13822|20
259
ADS1248获取到的AD值如何转换成电阻 [复制链接]
本人使用ADS1248模数转换芯片,采用单次采样方式读取通道AD数据,/DRDY为低时,就触发MCU进行数据的读取。按照手册上的应用示例计算出电阻电压、恒流源最大输出电压、温度传感器(pt100)最大电压、CM电压后对ADS1248的寄存器进行了初始化,并进行了校准操作,目前数据采集正常,但是关于如何将AD值转换为电阻值没弄明白,在手册上没找到~希望能人提供一下解答。
串口数据如下所示:
还有你的电阻箱 把误差算里看看   详情 回复 发表于 2016-8-20 21:16
9795
24
RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248
查看详情
RTD 比率式温度测量的模拟前端设计考虑
http://www.analog.com/library/an ... 0-03/rtd-ratio.html
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9795
24
Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)
http://www.ti.com/lit/pdf/sbaa180
我按照参考手册中的示例(与链接所示相似)计算出了最大增益为4.35,所以设置增益为4,结果在接入0欧电阻时,AD数值并不是800000h(-8388608),这是为什么啊? AVDD:5V AVSS: 接地 恒流源:1.5mV [at  详情 回复 发表于 2016-8-18 21:59
谢谢!  详情 回复 发表于 2016-8-18 20:09
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
259
http://www.ti ...
谢谢!
正好我最近也在做这方面的实验 一起交流  详情 回复 发表于 2016-8-18 20:43
9795
24
正好我最近也在做这方面的实验
一起交流
那真是太好了!我最近才接触硬件这方面的知识~~完全小白一个~ 网上相关的资料还不多,,费了好大劲才整得有点眉目~~  详情 回复 发表于 2016-8-19 09:34
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
259
http://www.ti ...
AVDD:5V
AVSS: 接地
恒流源:1.5mV
你接入0欧电阻采集到的电压应该接近0V(电阻误差) Output code也应该在000000H附近  详情 回复 发表于 2016-8-19 08:17
9795
24
我一直以为AD值经过偏移和自增寄存器后得到的最终输出编码从0V开始范围在(-800000h - 7FFFFFh)~~ 这样的话,我的AD值就有问题了,,接入0欧时得到的AD值是-37D4F8h左右~ 我的程序执行流程是这样的,麻烦你帮  详情 回复 发表于 2016-8-19 09:24
259
我的程序执行流程是这样的,麻烦你帮我看看是哪出了问题,
  初始化AD:采样速率:20PSP,增益:4
      复位SPI(在这里把START置高--》配置寄存器时START需要时高电平)
      复位寄存器
      初始化寄存器
      校准通道(包括自偏移校准、偏移校准、增益校准)
      重新给MUX1寄存器赋值(启用内部参照电压)
      停止AD
  获取通道数据:
      选择通道(设置通道腹肌输入端、设置恒流源输出引脚)
      启动单次AD转换
      等待/DRDY为低电平
      通过串口发送RDATA获取AD数据
ADC输出的十六进制CODE没有负号  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:57
我在外边用手机打字不太方便 http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/archives/50-03/rtd-ratio.html 这篇文章可以给你帮助 参照比率测量的方法 你可以使用AIN0作为IDAC1 AIN3作为IDAC2 AIN0和  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:49
259
littleshrimp 发表于 2016-8-18 20:43
正好我最近也在做这方面的实验
一起交流
9795
24
这 ...
我在外边用手机打字不太方便
这篇文章可以给你帮助
参照比率测量的方法
你可以使用AIN0作为IDAC1
AIN3作为IDAC2
AIN0和AIN1接一起
AIN3和AIN2接一起
AIN1和AIN2接被测电阻(0欧)电阻两端
AIN2接Rbias一端
Rbias另一端接地
或通过一颗小电阻接地(使用单电源时一般要这样做)
然后AIN4和AIN5分别接Rbias
两端作为REF+和REF-
(我不方便看ADS1248的数据手手册
这里假设IDAC和REF可以在对应的引脚上复用)
程序上你要使能两个IDAC
设置IDAC的电流
设置REF为外部AIN4和AIN5
采集AIN1和AIN2间的电压
因为你接的电阻是0欧
理想的情况AIN1和AIN2间的电压应该为0V
嗯 这个资料我看了,,不过我是在已经设计好的板子的基础上编写程序的、、、 连线方式与资料有所不同,,相比较而言更简单~~正常而言按手册示例 的公式计算出来的值应该没问题啊~ 不过得到的值却不对,,,  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:07
你可以通过简单的电压测量判断code和电压的关系正常AIN+-AIN-=VREF时应该是7FFFFFh AIN+-AIN-=0V时为000000h AIN+-AIN-=-REF时为800000h 这里没考虑PGA  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:55
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9795
24
littleshrimp 发表于 2016-8-19 11:49
我在外边用手机打字不太方便
http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/archives/50-03/rt ...
这里没考虑PGA
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9795
24
这 ...
ADC输出的十六进制CODE没有负号
符号是因为我把获取到的AD值先左移了8位(放大256倍识别正负号),然后再右移8位恢复原值得到的‘’  详情 回复 发表于 2016-8-19 13:59
好的,多谢了!我试试  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:22
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
259
littleshrimp 发表于 2016-8-19 11:57
ADC输出的十六进制CODE没有负号
好的,多谢了!我试试
259
ADC输出的十六进制CODE没有负号
259
我在外边用手机打字不太方便
的公式计算出来的值应该没问题啊~
不过得到的值却不对,,,
看看这个 有参考代码和电路 Analog Front End (AFE) for Sensing Temperature in Smart Grid Applications Using RTD Reference Design http://www.ti.com/tool/TIDA-00110  详情 回复 发表于 2016-8-19 22:09
9795
24
看看这个 有参考代码和电路
好的,当前我把AD值转换为电阻值误差相当大啊~请问这是程序的事还是硬件电路的事啊? (每个通道的误差略有不同:误差0.6~0.9欧~~) 电阻箱(欧) 转换结果(欧) 0 0.68 100  详情 回复 发表于 2016-8-20 18:52
259
littleshrimp 发表于 2016-8-19 22:09
看看这个 有参考代码和电路
Analog Front End (AFE) for Sensing Temperature in Smart Grid Applicatio ...
电阻箱(欧)    转换结果(欧)
0                    0.68
100                100.40
200                200.12
你Rbias的精度和温漂是多少?  详情 回复 发表于 2016-8-20 19:37
9795
24
(每个通道的误差 ...
你Rbias的精度和温漂是多少?
额~ 这个~~ 我就知道Rbias是一个820欧的电阻。。。具体参数不知道,,,  详情 回复 发表于 2016-8-20 20:50
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
259
littleshrimp 发表于 2016-8-20 19:37
你Rbias的精度和温漂是多少?
9795
24
还有你的电阻箱
把误差算里看看
好的,我刚刚试了试把电阻值转换为温度,按照pt100的对照表比对了下,在0~100之间从零开始基本都是比对照表中的温度大了接近1度,越往后误差会越大些,在对照表中显示的98度的阻值下,串口显示的温度已经要达到100  详情 回复 发表于 2016-8-20 21:27
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
