6012|5
2721
4选1数据选择器设计 [复制链接]
接上一篇帖子
2选1数据选择器程序设计 - 【Altera SoC】 - 电子工程世界-论坛 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-498683-1-1.html
在2选1数选器中介绍了Verilog的三种描述方式,见上帖,本次我们设计4选1数选器,其实就是引用2个2选1数选器
新建工程,选择目录,器件,“finish”完成使用Verilog设计文件,file下新建.v设计文件,程序使用如上链接中的第一个程序,行为级描述语言,编译通过后保存。
再给4选1数选器新建工程,选择目录,器件,“finish”完成使用Verilog设计文件,file下新建.v设计文件,程序如下
  1. module mux4_1
  2. (
  3. P,
  4. S,
  5. F
  6. );
  7. input[3:0] P;
  8. input[1:0] S;
  9. output F;
  10. wire[1:0]mwire;
  11. mux2_1 U1(P[0],P[1],S[0],mwire[0]),
  12.                  U2(P[2],P[3],S[0],mwire[1]),
  13.                  U3(mwire[0],mwire[1],S[1],F);
  14. endmodule
复制代码
U1-U3引用2选一中的模块。后添加2选1的Verilog程序进4选数选器工程,完成如下
保存,编译如下
使用quartus SIM仿真,功能仿真、时序仿真
对比网上找的4选1数选器真值表输出F代替Y,验证没有问题
RTL门级电路
双击其中一个模块便可进入其内部电路,如mux2_1:U2单元电路
管脚分配
此帖出自FPGA/CPLD论坛
kzp
  详情 回复 发表于 2017-12-6 17:43
1158
不错,顶一个!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
楼主,我觉得你 基本功联系 已近很到位了。
可以在加点其他 功能了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
一步一步来,联系好了,你给介绍个工作?  详情 回复 发表于 2016-9-1 22:08
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
2721
可以在加点其他 功能了。
一步一步来,练习好了,你给介绍个工作?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
927
如果对响应速度要求不高,用51单片机成本更低。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
