4740|3
337
向大家请教一个移植UCOSIII编译出错问题 [复制链接]
 麻烦高手给看看我这个编译错误出在什么问题上,头文件路径在KEIL环境中已经指定。实在找不出来问题在哪里?
CPU_TS_TMR  这个在cpu_core.h中有 typedef  CPU_INT32U  CPU_TS_TMR; 没有就自己添加吧 ,如果CPU_INT32U 都未定义 就在这之前写上 typedef  unsigned  int         CPU_INT32U;  //这个移植好的工程是默认在cpu.h里定义了  详情 回复 发表于 2016-8-16 14:03
337
这个清楚点
337
不好意思哈,前面的图片可能都不清楚,重新搞了下
1234
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
