3165|7
5272
裸片初长成(中级)
一台计算机能不能同时调试两块LaunchPad? [复制链接]
不知道端口怎样识别的?开发环境中能不能设置?
你调试过串口没有呀,那个TI提供的例程,求指点啊  详情 回复 发表于 2013-4-2 19:12
不能,楼主可以调完一块再调另一块,毕竟楼主不能分时复用  详情 回复 发表于 2013-3-28 06:16
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
回复 楼主 wangfuchong 的帖子
142
LZ可以装个虚拟机,这样就能同时调两块了~~~
287
77
手动设置端口不知道行不行呢,LZ试试吧。完了告知大家。
刚刚试过,可以。 开两个IAR,分别选择不同的COM端口。 这样方便一点,两边通讯调试修改两边程序不要只用一个端口拔下来插上去来回倒腾 [ 本帖最后由 wangfuchong 于 2013-3-28 11:04 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-3-28 11:02
晕,我就是想讨个便宜直接知道结果的,我自己试还要问干什么。 虚拟机估计肯定行,不过耗资源厉害,打开那么多软件,计算机吃紧呀估计  详情 回复 发表于 2013-3-28 09:26
个人签名i miss you!
新浪微博http://weibo.com/u/3178116863
一切都是最好的安排!感恩,毋需抱怨!
5272
裸片初长成(中级)
回复 4楼 499362154 的帖子
5272
裸片初长成(中级)
回复 4楼 499362154 的帖子
刚刚试过,可以。
串口问题
抱歉,没调试过自带的UART  详情 回复 发表于 2013-4-2 19:15
5272
裸片初长成(中级)
回复 7楼 澜天羽 的帖子
抱歉,没调试过自带的UART
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
