1215|0
39
进口欧姆龙3G3MZ-AB002优势产品 帮到网 [复制链接]
电话:13539924795  张经理
3G3MZ系列变频器乃针对各种变频器调速应用而开发:人性化的设计和先进的制造管理技术以及欧姆龙一贯的造型简约、功能丰富的风格,结合最新的用户的技术需求,使其具备了高贵的血统和最贴近市场的元素。涵盖了风机泵类专用功能,开环矢量功能,内置噪声滤波器以及多种网络总线功能,3G3MZ将是您最节约而又最完美的选择。
特征:
■ 开环使用控制
3G3MZ变频器支持开环矢量控制和V/f控制,可以确保电动机在较低的转速时能够高转矩运行,有150%的过负载能力。
■ 便捷的应用
3G3MZ的操作器自带频率调节器使速度控制更方便,数字操作器还可以移出变频器本体安装。
■ 自动节能功能
三相感应电机在负载减轻时会降低电源电压,通过这些特性可以将3G3MZ设计为通过检测电机的供电电流估算负载,根据变频器的最适合的能源效率自动降低电机的供电电压。因此,在此模式下3G3MZ运行更加节能。
■ 多种现场总线对应
3G3MZ变频器内置了Modbus协议通信(RS485接口),还可以选择现场总线卡适配DeviceNet、Profibus-DP、CANopen等多种高速通信。
■ 内置EMI噪声滤波器
内置EMI噪声滤波器,可以有效降低3G3MZ产生的电磁干扰,达到Class B等级。
3G3MZ-AB □□□ -ZV2
002
004
007
015
022
最大适用电机功率(KW)
0.2
0.4
0.75
  出
额定输出容量(KVA)
0.6
2.9
4.2
额定输出电流(A)
1.6
2.5
4.2
7.5
11.0
最大输出电压(V)
3 相200 ~ 240VAC (对应输入电压)
输出频率范围(Hz)
0.1 ~ 600Hz
载波频率(kHz)
1-15
  源
输入电流(A)
4.9
6.5
9.7
15.7
24
额定电压,频率
单相电源200 ~ 240V, 50/60Hz
容许输入电压变动范围
± 10
容许电源频率变动
± 5
冷却方式
自然风冷
强制冷却
重量(kg)
1.1
