4234|2
139
浅谈GPIO的操作 [复制链接]
浅谈GPIO的操作
很久很久以前,我们如果在Linux系统下操作GPIO是这样的......
gpio.c
申请GPIO组控制器,查看cpu内部GPIO的REG地址,对地址写
先使能,后使用
open()
read()
write()
ioctl()
close()
makefile
现如今。。。。。。。。。。。小伙伴去搜一下GPIO子系统
/sys/class/gpio
for i in gpiochip* ; do echo `cat $i/label`: `cat $i/base` ; done
direction接受的参数:in, out, high, low。high/low同时设置方向为输出,并将value设置为相应的1/0。
echo 192 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio139/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio139/value
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自Linux开发论坛
换汤不换药,不管用啥,底层还是驱动程序,楼主说的的很久很久以前,是驱动程序,shell也是调用驱动  详情 回复 发表于 2016-11-7 15:58
写出shell了??
此帖出自Linux开发论坛
此帖出自Linux开发论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
