8392|0
单片机控制上位机软件 [复制链接]
这是一个接收单片机数据的软件,通过对接收的数据分析来显示相应的LED.目前只能显示一个LED,有时间会全部做好的,目前接收到的数据为0A0B0C,也就是从单片机发出来的数据为10,11,12,单片机的程序是at89S51,等这个做好了,还会做一个上位机控制单片机的软件给大家的. /****************************************************************** 本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途 我的邮箱:at89c58@163.com *******************************************************************/ /* 因为这个程序供学习使用,在库里放了一个70字节的变量,所以RAM大,串口部分 没有花时间去搞,随便写了一个. */ #i nclude<reg51.h> #i nclude"delay.h" #i nclude"init.h" unsigned char code led[]={10,11,12}; unsigned char i; unsigned int k; sbit P10=P1^0; //定义8个按键 sbit P11=P1^1; sbit P12=P1^2; sbit P13=P1^3; sbit P14=P1^4; sbit P15=P1^5; sbit P16=P1^6; sbit P17=P1^7; int main() { TMOD=0x21; SCON=0x50; TH1=0xfd; TL1=0xfd; TR1=1; ES=1; TR0=1; ET0=1; EA=1; while(1) { if(P10==0) { delay(1000);//按下P10键后,串口便发数据 i=3; send(led,i); i=0;; } } return 0; }
此帖出自单片机论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
