2089|8
171
从原理图导到PCB板的问题 [复制链接]
上图这个是我从原理图导到PCB后的情况;左下方那些线我都不知道连到哪里去的,为什么会这样;请指教。
此帖出自PCB设计论坛
你用的是PADS吗?你导入网表后选中所有元件按分散,在按一下HOME键就可以看到所有元件了  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:47
左下方一定有元件,而且这个元件很有可能是你自制封装了,不过你可以在设计下选,那个显示整个画面就可以看到了
此帖出自PCB设计论坛
设计哪里怎么选全屏  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:02
710
楼上说的对,也可能是你原件封装时圆点的选取有问题,可以找到那个原件看下封装的圆点
此帖出自PCB设计论坛
9790
24
在布局前可以全选所以器件 然后执行工具菜单 器件布局 在矩形区域排列      在PCB拖一个矩形区域 所有器件都会在你的矩形区域集合
此帖出自PCB设计论坛
171
ddllxxrr 发表于 2016-8-12 11:55
左下方一定有元件,而且这个元件很有可能是你自制封装了,不过你可以在设计下选,那个显示整个画面就可以看 ...
设计哪里怎么选全屏
此帖出自PCB设计论坛
在设计下的fit board好像,具体你看下,我这里的电脑没装PCB软件
此帖出自PCB设计论坛
你看看你画这幅图的PCB库文件,其中肯定有偏离中心老远画的封装,看情况应该是画在了第三象限,你找一下,挪一下位置,保存,更新一下工程,重新导入,应该就可以了
此帖出自PCB设计论坛
这种情况记忆之中好像fitboard不行吧,元件都在板子外边了,楼主实践过可否告知结果?
此帖出自PCB设计论坛
107
此帖出自PCB设计论坛
