815|0
39
三菱GOT Simple 系列GS2107-WTBD规格 帮到网 [复制链接]
电话:13539924795  张经理
三菱人机界面
GS21简洁机型且功能强大。高信赖性却操作简便。
GS2107-WTBD:7寸触摸屏
分辨率:800×480
显示颜色:65536色
■ 降低设计·启动·维护的总成本!
* 削减量产设备的启动工时
* 收集FA设备的数据
* 备份重要程序
* 可以在现场进行FA设备的启动调整
* 即使不在现场也可进行设备维护
* 连接、控制多台FA 设备
* 可直接连接变频器
* 可简单监控伺服运转状态
* 可对应MODBUS® 通信
* 使不同产品生产流程更换更简单
* 可监控软元件值以及对计时器等设定值的更改
* 即使没有电脑也可在现场修改编程
* 可以确认报警时的详细情况
一般规格
项目
规格
使用环境温度
0~50℃
保存环境温度
-20~60℃
使用/保存环境湿度
10~90%RH、无结露(湿球温度39℃)
  环境温度超过40℃时,绝对湿度不超过40℃90%
抗振
符合JIS  B 3502、
  IEC 61131-2
file:///C:/Users/jingwen/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
频率
加速度
半振幅
扫描次数
间歇振动时
5~8.4Hz
3.5mm
X,Y,Z
  各方向10次
8.4~150Hz
9.8m/s2
连续振动时
5~8.4Hz
1.75mm
8.4~150Hz
4.9m/s2
抗冲击
符合JIS  B 3502、IEC 61131-2 (147m/s2、XYZ方向各3次)
使用环境
无油烟、腐蚀性气体、可燃性气体,无大量导电性尘埃
  无直射阳光(保存时亦相同)
使用海拔*1
2000m以下
安装场所
控制柜内
过电压类别*2
Ⅱ以下
污染度*3
2以下
冷却方式
自冷
接地
D种接地(100Ω以下)、无法接地时连接至控制柜上
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
