6521|2
3241
sched_getaffinity()和sched_setaffinity() [复制链接]
子进程会从父进程那里继承处理器亲和力,在默认情况下,进程可以运行在任何
CPU上。Linux提供两个系统调用来获取和设定进程的“硬亲和力”:
#define _GNU_SOURCE
#include
int sched_setaffinity(pid_t pid,size_t setsize,
                                          const cpu_set_t *set);
int sched_getaffinity(pid_t pid,size_t setsize,
                                          cpu_set_t *set);
调用sched_getaffinity()可以获得由“pid”指定的进程的处理器亲和力,保存在特定
类型cpu_set_t中,可以用特殊的宏来访问。如果pid值是0,则返回当前进程的亲
合力。参数setsize是cpu_set_t类型的大小,glibc用它来保证将来类型变化时依然
具有兼容性。成功时,函数sched_getaffinity()返回0;出错时,返回-1,并设置
errno值。代码示例如下:
编译:
运行:
此帖出自Linux开发论坛
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
3241
以上是在虚拟机上的运行结果。
在Linux系统下运行结果如下。
可以看出,我的电脑是双核系统。
此帖出自Linux开发论坛
3241
由于系统是双核的,我们只考虑CPU#0和#1这两个处理器。可能我们期望确保
进程只运行在CPU#0上,而不会运行在#1上。代码如下:
编译:
运行:
首先,我们通过CPU_ZERO把set清零,然后通过CPU_SET把CPU #0置成1,
用CPU_CLR把CPU #1置0.现在,CPU #1已经被禁用,不论如何执行,该进程
总是运行在CPU #0上。
此帖出自Linux开发论坛
