2039|2
348
单步调试采AD一次之后,就不能单步调试,显示进入低功耗 [复制链接]
单步调试采AD一次之后,就不能单步调试,显示进入低功耗模式,但是整个程序都没有进入低功耗模式的语句
采AD时关闭总中断,采AD之后再次开启总中断
再次添加断点,提示如下:
问题:
1、不能调试后,我怎么知道程序是否还在采ADC
2、为什么会进入低功耗模式
3、怎么解决单步调试只能调试一次ADC的问题
348
解决问题了
348
解决问题了,单步调试不是因为进入低功耗模式而死掉了的,而是因为有个空指针在所以死掉了。
上面的图是因为在单步调试中,没有停止直接加断点而出来的错误提示。
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
