1309|0
OMDF光纤总配线架 [复制链接]
OMDF光纤总配线架介绍:
光纤总配线架|1440OMDF光纤总配线架、厂家|1440OMDF光纤总配线架、图片|1440OMDF光纤总配线架价格|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架) (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)OMDF的功能多样化。
室内MODF光纤总配线架、机房MODF光纤总配线架、广电MODF光纤总配线架、OMDF光纤总配线架又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。室内144MODF光纤配线架、机房144MODF光纤配线架、广电144MODF光纤配线架、
  按照浙江省电信公司《适用于接入层的光纤总配线架企业标准》制作。
  适用于区中心机房大光纤接入的机线集中调度管理、集中自动监控测试,提高网络运行维护效率和投资效益。
双面跳纤式光纤总配线架
原有直列平滑升级为光缆线路侧;
原有横列平滑升级为光缆设备侧;
充分利用原有地缆沟、护栏及爬梯,与原MDF兼容;
具备特有的光缆跳纤管理软件,可定长定制跳纤;
分布下缆。
产品规格
GPX光纤总配线架
适用场合:
●适应较大规模并架安装,满足大量光纤接入及交叉连接功能;
●适合设备侧及线路侧不同的配线比需求;
●熟悉传统MDF管理方式。
产品特点:
●国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接,沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯;
●敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤,彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题;
●预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;
●所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
●可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;
●机架兼容分路器托盘。
产品规格
根据用户的不同需求,不仅适用于机房原双面MDF逐步改造成双面光纤总配线架;同时也适用于新建机房大规模并架安装;而且也可以适合老机房现场改造。
产品特点:
●型材拼装架,机架高度最高4米,没有拼缝强度高;
●可以整体安装出厂,也可散架出厂安装,方便设备运输;
●可以安装护栏和导轨,架体宽度可以定制,方便与双面MDF并架。
●线路侧外缆集中布放或阶梯布放,有专缆门光布放空间,方便以后的扩容或改造;
●模块化设计,线路侧和设备侧可以选择安装终端框或熔配一体化机框。
GPX型光纤总配线架
GPX型光纤总配线架,是一种在柜体内实现光纤跳线的交叉连接式配线设备。该产品设计成单面双直列布局,结构紧凑,集成度高,操作方便。其思路,理念超前;其应用维护方便;其管理,界面清晰。主要用在外缆光缆在2000芯以下的模块局或机房面积特别紧张的局端。
双面总配线架为熔配分离结构,线路侧为模块式,设备侧为配线面板结构。
主要特点
1.线路侧为光缆,设备侧尾缆分区管理,符合现有维护体制和习惯
2.架内,架间跳纤均在OMDF架内路由,无需进入机房光纤槽道,减小槽道压力,方便调度管理
3.可定制跳纤长度,减少光纤冗余和缠绕
4.有预留测试端口
5.正面为线路侧(直列),背面为设备侧(横列)
6.设备侧配线面板采用旋转结构,维护方便
7.跳线路由采用直放式,无需穿叉走纤,操作方便
      光纤总配线架,采用前后操作方式。正面为线路侧,采用12 芯熔配一体化托盘(冰灰),背面为设备侧,采用96 芯配线单元。左侧成端光缆,右侧存储跳纤。
亿雄通信主营产品:FTTH光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤分配箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光分路器箱、光缆交接箱、三网合一箱、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒等……
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
