4087|2
2721
2选1数据选择器程序设计 [复制链接]
接上一篇帖子
2输入与非门程序设计 - 【Altera SoC】 - 电子工程世界-论坛 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-498551-1-1.html
接下来开始第一个实例,新建工程,选择目录,器件,“finish”完成使用Verilog设计文件,file下新建.v设计文件,程序如下如下
这次采用不同描述方式完成逻辑电路设计
结构级方式描述2选1数选器
  1. module MUX2_1(
  2. P0,
  3. P1,
  4. S,
  5. F
  6. );
  7. input P0,P1,S;
  8. output F;
  9. wire not_S,andcntrl1,andcntrl2;
  10. not U1 (not_S,S);
  11. and U2 (andcntrl1,P0,not_S),
  12.          U3 (andcntrl2,P1,S);
  13. or U4 (F,andcntrl1,andcntrl2);
  14. endmodule
复制代码
数据流方式描述2选1数选器
  1. module mytest(
  2. P0,
  3. P1,
  4. S,
  5. F
  6. );
  7. input P0,P1,S;
  8. output F;
  9. assign F=~S&P0|S&~P1;
  10. endmodule
复制代码
采用行为描述方法描述2选1数选器
  1. module MUX2_1(
  2. P0,
  3. P1,
  4. S,
  5. F
  6. );
  7. input P0,P1,S;
  8. output F;
  9. reg F;
  10. always@ (P0 or P1 or S)
  11.         begin
  12.                 if(S==1'b0) F=P0;
  13.                 else F=P1;
  14.         end
  15. endmodule
复制代码
以数据流方式为例,保存,编译如下
新建波形文件,添加激励信号保存后,如下
功能仿真和时序仿真
原理图设计文件见
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-498338-1-1.html
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2721
生成的门级电路
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2721
使用technology map viewer后的结果
此帖出自FPGA/CPLD论坛
