FLUKE279FC美国福禄克首款热成像万用表腾空出世
美国首款热成像万用表FLUKE279FC的问世,彻底改变了大家对传统热像仪和万用表的认识,这款热成像万用表拥有15种电气测量功能,包括:交流/直流电压、电阻、连通性、电容、二极管测试、最小/最大值和频率。 可选的 iFlex® 柔性电流钳可以紧密包裹导体和电线,深入难以到达的位置,测量能力提升至 2500A电流。3.5 英寸(8.89 厘米)全彩色液晶屏便于清晰地查看图像。详细情况也可登录http://www.fluke279fc.com/进行咨询了解,或者致电西安纳沃盖森电子科技有限公司高经理:15202487084.
关于FLUKE279FC· 带内置热成像仪的全功能万用表
· 共有 15 种测量功能,其中包括:交流电压(有低通滤波器)、直流电压、电阻、导通性、电容、二极管检测、最小值/最大值/平均值、交流电流(通过iFlex柔性电流探头)、频率 · 借助热成像功能,无需进行耗时的测试和验证,即可快速、安全地检测出多种电气问题 · 二合一工具可以提高工作效率 – 您无需返回维修间或办公室取用共享的热像仪或等候热像师 – 在有限的时间内解决问题! · iFlex 柔性电流探头扩展了您的测量功能 - 可以在深入狭窄、难以到达的空间测量电流(量程高达 2500 A 交流电流) · 可与距离不超过 20 英尺/ 6.1 米(无障碍物时)的智能手机无线通信,从而保存测量值和图像 · 图像分辨率 – 80 x 60 · 3.5 英寸/8.89 cm 彩色 LCD 屏幕 · 可充电锂电池,正常工况下可使用一整天(10 小时以上) · 美国组装 · 三年标准保修 · 自动关机以节省电量 · CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 测量类别 · 选配件:Fluke i2500-10 或 i2500- 18 iFlex® 柔性电流探头、Fluke BC500TDMM 交流充电器和 Fluke BP500 锂电池 3000 mAh · 经久耐用,可耐受 3 m(9.8 英尺)的摔落高度,双重绝缘且带有纹面橡胶护套,提供 更多保护 测量能力 · 1000 V 交流和直流电压测量 · 可测量高达 2500 A 的交流电流(通过选装的 iFlex 柔性电流探头) · 温度测量范围 -10 °C 至 200 °C(14 °F 至 392°F) · 可测量最高达 50 MΩ 的电阻 · 通断 · 二极管测试 · 最小值和最大值记录功能可自动捕获读数变化 · 频率 · 9999 μF 电容测量 · 可精确测量非线性信号的真有效值电压和电流 其他功能 · CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全测量等级 · 可充电锂电池和充电器 · 三年保修 · 挂带(选配)方便您在使用探头时将仪表悬挂起来 DMM | | | | 1% 45 Hz 至 65 Hz,全时段低通滤波器 | | | | iFlex 柔性电流探头(随 279 FC/iFlex 提供) | | | | | | | | | | | | | | |
红外热像仪 | | | | | | | | | | | | | | | | -10 °C 至 200 °C(14 °F 至 392 °F)精度:±5 °C (41 °F) 或(测试结果的 ±5%) | | | | | | | | |
通用技术指标 | | | | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | | -20 oC 至 60 oC(-4 °F 至 140 °F) | | 0% 至 90%(0 °C 至 35 °C)(32 °F 至 95 °F)
0% 至 75%(35 °C 至 40 °C)(95 °F 至 104 °F)
0% 至 45%(40 °C 至 50 °C)(104 °F 至 122 °F) | | | | 温度超过 28 °C 或低于 18 °C 时(超过 82 °F 或低于 64° F 时),温度每升高或降低 1 °C,规定的精度值上调 0.1 x | | | | | | | | IEC 61010-1:污染等级 2 级;IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V/CAT IV 600 V | | | | 215.9 x 93.9 x 57.1 mm (8.5 x 3.7 x 2.25 in) | | | | |
