产品名称:144芯三网合一光缆交接箱Cable transfer box)
产品型号:GXF05型、GXF05-M、GXF05-T
产品材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产品容量:GXF05-C(96芯、144芯、288芯、360芯、576芯、720芯、1152芯、1440芯)
GXF05-M(96芯、144芯、288芯、360芯、576芯、720芯)
GXF05-T(288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、960芯、1152芯)】
采购热线:13566547939-15258345611
产品规格如下:
产品名称 | 产品型号 HX-GXF5 | 产品规格 长*宽*高(mm) | 备注 (安装方式) | 96芯三网合一光交箱 | HX-GXF5-96T | 750*550*310(mm) | 立式、挂壁式 | 144芯三网合一光交箱 | HX-GXF5-144T | 1050*550*310(mm) | 立式、挂壁式 | 288芯三网合一光交箱 | HX-GXF5-288T | 1450*750*320(mm) | 立式 | 360芯三网合一光交箱 | HX-GXF5-360T | 1450*750*320(mm) | 立式 | 576芯三网合一光交箱 | HX-GXF5-576T | 1450*750*540(mm) | 立式 | 720芯三网合一光交箱 | HX-GXF5-720T | 1450*750*540(mm) | 立式 | 1152芯三网合一光交箱 | HX-GXF5-1152T | 1550*1270*660(mm) | 立式 |
FTTH光缆交接箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求 二、主要特点:我公司24小时专线服务电话(王树娟:15906523158)顾客反馈意见市内2小时内响应,省内将在二十四小时内(省外四十八小时)予以明确答复,视情况派专业技术人员赶到现场分析故障原因,制定纠正措施,排除故障,并做好所涉及善后处理的各项工作。
1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.
3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。
4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续
6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装
8.具有临时尾纤存储区域
9.支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等
三、技术参数:
1.工作温度:-30~+60度,储存温度-40~+60度
2. 箱门开启角度:180°
3.大气压力:70Kpa-106Kpa
4.光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B
5.回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB
6.插拔耐久性寿命>1000次
7.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
四、适用性指标:
1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm
2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
4.前面操作、安装都相当迅速方便
5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护
6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器,
7.外型尺寸:壁挂式:145*630*800MM
镶嵌式:入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM
8.产品重量:壁挂式:22KG
镶嵌式:21KG
五、订购信息:
1.产品材料:冷轧板
2.产品颜色:常规色灰色
3.产品工艺:冲压
慈溪市共为通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,产品介绍如下:
光配系列(ODF):SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等
总配系列(MDF):10回线保安排,16回线保安排,25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警器,总配线架。 各类型保安单元,告警器,总配线架(柜)。
