3821|13
24
18b20和ds1302在5110屏幕显示问题 [复制链接]
4芯积分
同时使用18b20和ds1302在5110屏幕上显示时,为什么显示不出实时的温度,只有不变的一个00.05。
此帖出自51单片机论坛
SDB628 输出电压高达28V可调 电流2A 升压IC SDB628是一款固定频率,电流模式升压变换器,高达1.2MHz的工作频率使得外围电感电容可以选择更小的规格。内置软启动功能减小了启动冲击电流。轻载时自动切换至PFM模式。SDB628 包含了输入欠压锁定,电流限制以及过热保护功能。小尺寸的封装给PCB省下更多的空间。 ●  集成0.8欧姆的高压功率MOSFET ● 内部4A的开关电流限制 ● 2V-24V的输入电压,VFB:0.6V ●  1.2MHz 固定工作频率 ● 输出电流2A    ● 内部补偿功能       ● 输出电压高达28V ● 轻负载条件下,能进行自动脉冲调制。SDB628是一款固定频率,SOT23-6封装的电流模式升压变换器,高达1.2MHz的工作频率使得外围电感电容可以选择更小 ●  效率高达97% 应用:  电池供电设备/ 机顶盒/ LCD偏置电源/ 无线产品及DSL调制调解器/ PCI网卡或插槽供电   DC-DC / AC-DC 电压检测  降压    DC-DC  同步降压  ESD电压保护  详情 回复 发表于 2016-8-20 15:57
305
上图,程序
此帖出自51单片机论坛
超级版主
18B20单独使用能够正常工作否?
若单独使用可以正常工作,那么很可能是其它外设触发中断而中断占用时间过长。
18B20对时序要求非常严,中断时间稍长一点点就会影响18B20时序,造成读写失败。
此帖出自51单片机论坛
可以用proteus仿真试试,多半是时序问题。
此帖出自51单片机论坛
24
maychang 发表于 2016-8-19 06:57
18B20单独使用能够正常工作否?
若单独使用可以正常工作,那么很可能是其它外设触发中断而中断占用时间过 ...
18b20单独可以用,函数中没有中断
此帖出自51单片机论坛
“函数中没有中断” 你好像还没有弄清楚“中断”是怎么回事。 打个比方:你正在看书,朋友来了,你记住书的页码,放下书和朋友谈话,朋友走了,你找到页码继续看。这就是中断。 你的函数里面并没有中断,中断是其  详情 回复 发表于 2016-8-19 17:19
超级版主
wyf1101 发表于 2016-8-19 16:11
18b20单独可以用,函数中没有中断
“函数中没有中断”
你好像还没有弄清楚“中断”是怎么回事。
你的函数里面并没有中断,中断是其它某外设产生的。其它某外设产生中断请求,单片机又允许中断,那么你的18B20函数被中断,即停止执行读写18B20,去执行其它某外设要求的程序,执行完毕后,再继续执行读写18B20的程序。
此帖出自51单片机论坛
超级版主
你读某一章节书所使用的时间,朋友来过和没有来,读书使用的时间显然不一样。
读写18B20的时间,其它某外设是否工作,读写18B20所使用的时间显然不一样。
此帖出自51单片机论坛
24
maychang 发表于 2016-8-19 17:19
“函数中没有中断”
你好像还没有弄清楚“中断”是怎么回事。
打个比方:你正在看书,朋友来了,你记住 ...
是不是18b20的读写时序被ds1302冲突了,但是该怎样解决呢,需要看程序吗
此帖出自51单片机论坛
“该怎样解决呢” 写程序,尤其是底层程序,绝对不是copy一段别人写的可以正常工作的程序,就能够实现你的目标的。  详情 回复 发表于 2016-8-19 21:52
“该怎样解决呢” 准备对18B20进行读或写操作之前,关掉中断,读或写18B20之后立即开中断。这样,中断不会破坏读或写18B20的时序。 关中断后,读或写18B20所需要的时间相当短。在此期间内,中断被“挂起”,相当于  详情 回复 发表于 2016-8-19 21:49
“是不是18b20的读写时序被ds1302冲突了” 是的。 单片机正在读或写18B20的过程中,发生了某种中断,于是单片机转去执行中断例程,这就破坏了对18B20的读或写的时序。  详情 回复 发表于 2016-8-19 21:42
24
这是主函数
  1. void main()
  2. {
  3.         LCD_init(); //初始化液晶
  4.         LCD_clear();
  5.         Ds1302Init();
  6.         LCD_write_english_string(0,1,"  2016.08.17 ");
  7.         LCD_write_english_string(0,3,"DS:00:00:00  ");
  8.         LCD_write_english_string(0,5,"    crazyer  ");
  9.         LCD_write_english_string(0,1,"   00:00:00  ");
  10.         LCD_write_english_string(0,2,"wendu: 00.00 C");
  11.         LCD_write_english_string(0,4,"DS 00:00:00  ");
  12.         dd=0;
  13.                 while(1)
  14.                 {
  15.                         Ds1302ReadTime();
  16.                         temp1 = Ds18b20ReadTemp();
  17.                         temp1=(temp1*0.0625*100+0.5)*10;
  18.                     q=temp1 / 1000;
  19.                         b=temp1 % 1000 / 100;
  20.                         s=temp1 % 100 / 10;
  21.                            g=temp1%10;
  22.                         xianshi(3,7,q);                delay(1);
  23.                         xianshi(3,8,b);                delay(1);
  24.                         xianshi(3,9,'.'-48);delay(1);
  25.                         xianshi(3,10,s);        delay(1);
  26.                         xianshi(3,11,g);
  27.                         delay(1);
  28.
  29.                         szshi1=TIME[2]/16;
  30.                         szshi2=(TIME[2]&0x0f);
  31.                         szfen1=TIME[1]/16;
  32.                         szfen2=(TIME[1]&0x0f);
  33.                     szmiao1=TIME[0]/16;
  34.                         szmiao2=(TIME[0]&0x0f);
  35.                         sznian1=TIME[6]/16;
  36.                         sznian2=(TIME[6]&0x0f);
  37.                         szyue1=TIME[4]/16;
  38.                         szyue2=(TIME[4]&0x0f);
  39.                         szri1=TIME[3]/16;
  40.                         szri2=(TIME[3]&0x0f);
  41.                         szxq1=TIME[5]/16;
  42.                         szxq2=(TIME[5]&0x0f);
  43.                         xianshi(1,2,2);
  44.                         xianshi(1,3,0);
  45.                         xianshi(1,4,sznian1);  delay(1);
  46.                         xianshi(1,5,sznian2);  delay(1);
  47. //                        LCD_write_english_string(2,7,"-");
  48.                         xianshi(1,7,szyue1);   delay(1);
  49.                         xianshi(1,8,szyue2);   delay(1);
  50. //                        LCD_write_english_string(2,11,"-");
  51.                         xianshi(1,10,szri1); delay(1);
  52.                         xianshi(1,11,szri2); delay(1);
  53.
  54.                         xianshi(2,3,szshi1); delay(1);
  55.                         xianshi(2,4,szshi2); delay(1);
  56. //                        LCD_write_english_string(2,5,":");
  57.                         xianshi(2,6,szfen1); delay(1);
  58.                         xianshi(2,7,szfen2); delay(1);
  59. //                        LCD_write_english_string(2,8,":");
  60.                         xianshi(2,9,szmiao1); delay(1);
  61.                         xianshi(2,10,szmiao2);        delay(1);
  62. //                        wendu();
  63.
  64.                         num1=kaig();
  65.                         if(num1==7)        dingshi2(kaig());
  66.                         if(num1==1)        dingshi1(kaig());
  67.                         if(shi1==szshi1&&shi2==szshi2&&fen1==szfen1&&fen2==szfen2&&miao1==szmiao1&&miao2==szmiao2)        dd=1;
  68.                         if(s1==szshi1&&s2==szshi2&&f1==szfen1&&f2==szfen2&&m1==szm1&&m2==szmiao2)        dd=1;
  69.                 }
  70.
  71. }
复制代码
此帖出自51单片机论坛
超级版主
是的。
此帖出自51单片机论坛
超级版主
“该怎样解决呢”
关中断后,读或写18B20所需要的时间相当短。在此期间内,中断被“挂起”,相当于病人已经挂号,等待医生为前一个病人诊断。读或写18B20完成后开中断,相当于医生已经为前一个病人诊断完毕,允许这个病人陈述病情。
至于18B20转换期间(大约1秒),单片机可以执行很多程序,并无影响。
详细的时序,应该仔细看18B20的datasheet。
此帖出自51单片机论坛
超级版主
“该怎样解决呢”
此帖出自51单片机论坛
23
SDB628 输出电压高达28V可调 电流2A 升压IC :首鼎 SDB628是一款固定频率,电流模式升压变换器,高达1.2MHz的工作频率使得外围电感电容可以选择更小的规格。内置软启动功能减小了启动冲击电流。轻载时自动切换至PFM模式。SDB628 包含了输入欠压锁定,电流限制以及过热保护功能。小尺寸的封装给PCB省下更多的空间。 ●  集成0.8欧姆的高压功率MOSFET ● 内部4A的开关电流限制 ● 2V-24V的输入电压,VFB:0.6V ●  1.2MHz 固定工作频率 ● 输出电流2A    ● 内部补偿功能        ● 输出电压高达28V ● 轻负载条件下,能进行自动脉冲调制。SDB628是一款固定频率,SOT23-6封装的电流模式升压变换器,高达1.2MHz的工作频率使得外围电感电容可以选择更小 ●  效率高达97%  应用:  电池供电设备/ 机顶盒/ LCD偏置电源/ 无线产品及DSL调制调解器/ PCI网卡或插槽供电   DC-DC / AC-DC 电压检测  降压    DC-DC  同步降压  ESD电压保护
此帖出自51单片机论坛
23
● 内部4A的开关电流限制
●  1.2MHz 固定工作频率
● 输出电流2A
● 内部补偿功能
● 输出电压高达28V
●  效率高达97%
此帖出自51单片机论坛
