确
单程时间不超过12s, 往返时间之差不大于1 s
上行时间: 下行时间: 上下行时间差:
工艺
总分
类型
序号
项目与指标
满分
测试记录
评分
备注
发挥部分
(1)
有加载功能
有显示功能
有记录、存储功能
称重误差£3%
满足分辨率要求
负荷可以预置
超重可以报警
超重报警准确;
有桥厢按钮
设置按钮合理
动作符合 运行规则 方向优先
距离优先
其它
总分
测试说明: 1、平层误差£10mm给满分,平层误差³30mm不给分,平层误差在10mm ~ 30mm分级给分。 2、作多层呼叫测试时,随机设定3个楼层呼叫桥厢应有三步动作,用秒表测试时每层停留时间,目测平层效果,分步均匀给分。 3、单独测试基本要求第4条,单程时间超过12秒不给分,往返时间之差小于1秒给满分,超过1秒扣1分。 4、桥厢称重在静止状态下进行,分别取50g,200g, 400g标准砝码作为重物,某次测量误差在设定范围内,给满分的1/3,误差超出10%不给分,误差在±3% ~ ±10%分级给分。 5、测试发挥部分第3条时,首先让电梯停在1楼,按桥厢的5层按钮,电梯向上运行超过2楼后,依次迅速按下如下按钮: 3楼“向下”按钮、桥厢“4层”按钮、1楼“向上”按钮, 电梯停留楼层应为4—5—3—1。
此帖出自单片机论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
