10237|31
LM5117 [复制链接]
请问LM5117是从哪里给PWM波的啊?
本帖最后由 bladewarrior 于 2016-7-27 22:52 编辑 前辈您好,最近我们也在做基于LM5117的电路设计,使用的是官网的恒压DC-DC降压设计实例:输入16v输出5v,出现了这样的问题:空载电压正常,接上负载后电流100ma,电压0.5v,这个无法理解 这样的结果可能是什么原因造成的? 望赐教,谢谢您!   详情 回复 发表于 2016-7-27 21:40
超级版主
Lm5117的HO引脚和LO引脚。对HTSSOP封装,是18脚和15脚。两引脚输出相反。
是不是通过HO和LO 输出pwm波,然后驱动MOS管,从而实现电压的输出?
“是不是通过HO和LO 输出pwm波,然后驱动MOS管” 是HO和LO输出PWM波,但并非“然后”。 “然后驱动MOS管,从而实现电压的输出?” 不是“实现电压输出”,而应该是控制输出。  详情 回复 发表于 2016-7-23 10:41
超级版主
“然后驱动MO ...
通过调节PWM波的占空比来控制输出电压的大小?那怎样调节PWM波的占空比呢
“那怎样调节PWM波的占空比呢” 一般是用一个直流电平与一个三角波减小比较形成PWM波。当然,三角波是芯片内部产生的,而直流电平是由反馈端控制的。  详情 回复 发表于 2016-7-23 17:25
超级版主
“那怎样调节PWM波的占空比呢”
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
“是不是调反馈端的那两个电阻RFB2和RFB1的比例,就能改变占空比,就能调压了?” “调压”是什么意思?如果是“调整输出电压”,那么改变RFB2与RFB1分压比,可以调整输出电压。但只能在一定范围内调整。输出电压  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:27
超级版主
嗯嗯这个懂了谢谢!还有一个一直不理解...手册上那个 基于采用仿真电流斜坡的电流控制模式是什么意思啊?  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:18
这个比较麻烦。 没有看到你的中文手册,只能根据这种电路工作原理大概说说。 这种电路,有两个反馈环。由输出端电压反馈的是电压环,也称为外环。另一个是通过MOS管QL的电流,由电阻Rs取样,送到CS和CSG端,是电流  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:56
超级版主
那在恒压 恒流的时候这两个反馈环是都起作用吗  详情 回复 发表于 2016-7-24 14:13
这个所谓补偿元件,是对整个反馈环路(包括片内运算放大器、PWM产生和控制、功率开关、输出端的电感和电容)的频率-相位特性进行补偿。 直接输出的话,由于环路中PWM控制、输出端的电感电容等等,会造成一定相移,在  详情 回复 发表于 2016-7-24 14:21
“那在恒压 恒流的时候这两个反馈环是都起作用吗” 无论是在恒压工作状态还是恒流工作状态,两个反馈环都起作用。  详情 回复 发表于 2016-7-24 14:23
超级版主
那这个COMP引脚经过外部的补偿元件直接连在了FB的引脚上面,那这个COMP引脚不是叫做内部误差放大器的输出吗,那还怎么测,还是直接测吗???  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:06
超级版主
[attachimg]249910[/attachimg]这个是既能恒压又能恒流的电路吧?对于这个电路,哪个是外环哪个是内环啊?在恒压或者恒流状态下,这两个反馈环分别是起什么作用啊?  详情 回复 发表于 2016-7-24 14:48
据我看,此电路并不能实现“精确电流限制”。 恒流工作,必须从输出端进行电流取样。 Rs上的电流并不是输出端的电流,Rs上的电流仅仅是输出端电流的一部分。而且,Rs上的电流与输出端电流之比随PWM占空比变化而变  详情 回复 发表于 2016-7-24 15:29
超级版主
大神,也就是说Rs那个电阻的只要功能还是采样然后经过内部到CM输出然后进行电流检测的?那要做到精确的电流检测大致应该怎样弄,能描述一下吗?  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:09
是直接测量,而且测量的是输出电压平均值。 无论COMP端到FB端接什么元件,接多少个元件,COMP端电位一定和FB端电位成比例(这个比例系数就是该放大器的增益)。接入这些元件,只能改变不同频率上的比例系数(增益),但  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:27
我认为要做到精确的恒流输出,应该在负载下端到地之间加入一支小电阻,用做电流取样。 有一幅“精确限制电流”的原理图(好像是你贴出来的),上面用LMV431作为放大器,再经一支PNP三极管做放大,将芯片CM端输出的电  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:35
超级版主
刚刚开始学看这款芯片比较吃力,所以有好多问题,电子竞赛规定的选用此芯片,谢谢大神的耐心解答!!!  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:32
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
