41514|23
5015
裸片初长成(初级)
图腾柱电路和推挽电路是个什么关系呢? [复制链接]
图腾柱电路和推挽电路是个什么关系呢?看起来电路形式似乎是一样的,第一次听到这个说法,特来请教大家。
此帖出自模拟电子论坛
从电路结构上来看,常用的推挽电路是NPN+PNP组成的共射极放大电路,图腾柱电路是两个NPN组成的;输入与输出相位不同,把电路画一下就很明显了;可以找个MOS管的驱动芯片,看一下内部逻辑框图,就是图腾柱电路,输入输出是反相的  详情 回复 发表于 2021-11-29 10:07
中国人说的是推挽电路,鸟人说的是totempole,有些崇洋媚外、忘了母语的人,就说图腾柱! [ 本帖最后由 dontium 于 2013-7-19 12:18 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-7-19 12:17
点赞 关注(2)
341
推挽电路就是图腾柱式输出,型如下图
据说由于此结构画出的电路图有点儿象印第安人的图腾柱,所以叫图腾柱式输出。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
103
学到东西了,原来如此啊
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
回复 楼主wstt 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
图腾柱和推挽是不同的。 二楼的电路是图腾柱。也就是说图腾柱是射极跟随器。 而推挽电路是集电极输出的。  详情 回复 发表于 2013-7-20 12:43
199
回复 4楼dontium 的帖子
图腾柱和推挽是不同的。
而推挽电路是集电极输出的。
此帖出自模拟电子论坛
不敢苟同。 请画出推挽电路的图来讨论吧。  详情 回复 发表于 2013-7-20 13:22
裸片初长成(高级)
回复 5楼老阮 的帖子
不敢苟同。
请画出推挽电路的图来讨论吧。
此帖出自模拟电子论坛
个人认为应该是一种吧,图腾就是推挽输出
此帖出自模拟电子论坛
是一样的,不信可查看康华光编写,高教版的《模拟电子技术基础》第四版第200页,就是这个电路!
此帖出自模拟电子论坛
能否画出或者复制一个图腾柱电路,看看与推挽电路有何不同?  详情 回复 发表于 2014-10-10 17:48
394
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“推挽”一词,英文中是push-pull,直译就是“推拉”。
电子管时代,因电子管需要较高的工作电压,功率放大器多采用有输出变压器的形式,两支电子管对直流供电来说是并联,对交流来说是串联。后来也出现了较低电压(100~150V)供电的功率放大管,可以采用对直流供电串联,对交流是并联的电路,可以取消输出变压器以减小失真。前一种往往称为并联推挽电路,后一种往往称为串联推挽电路。
晶体管时代,最早出现的是PNP锗管,可以构成与电子管类似的串联推挽电路,也可以构成并联推挽电路。两支同极性三极管构成的串联推挽电路,不知道为什么也被称为图腾柱电路。不过此名称多用于数字(开关)电路,很少用于线性放大器。在开关电源中又称半桥电路。
晶体管特点是有两种极性,而电子管只有一种。用互补晶体管构成的电路往往比同一种极性的三极管电路简单,所以就有了2楼所贴图那样的互补串联推挽电路。但这种电路通常并不被称为图腾柱电路。
顺便说一句:2楼图中有支1k电阻R1,这很少见。除非极特殊目的,不会这样设计。
此帖出自模拟电子论坛
学到知识了
此帖出自模拟电子论坛
1331
图腾柱是推挽电路的一种拓扑,已绝版的 TP5BC10 就是个图腾柱模块。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
推挽也可以是射极输出的,
还有,我始终认为,纯甲才是真推挽。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
24
是一样的,或者说已经被人为的说成一样的了。
此帖出自模拟电子论坛
24
一样的呀,
此帖出自模拟电子论坛
以前学徒的时候老师都说推挽(mian)电路
此帖出自模拟电子论坛
qwqwqw2088 发表于 2013-7-19 10:33
推挽电路就是图腾柱式输出,型如下图
据说由于此结构画出的电路图有点儿象印第安人的图腾柱,所以叫图 ...
还是没搞明白,这电路是怎么工作的,当SINGAL为高时,b应该是0.7v,out为vcc,这样p管不是也导通吗,这样VCC和GND不是短路了吗?
此帖出自模拟电子论坛
“当SINGAL为高时,b应该是0.7v,out为vcc” 没有的事。 讨论电路中的电位,必须先确定电路中哪一点为零,而且讨论过程中不得改变。 所以,你要先把零电位点确定了再说。  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:18
超级版主
yangjiawei1223 发表于 2015-9-19 10:30
还是没搞明白,这电路是怎么工作的,当SINGAL为高时,b应该是0.7v,out为vcc,这样p管不是也导通吗,这样V ...
没有的事。
所以,你要先把零电位点确定了再说。
此帖出自模拟电子论坛
没有的事。
讨论电路中的电位,必须先确定电路中哪一点为 ...
哦,听你这么说,那对于这个电路又感觉不知道怎么确定零点位,貌似OUT脚低到0V,N管导通,OUT脚高到1.4V又是P管导通,是这样么?
此帖出自模拟电子论坛
“那对于这个电路又感觉不知道怎么确定零点位” 既然已经画出了“地”符号,那么“地”为零是默认规则。 该图中,两个管子基极是接在一起的,我们给该点起个名叫2B。 OUT点电位高于2B点0.7V或以上,NPN管导通。  详情 回复 发表于 2015-9-25 16:41
超级版主
yangjiawei1223 发表于 2015-9-25 16:24
哦,听你这么说,那对于这个电路又感觉不知道怎么确定零点位,貌似OUT脚低到0V,N管导通,OUT脚高到1.4V又 ...
OUT点电位高于2B点0.7V或以上,NPN管导通。OUT点电位低于2B点0.7V或以上,PNP管导通。OUT点电位在2B点电位加0.7V以下且在2B点电位减0.7V以上,两管均截止。
此帖出自模拟电子论坛
