2550|3
1634
裸片初长成(高级)
关于ADI实验室两项目的建议 [复制链接]
首先建议将无线节点项目和参量发生器项目合并,项目名称统一为【虚拟分布式手持过程仪表校验仪】。
若有不妥之处还请两位楼主海涵。
功能要求:虚拟化,远程分布式,监控,信号输出,信号测量。
信号输出呢,含直流电压,正弦交流电压,方波信号,三角波信号,调幅信号,调频信号,扫频信号,有源直流电阻,有源交流电阻(能不能做出还没考虑),4~20mA接口输出,直流电流源,正弦交流电流源(也还没考虑呢)。
测量呢,就类似于数字万用表,要求实现各自参量下的量程自动切换,参量内容就直流电压、交流电压、直流电流,交流电流,电阻,电容,电感,温度(预留PT100接口),压力(预留标准压力传感器接口,带温度补偿),流量(也预留,带温度补偿,这个我还没考虑好),三极管NPN和PNP的Hfe,击穿电压测试,漏电流测试,频率和周期测量。
指标可以适当降低,做个分辨率正负49999测量和发生就够高滴了。差不多20位了,但是精度可以降低些,有效精度最低位不作要求,并且量程不要求过分开阔,以电压为例:上限500V(499.99显示,就不要用于测量电网线电压了),下限0.5V(0.49999显示,相当于最小分辨10uV)即可。毕竟是DIY。要是打算研发一个可供生产销售的产品,我就不参加了,因为那样的话相当于免费打工。
个人意见很不成熟。 不同意的者就当没看见,浪费观众时间很冒昧。
认真看楼主的建议,感觉这个建议可行,,  详情 回复 发表于 2012-10-5 22:00
感谢你提出的宝贵意见,我们会考虑到的:)  详情 回复 发表于 2012-9-28 17:33
768
711
回复 楼主 xu__changhua 的帖子
感谢你提出的宝贵意见,我们会考虑到的
5310
453
信号源
万用表
器件分析仪
341
认真看楼主的建议,感觉这个建议可行,,
