2983|12
小白求助单片机流水灯问题 [复制链接]
本人51单片机小白,刚刚开始学习单片机。
最近看到简单的流水灯的设计,在文件中输入
#include
Void main()
P1=0xaa;
对单片机P1口的8I/O口同时进行输入,0x表示后面的数据以十六进制表示,十六进制的aa在二进制中为10101010,那么对应发光二极管的1.3.5.7亮,2.4.6.8灭,也可以将0xaa转化为十进制的170,如“P1=170;”
以上是郭天祥主编的51单片机教程中的一段,我拿着单片机进行尝试,流水灯也确实亮了。
但是,当我尝试对P1口的赋值做出改变时,结果却出了问题。
我输入P1=0xab,十六进制的ab转化成二进制应该是10101011,对应的应该是发光二极管1.3.5.7.8亮,然而实际上亮的灯却是3.5.7
P1=0xac,转化为二进制10101100对应发光二极管1.3.5.6亮,但实际上亮的是1.2.5.7
P1=0xad,转化为二进制10101101对应发光二极管1.3.5.6.8亮,但实际上亮的是2.5.7
求大神指教,这是怎么回事。
此帖出自51单片机论坛
那就取反操作吧,  详情 回复 发表于 2016-7-29 12:49
自顶,求大神解救
此帖出自51单片机论坛
940
P1=0xac,转化为二进制10101100对应发光二极管1.3.5.6亮,但实际上亮的是1.2.5.7。
P1=0xad,转化为二进制10101101对应发光二极管1.3.5.6.8亮,但实际上亮的是2.5.7。
看得出来,应该是你没有把原理图吃透,也就是硬件问题:可能是教程里的对位写1灯亮,而你的硬件刚好相反,对位写0灯亮,而且牵涉高低位问题
此帖出自51单片机论坛
wgsxsm 发表于 2016-7-29 08:42
看得出来,应该是你没有把原理图吃透,也就是硬件问题:可能是教程里的对位写1灯亮,而你的硬件刚好相反 ...
大神,那我这个得怎么处理啊,怎么控制流水的灯?
此帖出自51单片机论坛
943
既然硬件错了,那么你就对应的该软件不就完了吗?
此帖出自51单片机论坛
好的,我试试,谢谢大神了
此帖出自51单片机论坛
客气,小事  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:06
943
Illxy 发表于 2016-7-29 09:01
好的,我试试,谢谢大神了
客气,小事
此帖出自51单片机论坛
1798
仔细一看就会发现规律,是低电平有效的,也就是说写0的时候灯才亮,
而且bit0应该对应1号灯,而不是8号灯,这里也是反过来了
此帖出自51单片机论坛
604
写之前还是确认下原理图上的灯是给高电平亮还是低电平亮,你列出的几种情况也可以看出来是电平反了
此帖出自51单片机论坛
个人签名疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
2774
一般应该是写零表示LED灯,你可以看一下你的硬件原理图,所以没有错!
此帖出自51单片机论坛
1234
不要看我,我只是来回忆一下51单片机入门的时候
几度风雨,几度春秋
哎,感慨起来了
此帖出自51单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
168
那就取反操作吧,
此帖出自51单片机论坛
而且bit0应该对应1号灯,而不是8号灯 ...
明白了,谢谢啦
此帖出自51单片机论坛
