2905|1
32
导轨电源的正确使用方法 [复制链接]
正确运用导轨电源的办法都有哪些呢?下面扫ic网为大家解答一下:
  1. 导轨电源运用沟通电压的规范有 110VAC 220VAC 380VAC .电源通电前要查看所接入的电压与电源输入电压是否相符,
  2.初次通电前先不要接负载,先查看电源的输出电压与所接设备的电源是否相符,避免损坏所接设备,
  3本电源运用前要接好地线 , 本类型电源接地线在图中标示的方位.
  4.电源运用要放在通风杰出的地方.
  5导轨电源输出电流的断定;依据导轨电源所供设备的额外规范电流或万用表测均匀电流值断定.环境温度高、空气活动欠好、理性负载景象下,多备20-30%的电流余量.
  6 导轨电源输入功率的断定:导轨电源额输入功率取决于所供设备额外标示功率.在不知所供设备额外功率的情况下,可依据所供设备的额外电流及电压的乘积值 ,得到(电流X电压=功率).用户在选用电源功率时,应大于实践运用功率及峰值功率的15-30%.
  7 导轨电源输出直流路数的断定:导轨电源惯例有最多四路输出.(S-单组、D-双组、T-三组、Q-四组)依据所供设备断定.
  8 导轨电源有过/欠压、过电流、过热维护及风机散热等维护功用.请依据实践运用情况进行挑选,以增强系统工程的稳定性、可靠性.
  9 导轨电源品种有:工业铁壳型、导轨型、LED室外防雨及防水型等,请依据实践应用挑选.
此帖出自电源技术论坛
补充一句∶电源输出线的载流能力也要匹配  详情 回复 发表于 2016-9-1 18:09
1290
补充一句∶电源输出线的载流能力也要匹配
此帖出自电源技术论坛
