2401|0
1158
开发环境搭建 [复制链接]
   开发环境使用的是Keil for ARM,大家知道Keil还有一个版本是for 51。所以这里我们需要注意下载的版本。
   下载该软件有很多方式,直接百度就可以找到很多的下载链接,同样也可以通过我们的Keil官网进行下载,不过keil官网下载的话需要注册账号,同时还要填写相应的信息,所以相对会麻烦一点,所以直接通过百度下载是比较快速的方式。
   注意这里我们需要下载的是keil 5的版本,只要是keil 5都可以,后面是5.x多少没有太大的关系,只是是不是最新版的就是了。这里我们给出大家一个百度网盘的连接,大家可以直接在这里面进行下载即可。
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
   里面有以下这些相关的文件。
第一步:
   我们需要安装一下MDK516a.exe文件。双击进入安装。
   点击next。
   然后点击I agree的复选框,然后在next。
   然后选择自己的安装路径,这个可以根据自己的电脑安装习惯进行选择,没有通用性。
   这一步中Name和E-mail都要填写,填什么就随意了,E-mail不是Email也可以。
   然后next就可以进入安装了。(因为我电脑装过了,所以这里就不演示了)。
第二步,安装MDKCM516.EXE这个文件。
   进入next。
   同样选择复选框,进入next。
   这里的目标文件夹选择我们刚刚安装的第一个安装包选择一样的文件夹位置,就是我们上面core的文件夹位置。是否备份自己选择就可以。
   同样填写这个信息。
   进入安装就可以了。
   现在我们就已经完成了相应的软件安装。现在我们可以打开我们的软件。在桌面上面找到我们的对应软件图标。双击打开。
   我们进入了软件界面如下。
   下面我们看下如何破解软件。
   在file下面找到license Management。
   我们看到这样的一个界面,上面有一个东西是我们需要的,就是Computer ID,这个是比较重要的,需要将它复制下来。
   接下来打开我们的另外一个软件。
   将我们上面的Computer ID复制到这个软件中的CID位置,
   填入CID之后我们选择Target为ARM,下面的下拉框不改它,还是MDK Professional就可以。之后我们点击Generate得到下面的一串破解码。
   复制这一串码字到我们的keil的license management中,然后点击Add LIC
   得到下面的图就破解成功了。
第四步,还需要安装一个包,就是芯片库,选择下图箭头直线的地方。
   这里就是我们安装相应芯片pack的位置,当然你可以在这里直接安装,但是要通过网络下载会比较慢一点,所以我们使用了离线的方式进行安装,在百度网盘文件夹中已经有这个文件了。
选择file,然后Import。
   选到对应我们文件夹中的这个文件,对应你下载在哪里,路径就选到哪里,反正找到这个文件就可以,文件名为Keil.STM32F1xx_DFP.2.1.0.pack,然后打开就可以。
   我这里已经安装过了,所以弹出提示,这里我选择是。
   之后就可以看到软件进行了相应的安装。
   进度条完成之后就可以了。
   到此我们的开发环境就安装完成了。
此帖出自stm32/stm8论坛
赞赏
查看全部赞赏
