2711|3
237
各位好 atmega16 的twi 总线遇到SCL 的频率计算问题 [复制链接]
如下公式
                                       CPU Clock frequency
      SCL frequency     = -------------------------------------------------------------
                                                            TWPS
                                   16 + 2(TWBR) ⋅ 4
twps 由TPS1  和TPS0  决定  当 TPS1 = 1 ,TPS0 = 1 时  为64分频   把64带入公式  4的64次方  等于 4^64 = 3.4028236692094 * 10 38
这还能算吗???
还是我理解的有问题  请大家帮帮忙  谢谢。
如果真这样,没有办法玩了  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:33
994
如果真这样,没有办法玩了
237
我自己顶一下,谢谢各位,
237
经过考虑  twps 带入的应该是  TWSR 的数值  只能这样理解  。学习还要摸索,困难留有空间
