6408|14
305
现在需要将一个信号分成多个相同的信号,想用一个集成芯片做,但不知道什么型号? [复制链接]
本来是想用光耦做的,但如果这样的话,电流会很大,进而还要加器件,成本也会更高。大家有没有什么好的芯片给推荐一下,谢了!
此帖出自分立器件论坛
本帖最后由 ienglgge 于 2016-8-27 17:42 编辑 正如前面网友所言,看看485芯片手册,ttl对应引脚的输入阻抗是多少。8个并联,计算总阻抗。达到几千欧,应该就可以。 根据我有限的经验。一般这种芯片,一个ttl发送连两三个485应该可以。 要是不放心,就在ttl之后加一个同向器,增加输出能力。你就不用计算,都能带8个485了。  详情 回复 发表于 2016-8-27 17:40
超级版主
“现在需要将一个信号分成多个相同的信号”
至少需要说明你原来的“一个信号”是什么类型,例如是数字还是模拟信号,频谱范围、电压电流范围,等等。分成“多个相同的信号”后不可能与原来的“一个信号”完全一致,允许多大的差别。”多个相同的信号“彼此之间是否可以具有公共点。
此帖出自分立器件论坛
305
至少需要说明你原来的“一个信号”是什么类型,例如是数字还是 ...
恩,一个数字信号,信号传输的速率9600bPs。实际情况是从232出来的一个数据线经过光耦后,如何分成8个相同的信号,分别输入到下一级。
此帖出自分立器件论坛
超级版主
ena 发表于 2016-8-27 10:00
恩,一个数字信号,信号传输的速率9600bPs。实际情况是从232出来的一个数据线经过光耦后,如何分成8个相 ...
你的回复,还不如我的回复字数多,太懒了些。难道要我没完没了继续追问?同一个问题问三遍五遍?
“实际情况是从232出来的一个数据线经过光耦后”
你所说“232出来”,可能是指从芯片出来。芯片出来,有两侧,一侧是RS232电平,一侧是TTL电平。你要扩展的是哪一侧?
“输入到下一级”
你的“下一级”要求何种输入电平?
此帖出自分立器件论坛
9861
24
可以用74HC244 把输入端接到一起
此帖出自分立器件论坛
9861
24
如果你的下一级输入阻抗够大的话 可以直接将一根线分成8股
此帖出自分立器件论坛
305
闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢妶鍡椾粡濡炪倖鍔х粻鎴犲閸ф鐓曢柟閭﹀灱閸ゅ鏌ら弶鎸庡仴闁哄本绋戦埥澶娾枎閹邦喚鈻忛梺璇插閼归箖藝娴兼潙桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煕閳╁啨浠﹀瑙勬礈缁辨捇宕掑▎鎴濆濡炪們鍔屽Λ婵嬪极閸愵喖顫呴柣妯虹仛濞堟儳鈹戞幊閸婃洟骞婃惔銏犲姅闂傚倷绀侀悿鍥ь浖閵娧呯焼濞达綀顫夐崣蹇涙煏閸繍妲归柣鎾跺枛閺岋絽顫滈埀顒佺鐠轰警鐎堕柣鎴eГ閻撴洟鏌¢崒婵囩《缂佺姷绮妵鍕閿涘嫭鍣板Δ鐘靛仜椤戝寮崒鐐村殟闁靛濡囪ぐ銊╂⒑鐠囨煡顎楅柛妯荤矒瀹曟垿骞樼紒妯煎幈闂佸綊鍋婇崢濂稿礉閵堝棛绠鹃柛顐墯鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戦獮銏ゆ煃鏉炴壆鍔嶆い鏂垮缁辨捇宕掑顑藉亾閸濄儳鐭欓柛鏇ㄥ灠缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鍓х帛閸嬨倝鏌曟繛鐐珕闁稿顑夐弻锝夊箛椤掍焦鍎撻梺缁樺笒閻忔岸濡甸崟顖氱闁规惌鍨遍弫楣冩煟鎼淬垻鍟查柟鍑ゆ嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剦鏁囬柕蹇曞Х椤︻噣鎮楅崗澶婁壕闂佸憡娲﹂崑澶愬春閻愮儤鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
此帖出自分立器件论坛
305
此帖出自分立器件论坛
超级版主
此帖出自分立器件论坛
超级版主
此帖出自分立器件论坛
305
此帖出自分立器件论坛
305
此帖出自分立器件论坛
305
此帖出自分立器件论坛
超级版主
此帖出自分立器件论坛
3471
此帖出自分立器件论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
