18069|14
1403
粗略科普一下书本尺寸和纸张尺寸与常见电子产品屏幕比较 [复制链接]
经常听到说A4纸,16k装订,到底是个神马玩意呢,下面听我胡乱到来。
国际通用纸张尺寸由国际标准化组织ISO 216规定,有A系、B系、C系三种纸张,具体可参考wikipidia_iso216,具体尺寸:
标准定义按这样一个规律:长宽比1:√2=1.414,标准要求精度到mm,A0长边对折为A1,A1长边对折为A2。
常见的A4纸尺寸为210x297(8.3x11.7英寸),对角线长度364mm/25.4=14.3inch,跟14寸笔记本屏幕大小差不多,当然比例不同,笔记本屏幕一般为16:9或16:10.
惯用书本尺寸(Book Size):我国以开本度量,单位“开本/开(folio)”,amazon.com使用inch标注,并标明厚度,(如7x1.7x9.1inches),amazon.cn使用cm标注,如17.8x4.3x23.1cm。
开本:以全开原始纸张(31x43cm)为基础,对折后为对开,二次折叠为4k,3次折叠为8k。
常见的16k(2^4)装订为4次折叠(成品大小:26x18.5cm,版心大小:21.5x13.8对角25.54cm=10inch)。
还有32k(成品:18.4x13, 版心:15.8x10对角线18.69cm=7.36inch),64k(13x9.2/103x70)几种尺寸。
此外书装订还分平装、精装、大k平装、大k精装,其中大k装订尺寸略大于普通装定,精装比平装装订口距离短,翻口更小。 我想以后网上买书的时候再也不会看着所谓的参数一脸蒙逼了
(注意我国开本大小跟国外不同,上面标注的为我国开本尺寸,参考x度百科。)
对比、猜测:
14英寸笔记本屏幕相当于一页A4纸的大小,竖屏看A4纸的排版应该很舒服。
10英寸iPad约为16k版装订的书本版心大小,用来看大部分电子书应该合适,包括扫描版、版本。
7寸iPad mini(实为7.9inch)约为32k装订的书本版心大小,看扫描版的16k电子书,竖屏模式需要缩放阅读,横屏阅读的话,宽度跟16k宽度相仿(没具体使用,仅猜测)。
6寸的kindle让我匪夷所思,总感觉太小了点,不过其设计目的从来就没有打算让看扫描版的盗版pdf,所以,大家懂的。。。
至于电子设备当初设计的时候是不是参考了常见传统读物的尺寸。我不知道,仅供娱乐参考,之前一直纠结于买ipad还是mini,主要考虑看电子书哪个方便,所以有这些参考。当然,如果看非扫描版的书,是会自动排版的,不存在这些问题,。。。
以上仅为个人搜集整理,部分个人计算,并不一定准确,仅供参考,出了车祸概不负责。
版权所有©盗版放狗
从这几本书的版权页,可以看出物价的变化。 时间最早的第四本是1970年出版,价格是¥2.30,第三本是2005年出版,价格是¥96.00。 当然,第三本字数较多。  详情 回复 发表于 2016-9-8 00:15
个人签名HELLO_WATER
1403
数据如有偏差,欢迎纠正~
个人签名HELLO_WATER
6041
193
好资料,感谢分享!!
1310
谢谢分享
RTEMS
1403
lcofjp 发表于 2016-9-7 12:38
好资料,感谢分享!!
队长用ipad mini,说说体验吧,一看你就没看帖子,纯水~
个人签名HELLO_WATER
1403
个人签名HELLO_WATER
6041
193
看pdf字有点小,但是能接受。
821
真不错!楼主能上个稍大尺寸的高清图就更方便了。
1403
点开看原图,高清妥妥的
个人签名HELLO_WATER
821
shinykongcn 发表于 2016-9-7 15:50
点开看原图,高清妥妥的
的确高清啊,正在看
超级版主
“开本:以全开原始纸张(31x43cm)为基础,对折后为对开”
此数值错了。
纸张大小有多种。无论哪种尺寸的纸张,对折称对开,再对折为4开……
但纸张大小不同,所以同为16开,书的尺寸也可能不同。
纸张尺寸,在书籍的版权页上一定会注明,开本也一定会注明。例如:
上面列出了四种纸张尺寸,两种开本。
1403
此数值错了。
纸张大小有多种。无论哪种尺寸 ...
多谢指正
个人签名HELLO_WATER
超级版主
超级版主
当然,第三本字数较多。
1403
时间最早的第四本是1970年出版,价格是¥2.30,第三本是2005 ...
物价飞涨,用人类飞速的想象也追不上物价飞涨了
个人签名HELLO_WATER
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
