2612|5
474
这不是电源论坛么...怎么全是POS机党了...问大大个电源芯片的问题... [复制链接]
PCB样板打下来了...怀着激动的心情,焊好了电源部分~~
插上USB,看看电源部分有木有问题...TLV1117-3.3V还好.3.29V,正常供电...
但是TPS76933就蛋疼了...起先是输出电压在0.1~0.9V之间不断震荡....好奇葩..第一次遇见...估计是外围哪个地方不匹配吧...可是查阅手册,都匹配啊..ESR也匹配..完全照搬数据手册典型电路设计的,...
是不是TLV1117影响了他?
换了新板子,只焊TPS.
结果更奇葩了...输出电压变成了3.92V,把段路冒盖上,LED亮了,输出电压却变成了3.1V,,,,段路冒卸下来,LED灭,输出电压却变成了3.82V.........我了个次奥...是什么情况...
[ 本帖最后由 zgbkdlm 于 2013-2-9 19:40 编辑 ]
或者使用钽电容,陶瓷电容。 另外这个片子的待载能力很低。  详情 回复 发表于 2013-2-10 11:05
672
en直接接vin      fb不接试试
不行啊......EN是低电平有效...我把FB/NC引脚剪掉了...也还是不行...  详情 回复 发表于 2013-2-8 12:23
474
回复 沙发 柠檬酸钠 的帖子
裸片初长成(高级)
建议楼主在帖子中打扫一下卫生。
帖子中大量使用别字,至少给看帖的人一个不重视的感觉。
340
找一个小于4.7uF的电容,靠近芯片,fb不接,先把TPS76933搞定再连接其他
340
或者使用钽电容,陶瓷电容。
另外这个片子的待载能力很低。
