3897|1
关于28335ADC初始化几个延时的作用 [复制链接]
在28335ADC初始化的例程里有这么几行代码
// To powerup the ADC the ADCENCLK bit should be set first to enable
// clocks, followed by powering up the bandgap and reference circuitry.
// After a 5ms delay the rest of the ADC can be powered up. After ADC
// powerup, another 20us delay is required before performing the first
// ADC conversion. Please note that for the delay function below to
// operate correctly the CPU_CLOCK_SPEED define statement in the
// DSP28_Examples.h file must contain the correct CPU clock period in
// nanoseconds. For example:
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCBGRFDN = 0x3; // Power up bandgap/reference circuitry
DELAY_US(ADC_usDELAY); // Delay before powering up rest of ADC
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCPWDN = 1; // Power up rest of ADC
DELAY_US(ADC_usDELAY2); // Delay after powering up ADC
其中两个延时时间和作用也都做了说明和注释。但是我想知道的是这个延时时间是怎么计算出来的。有什么理论依据?
而且在controlsuit例程里有几个例子是直接这样写的:
AdcRegs.ADCTRL3.all = 0x00E0; // Power up bandgap/reference/ADC circuits
DELAY_US(ADC_usDELAY); // Delay before converting ADC channels
感觉这种写法和他前面的注释是自相矛盾的。
另外我最近一个客户遇到一个问题,他们有一批28335芯片在高温下(70度左右)启动运行时,ADC采样结果会非常不准(并不是每次都出现),后来将上面的延时改为15ms才得到解决,所以感觉就很困惑,这个时间到底该设置为多少?按理说ti在datasheet里提供的数据应该是经过测试后给出的。
希望大家多给一些思路哈,非常感谢。
第一次采样需要的时间比较长?  详情 回复 发表于 2016-9-3 10:58
977
第一次采样需要的时间比较长?
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
