2721
21
dcexpert 发表于 2016-8-22 00:18
不要管这些输出信息,直接输入,输入完成后就没有这些提示了。
D大,关键是串口一直不停输出,压根看不到自己输入的东西,无法判断输入是否正确
可以先用记事本把命令写好,然后复制到剪贴板,用Ctrl-E进入粘贴模式,粘贴后按Ctrl-D完成。 如果中间被提示信息影响,也不要管,回车后执行命令就好了。  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:14
22
试了几遍不行,没辙了 [attachimg]255040[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-22 23:32
2721
23
如果中间 ...
试了几遍不行,没辙了
比如用putty,按Ctrl-E进粘贴模式,不管现在屏幕显示什么,鼠标右键进行粘贴,粘贴完成后ctrl-D完成。  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:17
24
suoma 发表于 2016-8-22 23:32
试了几遍不行,没辙了
比如用putty,按Ctrl-E进粘贴模式,不管现在屏幕显示什么,鼠标右键进行粘贴,粘贴完成后ctrl-D完成。这样就正常了。
遇到实在恢复不了的问题,就先清除Flash,在刷固件,就能重新开始。不用担心操作问题,就像PC装机一样,大部分问题都是可以解决的。
还是不行,之前刷了固件也是这样,板子挂了。 [attachimg]255536[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-24 23:07
2721
dcexpert 发表于 2016-8-23 09:17
比如用putty,按Ctrl-E进粘贴模式,不管现在屏幕显示什么,鼠标右键进行粘贴,粘贴完成后ctrl-D完成。这 ...
能运行就是好的,不会那么容易坏。看提示是AP_NAME找不到,是不是网络设置错误? 还有你可以用uPyLoader把boot.py和main.py下载看看。  详情 回复 发表于 2016-8-25 09:50
26
uPyLoader需要安装python3、Qt等软件。还有什么办法救活我的板子?  详情 回复 发表于 2016-8-31 20:25
2721
27
还有你可以用uPyLoad ...
你的板子能运行就没有坏,按照我写的方法做一定是可以工作的。 实在不知道怎样做,就重新刷一次官方固件,官方固件默认关闭了网络和webrepl。  详情 回复 发表于 2016-8-31 20:48
28
【一起玩esp8266】固件升级成功 - 【MicroPython开源版块】 - 电子工程世界-论坛 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-498161-1-1.html 刷过了,还是老样子  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:06
2721
29
实在不知道怎样做,就重新刷一次官方固 ...
刷过了,还是老样子
我和你的现象类似,不停的弹出一段话,你的解决没?[attachimg]261710[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-8 17:31
361
suoma 发表于 2016-9-1 12:06
【一起玩esp8266】固件升级成功 - 【MicroPython开源版块】 - 电子工程世界-论坛 http://bbs.eeworld.com ...
我的刷了固件还是老样子,我已经放弃了  详情 回复 发表于 2016-10-8 23:32
2721
31
我的刷了固件还是老样子,我已经放弃了
我的修改网络设置后好了  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:57
361
32
suoma 发表于 2016-10-8 23:32
我的刷了固件还是老样子,我已经放弃了
我的修改网络设置后好了
怎么修改?你发篇帖子说明一下吧?我的现在是串口一直输出数据,如我的帖子描述,即使输入复位命令还是一直输出  详情 回复 发表于 2016-10-9 20:54
2721
33
mikeliujia 发表于 2016-10-9 16:57
我的修改网络设置后好了
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=502102&page=1#pid2076247  详情 回复 发表于 2016-10-9 21:28
361
34
suoma 发表于 2016-10-9 20:54
怎么修改?你发篇帖子说明一下吧?我的现在是串口一直输出数据,如我的帖子描述,即使输入复位命令还是一 ...
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 2&page=1#pid2076247
