869|0
186
CameraLink转4路光纤传输模块 [复制链接]
产品编号:1502003
CameraLink转4路光纤传输模块
( M-CL2SFPP )
数据手册
( Data Sheet )
Version 1.0
清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器
1 板卡概述1.1 板卡简介
M-CL2SFPP是一款CameraLink转4路光纤传输模块,该模块可支持1路CameraLink Full模式(或2路CameraLink Base模式)图像信号转换成4路SFP+万兆光纤接口,此外,模块还具有1路千兆以太网口,具有1路RS232/RS422/RS485通讯接口,模块板载1组64位DDR3 SDRAM,可实现的大容量宽带数据缓存。模块具有双路指示灯。模块具有较低功耗。可广泛应用于长距离视频图像传输等场景。
1.2 功能框图
1-1 板卡功能框图
1.3 硬件指标
q 板卡主控芯片采用Xilinx的Kintex-7系列FPGA,具体型号为XC7K160T-2FFG676。
q 4路万兆光纤网络接口,最大支持10Gbps/lane线速率。宽温SFP+接口,支持工业级温度范围:-40°~+85°。
q 板载1组64位2GByte DDR3 SDRAM内存,可实现800MHz时钟速率的高速数据缓存,理论带宽高达6.4GByte/s,DDR3 SDRAM读写效率高达90%。
q 板卡具有1路千兆以太网口。
q 板卡具有1路RS422接口,可灵活配置成RS232或者RS485模式。
q 板卡预留1个子卡接口,可根据需求扩展不同的子卡。
q 板载1片128Mb SPI Flash,用于FPGA的加载。
q 板卡具有4个LED指示灯,前面板出,方便调试和状态显示。
q 板卡具有JTAG调试接口。
q 板卡采用+12V供电。
q 板卡所有芯片均采用工业级温度标准。
1.4 功能特性
q CameraLink接口:
Ø 支持1路CameraLink Full模式或2路CameraLink Base模式。
Ø 硬件可配置。
Ø CameraLink接口最高支持85MHz时钟频率。
q 4路光纤接口:
Ø 最高支持10Gbps线速率,支持用户自定义协议。
Ø 支持aurora64b/66b传输协议。
Ø 支持RapidIO v2.1传输协议。
q 存储性能:
Ø 动态存储:支持DDR3 SDRAM
1.5 接口特征
q 2个MDR26连接器,支持标准Frame Grabbers接口。
q 1个RJ45接口,支持千兆以太网。
q 1个RJ45接口,支持RS232/RS422/RS485接口。
q 4路SFP+接口,支持10Gbps线速率。
1.6 软件支持
q FPGA的接口程序:
Ø 提供DDR3 SDRAM接口测试程序;
Ø 提供光纤接口测试程序(支持aurora64b/66b);
Ø 提供光纤接口测试程序(支持RapidIO x4);
Ø 提供千兆以太网口测试程序;
Ø 提供RS422接口测试程序;
Ø 提供CameraLink接口测试程序;
1.7 应用场景
图形图像采集传输处理。
1.8 物理与电气特征
物理与电气特征
板卡尺寸
160 x 100 mm
板卡供电
1.2A max@12VDC(±5%)
散热方式
金属导冷散热
1.9 环境参数
工作环境
工作温度
-40°~+85°C(工业级)
存储温度
-55°~+125°
工作湿度
5%~95%,非凝结
1.10 可靠性指标
可靠性指标
使用寿命
>10年
MTTR
<20分钟
MTBF
10,000,000小时
质量标准
2 订购信息
具体型号
产品描述
备注
交货期
M-CL2SFPP
CameraLink转4路光纤传输模块
工业级
4周内
© 2015 V1.0  保留所有权利
