6288|17
请教WINCE6.0 Eboot的Startup,部分地方看不懂 [复制链接]
最近在看WINCE6.0 Eboot的Startup的代码,看得一知半解,请教如下
;     Clear DRAM
    [ CLEAR_DRAM_ON_EBOOT
        mov      r1, #0
        mov      r2, #0
        mov      r3, #0
        mov      r4, #0
        mov      r5, #0
        mov      r6, #0
        mov      r7, #0
        mov      r8, #0
        ldr      r0, =IMAGE_NK_PA_START        ; Start address (Physical 0x5010.0000)
        ldr      r9, =(DRAM_SIZE-IMAGE_NK_OFFSET)     ; 127 MB of RAM (1MB + 127MB)
        stmia     r0!, {r1-r8}
        subs      r9, r9, #32
        bne       %B10
特别是最后几行,更是没看懂,请教高手解答,谢谢,随便说下,如果哪位有启动代码的详细点的解释,请给予点参考,谢谢
RAM的空间分配要看EBOOT文件夹下的.bib文件,NK的通常在FILES目录下叫platform.bib。 扩充RAM不仅要改这里,要改BIB文件,还要改内存映射表等,好几个地方,如果不同BANK使用不连续的内存空间要更麻烦一些。  详情 回复 发表于 2009-12-31 17:25
这段代码是将RAM清0
58
清除NK大小的NK指定的地址数据~
总体功能知道,但是最后几行汇编不是很清楚
第一句指定了DRAM中OS镜像的起始位置吗,
第二句计算出了总共的DRAM的大小吗
如果我需要在当前基础上扩展DRAM 到 256MB,除了硬件上添加DRAM,在启动代码里怎么修改呢?
65
        stmia    r0!, {r1-r8}
        subs      r9, r9, #32
        bne      %B10
下面这三句汇编又是怎么理解呢?
stmia    r0!, {r1-r8}  是将R0指向地址的数据传送到r1到r8,每次传送地址+4
subs      r9, r9, #32   计算了整个数据传送的地址偏移  4*8 = 32
bne      %B10    ? 怎么理解,为什么告诉编译器向后搜索 标号10,10不是在前面吗?
77
可以这样给你解释:
假设:IMAGE_NK_PA_START = 400;DRAM_SIZE = 1000;IMAGE_NK_OFFSET = 700;
目的是将地址400到700的数位段清0.
mov      r1, #0
mov      r8, #0
将r1 到r8都设置成0。
设置清0的起始地址R0 = 400,设置清0的数据段长度:r9 = 1000 - 700 = 300;
stmia    r0!, {r1-r8} :从R0地址开始以存储R1到R8的形式把这段清0.
subs      r9, r9, #32 :由于R是32位的,四字节,8*4 =32字节,所以R9要减掉32字节。
bne      %B10    :判断R9是不是到0了,如果到0了就是清0结束,否则跳到前边的stmia    r0!, {r1-r8}处继续执行
%B10    是向后的10,就是之前的语句中查找。
那不是r0 = 400,
     r9 = 1000-700 = 300,
怎么是 400 到 700的RAM清零呢?
84
期待解释,谢谢
sorry,由于举的例子正好怎么减都是300没太细看。
正常r9应该是要清的数据段大小,可以是整个NK的存储空间。
但是你的代码的确挺奇怪的,不知道那两值如何定义的,
我的代码是
ldr                r0,=0x30100000   ; Start address (physical 0x3000.0000).
ldr                r9,=0x03F00000   ; 64MB of RAM.
目的是将从0x30100000开始的0x03F00000长度的数据清0,这个应该比较好理解吧?
66
太粗心了,看漏了,理解了,谢谢
Veabol
62
你的代码中IMAGE_NK_PA_START和 IMAGE_NK_OFFSET是不是同样的含义同样的值啊?
77
IMAGE_NK_OFFSET             EQU    (0x00100000)
DRAM_SIZE                   EQU     (0x08000000)
IMAGE_NK_PA_START           EQU     (DRAM_BASE_PA_START+IMAGE_NK_OFFSET)
DRAM_BASE_PA_START          EQU     (0x50000000)
所以, r0 = IMAGE_NK_PA_START  = 0x5001 0000
      r9 = DRAM_SIZE - IMAGE_NK_OFFSET  = 0x08000000 - 0x00100000 = 0x07F00000 = 127M
看来是对的,但是有如下几个问题,
(1)为什么NK不直接在DRAM的起始地址,而是要偏移下呢?
(2)这里算下来是127M大小,每个大小是32位的,也就是4BYTES,那空间应该是127M * 4BYTES呀,
为什么写的直接是 127MB,是我算错了吗
64
我想了下,第2个问题说错了,是127MB,不好意思
63
EBOOT本身是在DRAM运行的啊,全清了它怎么办
额,就是哈,也就是所1M的空间是EBOOT占用的?
我在代码里,没有发现1M空间是如何分配的,请问下。
还有一点就是如果我将先后的内存从128M空间到256M,
软件上,只用在startup初始化的时候定义
DRAM的大小就是了吗
75
要开元旦晚会了,谢谢Veabol,我先弄的驱动,现在要移植了,才开始看BOOTLOADER,在这方面多向你请教,也谢谢你耐心的解释,祝你新年快乐,晚上回来结贴 !
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | TI 助力机器人电机控制系统设计
直播时间:2月27日(周四)上午10:00
活动奖励:家具壶、保温杯、充电线
