3874|5
Verilog语言BUG求助,谢谢! [复制链接]
Verilog语言BUG求助,谢谢!
现在碰到一个问题,对于以下代码
always(@posedge clk)
begin
if(a==1'b1 && cnt<5'd18)
cnt<=cnt+1'b1;
else if(a==1'b1 && cnt==5'd18)
b<=1'b1;
else if(a==1'b0 && cnt>5'd0)
cnt<=cnt-1'b1;
else if(a==1'b0 && cnt==5'd0)
b<=1'b0;
else
begin
cnt<=5'd0;
b<=1'b0;
end
end
理论上来说,b都会在a延时18clk后发生变化,但是在实际情况下,存在某些时刻b会和a几乎同时跳变为0,而cnt却在接下来的18个clk发生变化。请问这究竟是什么原因导致的,谢谢!
整理了下 always(@posedge clk) begin     if(a==1'b1 && cnt5'd0)         cnt  详情 回复 发表于 2016-9-1 20:13
530
提供的信息太少,请说明a,b的信号属性,输入或者输出。  cnt的信号属性。
1173
你这个逻辑不严谨。分析一下。
1、当前时刻如果 a= 1,cnt=0;如果下一个时钟来,a=0了。那么这个时候符合 if(a==1'b0 && cnt==5'd0)
所以会发生b=0;而cnt需要等待下次 a=1 才会加,估计就是你18个周期后a才被赋值1。这种情况就出现你这样的问题。
a是信号输入,a为周期3KHZ,脉宽320us的波形,b是信号输出。cnt 是程序中定义的5位寄存器
79
输入信号有做过同步处理吗,不同时钟域的东西还是同步下吧
1950
整理了下
begin
        cnt<=cnt+1'b1;
        b<=1'b1;
        cnt<=cnt-1'b1;
        b<=1'b0;
    else begin
        cnt<=5'd0;
        b<=1'b0;
    end
end
a等于1,cnt自加到18时,b 置为 1
a等于0,cnt自减到0是,b 置为 0
cnt<5'd18
cnt>5'd0
这两个写法,改了吧
另外,这代码我看了8分钟
硬件代码,不是这样的,的闭着眼都能确保 无误得过。
就得这么简单
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
