1959|0
6969
SAW和BAW滤波器概述 [复制链接]
      滤波器会评估信号并去除不需要的频率,同时保留所需频率。滤声器是移动设备中最常用的滤波器。一款高端智能手机必须要对多达15个频段的2G、3G和4G无线接入方式的发送和接收路径进行滤波,同时要滤波的还包括:蓝牙、Wi-Fi和其他无线通讯路径。这些手机可能需要多达40多个滤波器;随着下一代技术不断膨胀的需求和创新,未来手机会需要更多的滤波器。
      由分立元件构成的滤波器已无法满足当今产品的性能、尺寸和成本要求。但值得庆幸的是,声波滤波器(如SAW和BAW)支持工程师和开发人员在类似单片的完整封装中选择相应的滤波器。滤声器可以在高频和低频(高达6GHz)下工作,是物理上最小的滤波器之一,并且具有满足复杂滤波要求的最佳性能和成本点。本文将讨论SAW和BAW滤波器的特性、差异、结构和应用。
术语
SAW 表面声波
BAW 体声波
衰减 信号通过RF滤波器后引起的振幅损失,通常以分贝(dB)为单位。
插入损耗 由于将元件插入信号路径而导致的信号功率损耗。
隔离 将一个信号与另一个信号分离以防止它们之间的无意交互(例如,传输和接收交互)。
Q因子 品质因子(Q因子)是滤波器损耗的主要决定因素之一。Q值较低会导致损耗较高并使滤波器拐角变圆。对于窄带调制来说,这种拐角变圆的情况可能会产生问题。
滤波通带 信号通过且相对无衰减的区域。
波纹 通带中的插入损耗的变化。
选择性 滤波器测量通过抑制特定频率(相对于滤波器中心频率)的能力。选择性通常表示为通过滤波器的损耗,这发生在与滤波器中心频率的某些指定差异处。
带通 允许两个频率之间的所有频率通过,同时抑制所有其他频率。
滤声器有什么用途?
前端过滤
窄带多频段滤波
消除特定的干扰源
窄带或宽带通滤波
低通或高通滤波
注意:选择滤声器时应考虑的主要技术参数是频率、功率容量、带宽、插入损耗、衰减和温度稳定性。
SAW 摘要信息
(+)通常比BAW便宜
(+)体积小于传统的腔体和陶瓷滤波器
(+)插入损耗低/抑制性较好
(+)适用于GSM、CDMA、3G和一些4G频段
(-)频率达到1GHz以上时,选择性下降,但SAW的可工作频率上限约为2.7GHz
(-)频率超过2.7GHz时,由于性能下降,SAW的使用受到限制
(-)这些设备对温度敏感——基材在较高温度下变得更易弯折,会使声速受到负面影响。
SAW 滤波器 的结构是什么?
  • 实际的滤波器由压电基材(一种为响应机械应力而产生电荷的材料)制成,例如锂铌酸锂、钽酸锂、石英或镧镓硅酸盐。每种材料均具有不同的电性能和温度系数。
  • 滤波器基板的两侧都覆盖有由梳状指形物形成的金属层,该指形物用作叉指式换能器(IDT)。(图.1)
图 .1 : SAW 滤波器的内部组成
图 .1 : SAW 滤波器的内部组成(由南佛罗里达大学提供)
信号如何通过设备传输?
  • 电信号被提供给设备的一端;此端的梳状IDT将信号转换为声能,并将其作为表面声波发送到基板上。然后声波被另一个IDT转换回元件另一端的电子信号。
它如何过滤掉特定的频率?
  • 穿过基板表面的声波移动的速度慢于任一端上IDT的电气速度。而穿过基板的波发生的延迟在接收端的IDT处相结合,进而产生了有限冲激响应(FIR)滤波器响应。
  • 通过调整穿过基板的行进距离和IDT指的尺寸,可改变冲激响应。而这就决定了带宽、中心频率、类型和其他因素。
其他考虑因素
  • 中心频率的范围从50MHz到约2.7GHz。
  • 可处理10-30dBm信号,但不适用于高功率信号。
  • 标准SAW中的频率温度系数存在问题(约-50ppm/℃),但也可以使用更为昂贵的温度补偿模型,其系数低至-15至-25ppm/℃。
BAW 摘要信息
(+)在高频(1.5GHz-6GHz)下性能高于SAW
(+)优秀的Q——通常情况下,其损耗极低且带外衰减大
(+)滤波器尺寸随着频率的增加而降低,因此非常适用于要求苛刻的3G和4G应用
(+)对温度变化的敏感度远低于SAW
(-)比SAW贵
BAW 详细信息
BAW 滤波器的结构是什么?
BAW通常使用石英晶体作为压电基板。石英的顶部和底部均带有金属贴片。(图.2)
BAW 滤波器的结构
图 .2 : BAW 滤波器的结构
信号如何通过设备传输?
  • 位于石英顶部和底部的金属片会激发声波,该声波会在贴片和晶体之间来回反弹。BAW中的声波以垂直方式传播,而SAW滤波器则采用水平行进路径。
它如何过滤掉特定的频率?
  • 谐振频率与薄膜厚度成反比,这同时适用于金属和介电层。例如,减少顶层金属的厚度可以增加共振频率。这就是滤波器尺寸随着频率的升高而降低的原因。
  • 通过将声波能量存储在压电材料中,BAW可以实现非常高的品质(Q),从而转换成带外衰减大且极具竞争性的滤波器。
其他考虑因素
  • 其他类型的BAW滤波器包括FBAR(薄膜体声波谐振器)和BAW-SMR(固态装配谐振器BAW)设备,其中包括能够很好地捕获声波并产生高声能的附加微结构——因而在微波频率和相同尺寸的条件下,此类滤波器的Q值要高于任何其他的滤波器。
