STM32F767 FMC驱动TFT屏幕并成功移植EMWIN(记录一下))
经过一段时间琢磨stm32F767用fmc来驱动屏幕发现老是不成功,后来发现原来是 F7直接用FSMC驱动MCU接口的屏会有问题的!因为Cache在搞鬼!使用MPU(内存保护单元)对SRAM区做保护才可以驱动MCU屏还有一个原因是我是用杜邦线连接屏幕的干扰大,要在读数据的时候延时2到10us就可以。还有USART3的引脚 PD9 PD8和FMC的数据引脚有冲突,要断开桥接
下面是介绍FMC
FMC是FSMC的基础上支持SDRAM的升级版本
可变存储控制器 (FMC) 包括以下 3 个存储控制器:
NOR/PSRAM 存储控制器
NAND 存储控制器
同步 DRAM (SDRAM/Mobile LPSDR SDRAM) 控制器
FMC 主要特性
FMC 功能块可连接:同步/异步静态存储器、SDRAM 存储器和 NAND Flash。其主要用途有:
将 AHB 数据通信事务转换为适当的外部器件协议
满足外部存储器器件的访问时间要求
所有外部存储器共享地址、数据和控制信号, 但有各自的片选信号。FMC 一次只能访问一
个外部器件。
FMC 控制器的主要特性如下:
连接静态存储器映射的器件:
– 静态随机访问存储器 (SRAM)
– NOR Flash/OneNAND Flash
– PSRAM(4 个存储区域)
– 带有硬件 ECC 的 NAND Flash 存储器,可检查多达 8 KB 的数据
连接同步 DRAM (SDRAM/Mobile LPSDR SDRAM) 存储器
支持突发模式,能够更快速地访问同步器件(如 NOR Flash、PSRAM 和 SDRAM)
可编程连续时钟输出以支持异步和同步访问
具有 8 位、16 位或 32 位宽的数据总线
每个存储区域有独立的片选控制
每个存储区域可独立配置
写使能和字节通道选择输出,可配合 PSRAM、SRAM 和 SDRAM 器件使用
外部异步等待控制
16 x 32 位深度写 FIFO
SDRAM 控制器具有可缓存的 6 x 32 位深度读 FIFO(6 x 14 位地址标记)。
写 FIFO 由所有存储控制器所共用,包括:
写数据 FIFO,用于存储要写入存储器的 AHB 数据(最多 32 位)以及 AHB 传输的一个
控制位(突发或非连续模式)。
写地址 FIFO,用于存储 AHB 地址(最多 28 位)以及 AHB 数据大小(最多 2 位)。
在突发模式下工作时,将仅存储起始地址,但越过页边界时除外(适用于 PSRAM 和
SDRAM)。在此情况下,AHB 突发传输将分成两个 FIFO 条目。
通过将 FMC_BCR1 寄存器中的 WFDIS 位置 1 可禁止写 FIFO。
启动时,必须通过用户应用程序对 FMC 引脚进行配置。应用程序未使用的 FMC I/O 引脚可
用于其它用途。
定义外部器件类型和其特性的 FMC 寄存器通常在启动时进行设置,并且在下次上电或复位
前保持不变。但是,可随时更改设置。
下面是自己用的是 TFT ILI9341
fmc 接口
FMC_D15——>PD10
FMC_D14——>PD9
FMC_D13——>PD8
FMC_D12——>PE15
FMC_D11——>PE14
FMC_D10——>PE13
FMC_D9 ——>PE12
FMC_D8 ——>PE11
FMC_D7 ——>PE10
FMC_D6 ——>PE9
FMC_D5 ——>PE8
FMC_D4 ——>PE7
FMC_D3 ——>PD1
FMC_D2 ——>PD0
FMC_D1 ——>PD15
FMC_D0 ——>PD14
LCD(背光)---->PB5
LCD_CS——>FMC_NE4
LCD_RS——>FMC_A21(这里A21作为数据命令区分线,在16位数据总线时STM32内部地址会右移一位对齐 A21的偏移量计算:
Bank(x).region(y) + 2 * (2^n)
Bank(x).region(y)为控制块的首地址
n为你所接的地址管脚号)
0x60000000 + 2 * (2的21次方) = 0x6000 0000 + 0x0040 0000
通过A21 = 0 作为RS=0; 0x6000 0000+0x003F FFFE
通过A21 =1 作为 RS=1; 0x6000 0000+0x0040 0000
0011 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 对应 A21=0 ---->RS=0
0100 0000 0000 0000 0000 0000 对应 A21=1 ---->RS=1
RS的高低电平,决定了是数据还是命令
所以定义//LCD地址结构体
typedef struct
vu16 LCD_REG;
vu16 LCD_RAM;
} LCD_TypeDef;
//使用NOR/SRAM的 Bank1.sector1,地址位HADDR[27,26]=00 A21作为数据命令区分线
//注意设置时STM32内部会右移一位对其!
#define LCD_BASE ((u32)(0x60000000 | 0x003FFFFE))
#define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
还要注意的是:
不初始化Cache
MPU设置:
- void MPU_Config(void)
- MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
- /* Disable the MPU */
- HAL_MPU_Disable();
- /* Configure the MPU attributes as WT for SRAM */
- MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
- MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x20010000;
- MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_4GB;
- MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
- MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
- MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
- MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_SHAREABLE;
- MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
- MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
- MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
- MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
- HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
- /* Enable the MPU */
- HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
复制代码
下面是LCD的驱动:
LCD.H
- #ifndef __LCD_H
- #define __LCD_H
- #include "sys.h"
- #include "stdlib.h"
- //LCD重要参数集
- typedef struct
- u16 width; //LCD 宽度
- u16 height; //LCD 高度
- u16 id; //LCD ID
- u8 dir; //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
- u16 wramcmd; //开始写gram指令
- u16 setxcmd; //设置x坐标指令
- u16 setycmd; //设置y坐标指令
- }_lcd_dev;
- //LCD参数2
- extern _lcd_dev lcddev; //管理LCD重要参数
- //LCD的画笔颜色和背景色
- extern u32 POINT_COLOR;//默认红色
- extern u32 BACK_COLOR; //背景颜色.默认为白色
- //-----------------MCU屏 LCD端口定义----------------
- //LCD地址结构体
- typedef struct
- vu16 LCD_REG;
- vu16 LCD_RAM;
- } LCD_TypeDef;
- //使用NOR/SRAM的 Bank1.sector1,地址位HADDR[27,26]=00 A18作为数据命令区分线
- //注意设置时STM32内部会右移一位对其!
- //#define LCD_BASE ((u32)(0x60000000 | 0x0007FFFE))
- //#define LCD_BASE ((u32)(0x60000000 | 0x00000000))
- //#define LCD_BASE ((u32)(0x60000000 | 0x0000007E))
- #define LCD_BASE ((u32)(0x60000000 | 0x003FFFFE))
- #define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
- //扫描方向定义
- #define L2R_U2D 0 //从左到右,从上到下
- #define L2R_D2U 1 //从左到右,从下到上
- #define R2L_U2D 2 //从右到左,从上到下
- #define R2L_D2U 3 //从右到左,从下到上
- #define U2D_L2R 4 //从上到下,从左到右
- #define U2D_R2L 5 //从上到下,从右到左
- #define D2U_L2R 6 //从下到上,从左到右
- #define D2U_R2L 7 //从下到上,从右到左
- #define DFT_SCAN_DIR L2R_U2D //默认的扫描方向
- //画笔颜色
- #define WHITE 0xFFFF
- #define BLACK 0x0000
- #define BLUE 0x001F
- #define BRED 0XF81F
- #define GRED 0XFFE0
- #define GBLUE 0X07FF
- #define RED 0xF800
- #define MAGENTA 0xF81F
- #define GREEN 0x07E0
- #define CYAN 0x7FFF
- #define YELLOW 0xFFE0
- #define BROWN 0XBC40 //棕色
- #define BRRED 0XFC07 //棕红色
- #define GRAY 0X8430 //灰色
- //GUI颜色
- #define DARKBLUE 0X01CF //深蓝色
- #define LIGHTBLUE 0X7D7C //浅蓝色
- #define GRAYBLUE 0X5458 //灰蓝色
- //以上三色为PANEL的颜色
- #define LIGHTGREEN 0X841F //浅绿色
- //#define LIGHTGRAY 0XEF5B //浅灰色(PANNEL)
- #define LGRAY 0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
- #define LGRAYBLUE 0XA651 //浅灰蓝色(中间层颜色)
- #define LBBLUE 0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
- void LCD_Init(void); //初始化
- void LCD_DisplayOn(void); //开显示
- void LCD_DisplayOff(void); //关显示
- void LCD_Clear(u32 Color); //清屏
- void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos); //设置光标
- void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y); //画点
- void LCD_Fast_DrawPoint(u16 x,u16 y,u32 color); //快速画点
- u32 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y); //读点
- void LCD_Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r); //画圆
- void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2); //画线
- void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2); //画矩形
- void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u32 color); //填充单色
- void LCD_Color_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 *color); //填充指定颜色
- void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode); //显示一个字符
- void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size); //显示一个数字
- void LCD_ShowxNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size,u8 mode); //显示 数字
- void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p); //显示一个字符串,12/16字体
- void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue);
- u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg);
- void LCD_WriteRAM_Prepare(void);
- void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code);
- void LCD_SSD_BackLightSet(u8 pwm); //SSD1963 背光控制
- void LCD_Scan_Dir(u8 dir); //设置屏扫描方向
- void LCD_Display_Dir(u8 dir); //设置屏幕显示方向
- void LCD_Set_Window(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height); //设置窗口
- //LCD分辨率设置
- #define SSD_HOR_RESOLUTION 320 //LCD水平分辨率
- #define SSD_VER_RESOLUTION 240 //LCD垂直分辨率
- //LCD驱动参数设置
- #define SSD_HOR_PULSE_WIDTH 1 //水平脉宽
- #define SSD_HOR_BACK_PORCH 46 //水平前廊
- #define SSD_HOR_FRONT_PORCH 210 //水平后廊
- #define SSD_VER_PULSE_WIDTH 1 //垂直脉宽
- #define SSD_VER_BACK_PORCH 23 //垂直前廊
- #define SSD_VER_FRONT_PORCH 22 //垂直前廊
- //如下几个参数,自动计算
- #define SSD_HT (SSD_HOR_RESOLUTION+SSD_HOR_BACK_PORCH+SSD_HOR_FRONT_PORCH)
- #define SSD_HPS (SSD_HOR_BACK_PORCH)
- #define SSD_VT (SSD_VER_RESOLUTION+SSD_VER_BACK_PORCH+SSD_VER_FRONT_PORCH)
- #define SSD_VPS (SSD_VER_BACK_PORCH)
- #endif
复制代码LCD.C
- #include "lcd.h"
- #include "font.h"
- #include "uart.h"
- #include "delay.h"
- SRAM_HandleTypeDef SRAM_Handler; //SRAM句柄(用于控制LCD)
- //LCD的画笔颜色和背景色
- u32 POINT_COLOR=0xFF000000; //画笔颜色
- u32 BACK_COLOR =0xFFFFFFFF; //背景色
- int t=0;
- //管理LCD重要参数
- //默认为竖屏
- _lcd_dev lcddev;
- //写寄存器函数
- //regval:寄存器值
- void LCD_WR_REG(vu16 regval)
- regval=regval; //使用-O2优化的时候,必须插入的延时
- LCD->LCD_REG=regval;//写入要写的寄存器序号
- //写LCD数据
- //data:要写入的值
- void LCD_WR_DATA(vu16 data)
- data=data; //使用-O2优化的时候,必须插入的延时
- LCD->LCD_RAM=data;
- //读LCD数据
- //返回值:读到的值
- u16 LCD_RD_DATA(void)
- delay_us(2);
- vu16 ram; //防止被优化
- ram=LCD->LCD_RAM;
- return ram;
- //写寄存器
- //LCD_Reg:寄存器地址
- //LCD_RegValue:要写入的数据
- void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg,u16 LCD_RegValue)
- LCD->LCD_REG = LCD_Reg; //写入要写的寄存器序号
- LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue;//写入数据
- //读寄存器
- //LCD_Reg:寄存器地址
- //返回值:读到的数据
- LCD_WR_REG(LCD_Reg); //写入要读的寄存器序号
- delay_us(10);
- return LCD_RD_DATA(); //返回读到的值
- //开始写GRAM
- LCD->LCD_REG=lcddev.wramcmd;
- //LCD写GRAM
- //RGB_Code:颜色值
- LCD->LCD_RAM = RGB_Code;//写十六位GRAM
- //从ILI93xx读出的数据为GBR格式,而我们写入的时候为RGB格式。
- //通过该函数转换
- //c:GBR格式的颜色值
- //返回值:RGB格式的颜色值
- u16 LCD_BGR2RGB(u16 c)
- u16 r,g,b,rgb;
- b=(c>>0)&0x1f;
- g=(c>>5)&0x3f;
- r=(c>>11)&0x1f;
- rgb=(b<<11)+(g<<5)+(r<<0);
- return(rgb);
- //当mdk -O1时间优化时需要设置
- //延时i
- void opt_delay(u8 i)
- while(i--);
- //读取个某点的颜色值
- //x,y:坐标
- //返回值:此点的颜色
- u16 r=0,g=0,b=0;
- if(x>=lcddev.width||y>=lcddev.height)return 0; //超过了范围,直接返回
- LCD_SetCursor(x,y);
- if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X2E);//9341/3510/1963 发送读GRAM指令
- else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2E00); //5510 发送读GRAM指令
- r=LCD_RD_DATA(); //dummy Read
- if(lcddev.id==0X1963)return r; //1963直接读就可以
- opt_delay(2);
- r=LCD_RD_DATA(); //实际坐标颜色
- //9341/NT35310/NT35510要分2次读出
- opt_delay(2);
- b=LCD_RD_DATA();
- g=r&0XFF; //对于9341/5310/5510,第一次读取的是RG的值,R在前,G在后,各占8位
- g<<=8;
- return (((r>>11)<<11)|((g>>10)<<5)|(b>>11)); //ILI9341/NT35310/NT35510需要公式转换一下
- //LCD开启显示
- if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X29); //开启显示
- else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2900); //开启显示
- //LCD关闭显示
- if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X28); //关闭显示
- else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2800); //关闭显示
- //设置光标位置(对RGB屏无效)
- //Xpos:横坐标
- //Ypos:纵坐标
- if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310)
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
- LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
- LCD_WR_DATA(Ypos>>8);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
- }else if(lcddev.id==0X1963)
- if(lcddev.dir==0)//x坐标需要变换
- Xpos=lcddev.width-1-Xpos;
- LCD_WR_DATA(0);LCD_WR_DATA(0);
- }else
- LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)>>8);LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)&0XFF);
- LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)>>8);LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)&0XFF);
- }else if(lcddev.id==0X5510)
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
- //设置LCD的自动扫描方向(对RGB屏无效)
- //注意:其他函数可能会受到此函数设置的影响(尤其是9341),
- //所以,一般设置为L2R_U2D即可,如果设置为其他扫描方式,可能导致显示不正常.
- //dir:0~7,代表8个方向(具体定义见lcd.h)
- //9341/5310/5510/1963等IC已经实际测试
- u16 regval=0;
- u16 dirreg=0;
- u16 temp;
- if((lcddev.dir==1&&lcddev.id!=0X1963)||(lcddev.dir==0&&lcddev.id==0X1963))//横屏时,对1963不改变扫描方向!竖屏时1963改变方向
- switch(dir)//方向转换
- case 0:dir=6;break;
- case 1:dir=7;break;
- case 2:dir=4;break;
- case 3:dir=5;break;
- case 4:dir=1;break;
- case 5:dir=0;break;
- case 6:dir=3;break;
- case 7:dir=2;break;
- if(lcddev.id==0x9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X1963)//9341/5310/5510/1963,特殊处理
- switch(dir)
- case L2R_U2D://从左到右,从上到下
- regval|=(0<<7)|(0<<6)|(0<<5);
- break;
- case L2R_D2U://从左到右,从下到上
- regval|=(1<<7)|(0<<6)|(0<<5);
- break;
- case R2L_U2D://从右到左,从上到下
- regval|=(0<<7)|(1<<6)|(0<<5);
- break;
- case R2L_D2U://从右到左,从下到上
- regval|=(1<<7)|(1<<6)|(0<<5);
- break;
- case U2D_L2R://从上到下,从左到右
- regval|=(0<<7)|(0<<6)|(1<<5);
- break;
- case U2D_R2L://从上到下,从右到左
- regval|=(0<<7)|(1<<6)|(1<<5);
- break;
- case D2U_L2R://从下到上,从左到右
- regval|=(1<<7)|(0<<6)|(1<<5);
- break;
- case D2U_R2L://从下到上,从右到左
- regval|=(1<<7)|(1<<6)|(1<<5);
- break;
- if(lcddev.id==0X5510)dirreg=0X3600;
- else dirreg=0X36;
- if((lcddev.id!=0X5310)&&(lcddev.id!=0X5510)&&(lcddev.id!=0X1963))regval|=0X08;//5310/5510/1963不需要BGR
- LCD_WriteReg(dirreg,regval);
- if(lcddev.id!=0X1963)//1963不做坐标处理
- if(regval&0X20)
- if(lcddev.width<lcddev.height)//交换X,Y
- temp=lcddev.width;
- lcddev.width=lcddev.height;
- lcddev.height=temp;
- }else
- if(lcddev.width>lcddev.height)//交换X,Y
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(0);
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);LCD_WR_DATA(0);
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+2);LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)>>8);
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+3);LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)&0XFF);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);LCD_WR_DATA(0);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(0);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+2);LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)>>8);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+3);LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)&0XFF);
- }else
- //画点
- //x,y:坐标
- //POINT_COLOR:此点的颜色
- LCD_SetCursor(x,y); //设置光标位置
- LCD_WriteRAM_Prepare(); //开始写入GRAM
- LCD->LCD_RAM=POINT_COLOR;
- //快速画点
- //x,y:坐标
- //color:颜色
- LCD_WR_DATA(x>>8);LCD_WR_DATA(x&0XFF);
- LCD_WR_DATA(y>>8);LCD_WR_DATA(y&0XFF);
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(x>>8);
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);LCD_WR_DATA(x&0XFF);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);LCD_WR_DATA(y>>8);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(y&0XFF);
- if(lcddev.dir==0)x=lcddev.width-1-x;
- LCD->LCD_RAM=color;
- //SSD1963 背光设置
- //pwm:背光等级,0~100.越大越亮.
- LCD_WR_REG(0xBE); //配置PWM输出
- LCD_WR_DATA(0x05); //1设置PWM频率
- LCD_WR_DATA(pwm*2.55);//2设置PWM占空比
- LCD_WR_DATA(0x01); //3设置C
- LCD_WR_DATA(0xFF); //4设置D
- LCD_WR_DATA(0x00); //5设置E
- LCD_WR_DATA(0x00); //6设置F
- //设置LCD显示方向
- //dir:0,竖屏;1,横屏
- lcddev.dir=dir; //竖屏/横屏
- if(dir==0) //竖屏
- lcddev.width=240;
- lcddev.height=320;
- lcddev.wramcmd=0X2C;
- lcddev.setxcmd=0X2A;
- lcddev.setycmd=0X2B;
- if(lcddev.id==0X5310)
- lcddev.width=320;
- lcddev.height=480;
- }else if(lcddev.id==0x5510)
- lcddev.wramcmd=0X2C00;
- lcddev.setxcmd=0X2A00;
- lcddev.setycmd=0X2B00;
- lcddev.width=480;
- lcddev.height=800;
- lcddev.wramcmd=0X2C; //设置写入GRAM的指令
- lcddev.setxcmd=0X2B; //设置写X坐标指令
- lcddev.setycmd=0X2A; //设置写Y坐标指令
- lcddev.width=480; //设置宽度480
- lcddev.height=800; //设置高度800
- }else //横屏
- lcddev.width=320;
- lcddev.height=240;
- lcddev.width=800;
- lcddev.setxcmd=0X2A; //设置写X坐标指令
- lcddev.setycmd=0X2B; //设置写Y坐标指令
- lcddev.width=800; //设置宽度800
- lcddev.height=480; //设置高度480
- lcddev.width=480;
- LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR); //默认扫描方向
- //设置窗口(对RGB屏无效),并自动设置画点坐标到窗口左上角(sx,sy).
- //sx,sy:窗口起始坐标(左上角)
- //width,height:窗口宽度和高度,必须大于0!!
- //窗体大小:width*height.
- u16 twidth,theight;
- twidth=sx+width-1;
- theight=sy+height-1;
- if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||(lcddev.dir==1&&lcddev.id==0X1963))
- LCD_WR_DATA(sx>>8);
- LCD_WR_DATA(sx&0XFF);
- LCD_WR_DATA(twidth>>8);
- LCD_WR_DATA(twidth&0XFF);
- LCD_WR_DATA(sy>>8);
- LCD_WR_DATA(sy&0XFF);
- LCD_WR_DATA(theight>>8);
- LCD_WR_DATA(theight&0XFF);
- }else if(lcddev.id==0X1963)//1963竖屏特殊处理
- sx=lcddev.width-width-sx;
- height=sy+height-1;
- LCD_WR_DATA((sx+width-1)>>8);
- LCD_WR_DATA((sx+width-1)&0XFF);
- LCD_WR_DATA(height>>8);
- LCD_WR_DATA(height&0XFF);
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(sx>>8);
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);LCD_WR_DATA(sx&0XFF);
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+2);LCD_WR_DATA(twidth>>8);
- LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+3);LCD_WR_DATA(twidth&0XFF);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);LCD_WR_DATA(sy>>8);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(sy&0XFF);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+2);LCD_WR_DATA(theight>>8);
- LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+3);LCD_WR_DATA(theight&0XFF);
- //SRAM底层驱动,时钟使能,引脚分配
- //此函数会被HAL_SRAM_Init()调用
- //hsram:SRAM句柄
- void HAL_SRAM_MspInit(SRAM_HandleTypeDef *hsram)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
- __HAL_RCC_FMC_CLK_ENABLE(); //使能FMC时钟
- __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); //使能GPIOD时钟
- __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); //使能GPIOE时钟
- //初始化PD0,1,4,5,7,8,9,10,13,14,15
- GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|\
- GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
- GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; //推挽复用
- GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉
- GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH; //高速
- GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF12_FMC; //复用为FMC
- HAL_GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_Initure); //初始化
- //初始化PE7,8,9,10,11,12,13,14,15
- GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|\
- GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
- HAL_GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_Initure);
- GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_12;
- HAL_GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_Initure);
- //初始化lcd
- FMC_NORSRAM_TimingTypeDef FMC_ReadWriteTim;
- FMC_NORSRAM_TimingTypeDef FMC_WriteTim;
- __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //开启GPIOB时钟
- GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6; //PB5,背光控制
- GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出
- HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);
- SRAM_Handler.Instance=FMC_NORSRAM_DEVICE;
- SRAM_Handler.Extended=FMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
- SRAM_Handler.Init.NSBank=FMC_NORSRAM_BANK1; //使用NE1
- SRAM_Handler.Init.DataAddressMux=FMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE; //地址/数据线不复用
- SRAM_Handler.Init.MemoryType=FMC_MEMORY_TYPE_SRAM; //SRAM
- SRAM_Handler.Init.MemoryDataWidth=FMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16; //16位数据宽度
- SRAM_Handler.Init.BurstAccessMode=FMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE; //是否使能突发访问,仅对同步突发存储器有效,此处未用到
- SRAM_Handler.Init.WaitSignalPolarity=FMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;//等待信号的极性,仅在突发模式访问下有用
- SRAM_Handler.Init.WaitSignalActive=FMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS; //存储器是在等待周期之前的一个时钟周期还是等待周期期间使能NWAIT
- SRAM_Handler.Init.WriteOperation=FMC_WRITE_OPERATION_ENABLE; //存储器写使能
- SRAM_Handler.Init.WaitSignal=FMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE; //等待使能位,此处未用到
- SRAM_Handler.Init.ExtendedMode=FMC_EXTENDED_MODE_ENABLE; //读写使用不同的时序
- SRAM_Handler.Init.AsynchronousWait=FMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE;//是否使能同步传输模式下的等待信号,此处未用到
- SRAM_Handler.Init.WriteBurst=FMC_WRITE_BURST_DISABLE; //禁止突发写
- SRAM_Handler.Init.ContinuousClock=FMC_CONTINUOUS_CLOCK_SYNC_ASYNC;
- SRAM_Handler.Init.WriteFifo = FMC_WRITE_FIFO_ENABLE;
- SRAM_Handler.Init.PageSize = FMC_PAGE_SIZE_NONE;
- // //FMC读时序控制寄存器
- FMC_ReadWriteTim.AddressSetupTime=15; //地址建立时间(ADDSET)为15个HCLK 1/216M*15=4.6ns*15
- FMC_ReadWriteTim.AddressHoldTime=15;
- FMC_ReadWriteTim.DataSetupTime=255; //数据保存时间(DATAST)为255个HCLK =4.6*255
- FMC_ReadWriteTim.BusTurnAroundDuration = 15;
- FMC_ReadWriteTim.CLKDivision=16;
- FMC_ReadWriteTim.DataLatency =17;
- FMC_ReadWriteTim.AccessMode=FMC_ACCESS_MODE_A; //模式A
- //FMC写时序控制寄存器
- FMC_WriteTim.AddressSetupTime=15; //地址建立时间(ADDSET)为17个HCLK=82.5ns
- FMC_WriteTim.AddressHoldTime=15;
- FMC_WriteTim.DataSetupTime=255; //数据保存时间(DATAST)为5.5ns*17个HCLK=82.5ns
- FMC_WriteTim.BusTurnAroundDuration = 15;
- FMC_WriteTim.CLKDivision=16;
- FMC_WriteTim.DataLatency =17;
- FMC_WriteTim.AccessMode=FMC_ACCESS_MODE_A; //模式A
- HAL_SRAM_Init(&SRAM_Handler,&FMC_ReadWriteTim,&FMC_WriteTim);
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET); //RST
- delay_ms(100); // delay 50 ms
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET); //RST
- delay_ms(50);
- delay_ms(50); // delay 50 ms
- //尝试9341 ID的读取
- LCD_WR_REG(0XD3);
- lcddev.id=LCD_RD_DATA(); //dummy read
- lcddev.id=LCD_RD_DATA(); //读到0X00
- lcddev.id=LCD_RD_DATA(); //读取93
- lcddev.id<<=8;
- lcddev.id|=LCD_RD_DATA(); //读取41
- LCD_WR_REG(0xCF);
- LCD_WR_DATA(0xC1);
- LCD_WR_DATA(0X30);
- LCD_WR_REG(0xED);
- LCD_WR_DATA(0x64);
- LCD_WR_DATA(0x03);
- LCD_WR_DATA(0X12);
- LCD_WR_DATA(0X81);
- LCD_WR_REG(0xE8);
- LCD_WR_DATA(0x85);
- LCD_WR_DATA(0x10);
- LCD_WR_DATA(0x7A);
- LCD_WR_REG(0xCB);
- LCD_WR_DATA(0x39);
- LCD_WR_DATA(0x2C);
- LCD_WR_DATA(0x34);
- LCD_WR_DATA(0x02);
- LCD_WR_REG(0xF7);
- LCD_WR_DATA(0x20);
- LCD_WR_REG(0xEA);
- LCD_WR_REG(0xC0); //Power control
- LCD_WR_DATA(0x1B); //VRH[5:0]
- LCD_WR_REG(0xC1); //Power control
- LCD_WR_DATA(0x01); //SAP[2:0];BT[3:0]
- LCD_WR_REG(0xC5); //VCM control
- LCD_WR_DATA(0x30); //3F
- LCD_WR_DATA(0x30); //3C
- LCD_WR_REG(0xC7); //VCM control2
- LCD_WR_DATA(0XB7);
- LCD_WR_REG(0x36); // Memory Access Control
- LCD_WR_DATA(0x48);
- LCD_WR_REG(0x3A);
- LCD_WR_DATA(0x55);
- LCD_WR_REG(0xB1);
- LCD_WR_DATA(0x1A);
- LCD_WR_REG(0xB6); // Display Function Control
- LCD_WR_DATA(0x0A);
- LCD_WR_DATA(0xA2);
- LCD_WR_REG(0xF2); // 3Gamma Function Disable
- LCD_WR_REG(0x26); //Gamma curve selected
- LCD_WR_REG(0xE0); //Set Gamma
- LCD_WR_DATA(0x0F);
- LCD_WR_DATA(0x2A);
- LCD_WR_DATA(0x28);
- LCD_WR_DATA(0x08);
- LCD_WR_DATA(0x0E);
- LCD_WR_DATA(0x54);
- LCD_WR_DATA(0XA9);
- LCD_WR_DATA(0x43);
- LCD_WR_REG(0XE1); //Set Gamma
- LCD_WR_DATA(0x15);
- LCD_WR_DATA(0x17);
- LCD_WR_DATA(0x07);
- LCD_WR_DATA(0x11);
- LCD_WR_DATA(0x06);
- LCD_WR_DATA(0x2B);
- LCD_WR_DATA(0x56);
- LCD_WR_DATA(0x3C);
- LCD_WR_DATA(0x3F);
- LCD_WR_REG(0x2B);
- LCD_WR_DATA(0x3f);
- LCD_WR_REG(0x2A);
- LCD_WR_DATA(0xef);
- LCD_WR_REG(0x11); //Exit Sleep
- delay_ms(120);
- LCD_WR_REG(0x29); //display on
- //初始化完成以后,提速
- //重新配置写时序控制寄存器的时序
- FMC_Bank1E->BWTR[0]&=~(0XF<<0); //地址建立时间(ADDSET)清零
- FMC_Bank1E->BWTR[0]&=~(0XF<<8); //数据保存时间清零
- FMC_Bank1E->BWTR[0]|=4<<0; //地址建立时间(ADDSET)为4个HCLK =21ns
- FMC_Bank1E->BWTR[0]|=4<<8; //数据保存时间(DATAST)为5.2ns*4个HCLK=21ns
- LCD_Display_Dir(0); //默认为竖屏
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); //PB5点亮背光
- LCD_Clear(WHITE);
- //清屏函数
- //color:要清屏的填充色
- void LCD_Clear(u32 color)
- u32 index=0;
- u32 totalpoint=lcddev.width;
- totalpoint*=lcddev.height; //得到总点数
- LCD_SetCursor(0x00,0x0000); //设置光标位置
- for(index=0;index<totalpoint;index++)
- //在指定区域内填充单个颜色
- //(sx,sy),(ex,ey):填充矩形对角坐标,区域大小为:(ex-sx+1)*(ey-sy+1)
- //color:要填充的颜色
- u16 i,j;
- u16 xlen=0;
- xlen=ex-sx+1;
- for(i=sy;i<=ey;i++)
- LCD_SetCursor(sx,i); //设置光标位置
- for(j=0;j<xlen;j++)LCD->LCD_RAM=color; //显示颜色
- //在指定区域内填充指定颜色块
- //color:要填充的颜色
- u16 height,width;
- u16 i,j;
- width=ex-sx+1; //得到填充的宽度
- height=ey-sy+1; //高度
- for(i=0;i<height;i++)
- LCD_SetCursor(sx,sy+i); //设置光标位置
- for(j=0;j<width;j++)LCD->LCD_RAM=color[i*width+j];//写入数据
- //画线
- //x1,y1:起点坐标
- //x2,y2:终点坐标
- u16 t;
- int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
- int incx,incy,uRow,uCol;
- delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
- delta_y=y2-y1;
- uRow=x1;
- uCol=y1;
- if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
- else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
- else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
- if(delta_y>0)incy=1;
- else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
- else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
- if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
- else distance=delta_y;
- for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
- LCD_DrawPoint(uRow,uCol);//画点
- xerr+=delta_x ;
- yerr+=delta_y ;
- if(xerr>distance)
- xerr-=distance;
- uRow+=incx;
- if(yerr>distance)
- yerr-=distance;
- uCol+=incy;
- //画矩形
- //(x1,y1),(x2,y2):矩形的对角坐标
- LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1);
- LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2);
- LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2);
- LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2);
- //在指定位置画一个指定大小的圆
- //(x,y):中心点
- //r :半径
- int a,b;
- int di;
- a=0;b=r;
- di=3-(r<<1); //判断下个点位置的标志
- while(a<=b)
- LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b); //5
- LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a); //0
- LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a); //4
- LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b); //6
- LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b); //1
- LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a);
- LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b); //2
- LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a); //7
- a++;
- //使用Bresenham算法画圆
- if(di<0)di +=4*a+6;
- else
- di+=10+4*(a-b);
- b--;
- //在指定位置显示一个字符
- //x,y:起始坐标
- //num:要显示的字符:" "--->"~"
- //size:字体大小 12/16/24/32
- //mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
- u8 temp,t1,t;
- u16 y0=y;
- u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2); //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
- num=num-' ';//得到偏移后的值(ASCII字库是从空格开始取模,所以-' '就是对应字符的字库)
- for(t=0;t<csize;t++)
- if(size==12)temp=asc2_1206[num][t]; //调用1206字体
- else if(size==16)temp=asc2_1608[num][t]; //调用1608字体
- else if(size==24)temp=asc2_2412[num][t]; //调用2412字体
- else if(size==32)temp=asc2_3216[num][t]; //调用3216字体
- else return; //没有的字库
- for(t1=0;t1<8;t1++)
- if(temp&0x80)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,POINT_COLOR);
- else if(mode==0)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,BACK_COLOR);
- temp<<=1;
- y++;
- if(y>=lcddev.height)return; //超区域了
- if((y-y0)==size)
- y=y0;
- x++;
- if(x>=lcddev.width)return; //超区域了
- break;
- //m^n函数
- //返回值:m^n次方.
- u32 LCD_Pow(u8 m,u8 n)
- u32 result=1;
- while(n--)result*=m;
- return result;
- //显示数字,高位为0,则不显示
- //x,y :起点坐标
- //len :数字的位数
- //size:字体大小
- //color:颜色
- //num:数值(0~4294967295);
- u8 t,temp;
- u8 enshow=0;
- for(t=0;t<len;t++)
- temp=(num/LCD_Pow(10,len-t-1))%10;
- if(enshow==0&&t<(len-1))
- if(temp==0)
- LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,0);
- continue;
- }else enshow=1;
- LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,0);
- //显示数字,高位为0,还是显示
- //x,y:起点坐标
- //num:数值(0~999999999);
- //len:长度(即要显示的位数)
- //size:字体大小
- //mode:
- //[7]:0,不填充;1,填充0.
- //[6:1]:保留
- //[0]:0,非叠加显示;1,叠加显示.
- u8 t,temp;
- u8 enshow=0;
- if(temp==0)
- if(mode&0X80)LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,'0',size,mode&0X01);
- else LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,mode&0X01);
- continue;
- }else enshow=1;
- LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,mode&0X01);
- //显示字符串
- //x,y:起点坐标
- //width,height:区域大小
- //size:字体大小
- //*p:字符串起始地址
- u8 x0=x;
- width+=x;
- height+=y;
- while((*p<='~')&&(*p>=' '))//判断是不是非法字符!
- if(x>=width){x=x0;y+=size;}
- if(y>=height)break;//退出
- LCD_ShowChar(x,y,*p,size,0);
- x+=size/2;
- p++;
复制代码下面是main.c
- #include "sys.h"
- #include "led.h"
- #include "uart.h"
- #include "adc.h"
- #include "lcd.h"
- #include "GUI.h"
- #include "WM.h"
- #include "dso.h"
- extern UART_HandleTypeDef UART3_Handler;
- extern ADC_HandleTypeDef ADC1_Handler ;
- extern ADC_HandleTypeDef ADC2_Handler ;
- extern ADC_HandleTypeDef ADC3_Handler ;
- uint32_t ADC123_Buff[1024];
- int main(void)
- int x=0;
- u8 lcd_id[12];
- double data;
- int len,i=0;
- MPU_Config();
- //CPU_CACHE_Enable();
- HAL_Init();
- SystemClock_Config();
- delay_init(216);
- Led_Init();
- //uart_init(9600);
- LCD_Init();
- ADC123_Config();
- HAL_ADC_Start(&ADC3_Handler);
- HAL_ADC_Start(&ADC2_Handler);
- HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA(&ADC1_Handler, (uint32_t *)ADC123_Buff, 1024);
- POINT_COLOR=RED;
- while(1)
- POINT_COLOR=RED;
- LCD_ShowString(10,40,240,32,32," EEWORLD");
- LCD_ShowString(10,80,240,32,32," ihalin");
- LCD_ShowString(10,120,240,32,32," STM32F767");
- LCD_ShowString(160 ,300,240,16,16,"2016/8/8");
复制代码
过几天写一下EMWIN的移植
