3221|0
SP4502 TP4302 移动电源充电三合一IC [复制链接]
SP4502 是一款专为移动电源设计的同步开关充电和同步
升压的单芯片解决方案,内部集成了同步开关充电模块、同
步升压放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模
块。
SP4502 内置充电与放电功率 MOS,充电电流可以设定,
最大充电电流为 2.5A,同步升压输出为 2.1A。
SP4502 采用专利的充电电流自适应技术以适应小电流适
配器,同时采用专利的控制方式省去外部的功率设定电阻,
降低功耗的同时降低系统成本。
SP4502 内部集成了温度补偿、 过温保护、 过充与过放保护、
输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全
保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,
只需很少元件便可实现充电管理与放电管理.                  样品咨询13798794877
此帖出自消费电子论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
