3833|4
568
EMC静电测试串口损坏问题 [复制链接]
EMC 静电测试 串口损坏问题 空气放电 接触放电常测试的时候,串口直接死掉,板子还会重启,回来换了232芯片串口正常了,但是选的232芯片是后缀带E的,为什么还过不了测试呢?
[attach]260517[/attach]   详情 回复 发表于 2016-9-26 09:21
1792
加强抗干扰,比如加磁环,使用屏蔽线,隔离等方法
磁环加哪呢 真正的产品好像没法加哦  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:26
568
磁环加哪呢   真正的产品好像没法加哦
2700
端口对电源地加一个ESD抑制元件
1903
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
