15026|4
开关电源变压器设计总结 [复制链接]
摘要: 项目 参数数据 输出电压1 Vo Vdc 12.00 输出电流8259(D8259A)(USED)1 Io A 1.50 输出功率1 Po1 W 18.00 项目 参数 数据 输出电压1 Vo Vdc 12.00 输出电流1 Io A 1.50 输出功率1 Po1 W 18.00 输出电压2 Vdc 0.00 输出电流2 A 0.00 输出功率2 W 0.00 输出电压3 Vdc 0.00 输出电流3 A 0.00 输出功率3 W 0.00 输出电压4 Vdc 0.00 输出电流4 A 0.00 输出功率4 W 0.00 总输出功率 Po W 18.00 效率 Eff - 0.75 输入功率 Pin W 24.00 变压器 最低AC输入电压 VinL Vac 180.00 最低DC输入电压 VLdc Vdc 216.00 开关频率 f MHz 0.060 最大占空比 Dmax - 0.370 死区时间 Td uS 0.50 输出整流二极管压降 Vd V 0.60 匝比 SKKQ31/12(16) n Np/Ns 10.57 初级峰值电流 Ipeak A 0.60 最大初级电感 L uH 2217.78 有效截面积 Ae mm2 58.00 有效磁路长度 le mm 57.00 初始磁导率 ur - 2300.00 气息长度 lg mm 0.300 初级匝数 - 99.41 次级匝数 - 9.40 实际初级匝数 Np - 100 实际次级匝数 Ns - 10 实际匝数 Nact - 10.00 实际初级电感 Lo uH 2244.12 最大磁感应强度 Bmax T 0.23 在反激变换器中,副边反射电压即反激电压Vf与输入电压之和不能高过主开关管的耐压,同时还要留有一定的裕量(此处假设为150V)。反激电压由下式确定: Vf=VMos-VinDCMax-150V 反激电压和输出电压的关系由原、副边的匝比确定。所以确定了反激电压之后,就可以确定原、副边的匝比了。 Np/Ns=Vf/Vout 另外,反激电源的最大占空比出现在最低输入电压、最大输出功率的状态,根据在稳态下,变压器的磁平衡,可以有下式: VinDCMin?DMax=Vf?(1-DMax) 设在最大占空比时,当开关管开通时,原边电流为Ip1,当开关管关断时,原边电流上升到Ip2。若Ip1为0,则说明变换器工作于断续模式,否则工作于连续模式。由能量守恒,我们有下式: 1/2?(Ip1+Ip2)?DMax?VinDCMin=Pout/η 一般连续模式设计,我们令Ip2=3Ip1 这样就可以求出变换器的原边电流,由此可以得到原边电感量: Lp= DMax?VinDCMin/fs?ΔIp 对于连续模式,ΔIp=Ip2-Ip1=2Ip1;对于断续模式,ΔIp=Ip2 。 可由AwAe法求出所要铁芯: AwAe=(Lp?Ip22?104/Bw?K0?Kj)1.14 在上式中 Aw为磁芯窗口面积,单位为cm2 Ae为磁芯截面积,单位为cm2 Lp为原边电感量,单位为H Ip2为原边峰值电流,单位为A Bw为磁芯工作磁感应强度,单位为T K0为窗口有效使用系数,根据安规的要求和输出路数决定,一般为0.2~0.4 Kj为电流密度系数,一般取395A/cm2 根据求得的AwAe值选择合适的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减小漏感。 有了磁芯就可以求出原边的匝数。根据下式: Np=Lp?Ip2?104/Bw?Ae 再根据原、副边的匝比关系可以求出副边的匝数。有时求的匝数不是整数,这时应该调整某些参数,使原、副边的匝数合适。 为了避免磁芯饱和,我们应该在磁回路中加入一个适当的气隙,计算如下: lg=0.4π?Np2?Ae?10-8/Lp 在上式中, lg为气隙长度,单位为cm Np为原边匝数, Ae为磁芯的截面积,单位为cm2 Lp为原边电感量,单位为H 至此,单端反激开关电源变压器的主要参数设计完成。我们应该在设计完成后核算窗口面积是否够大、变压器的损耗和温升是否可以接受。同时,在变压器的制作中还有一些工艺问题需要注意。
此帖出自电源技术论坛
资料不错,就是排版错乱了点  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:34
回复:开关电源变压器设计总结
好DD 收下了
此帖出自电源技术论坛
回复:开关电源变压器设计总结
1111111
此帖出自电源技术论坛
34
回复:开关电源变压器设计总结
顶顶顶
此帖出自电源技术论坛
793
资料不错,就是排版错乱了点
此帖出自电源技术论坛
