3023|4
2700
用multisim仿真电源求助 [复制链接]
用multisim12仿真自己想的一个电路,实现不了,请告诉帮忙看下是原理出问题了,还是模型出问题了。谢谢了
555.rar
442.35 KB, 下载次数: 3
此帖出自电源技术论坛
用multisim做仿真,线性电路分析还是可以的,也可以动态显示结果。但是他内部的算法和模型都不适合做非线性仿真,建议你用saber仿真。  详情 回复 发表于 2014-5-20 09:47
340
是想利用555实现dc转交流,可以先仿真用一组变压器实现一路输出,,仿真的变压器模型可能也有问题,,
或者搭电路直接实验吧,
此帖出自电源技术论坛
是啊,现在把输出的倍压电路的电容减小,变压器的漏感减小,输出靠近预期的+16v和-8v。看来有时候还是实际搭电路来得快。  详情 回复 发表于 2014-4-13 16:56
2700
或 ...
此帖出自电源技术论坛
102
此帖出自电源技术论坛
想学,但是时间精力,周围也没同事用saber可以带一下,哎  详情 回复 发表于 2014-5-20 11:51
2700
rockyltp 发表于 2014-5-20 09:47
用multisim做仿真,线性电路分析还是可以的,也可以动态显示结果。但是他内部的算法和模型都不适合做非线性 ...
此帖出自电源技术论坛
