5732|4
程序在SDRAM中运行,SCT文件如何配置? [复制链接]
我想让一个独立的可执行程序放在SRAM运行,我采取的方式如下:
1.先写一个简单的复制拷贝程序,运行在片内FLASH.负责拷贝新的应用程序到外部SDRAM,然后跳转到SDRAM执行。
现在有如下问题:
1.可执行程序如果独立运行在SDRAM,它对应的sct分散加载文件应该如何编写?编译环境采用的是MDK KEIL
2.如果应用程序可能需要大量的SDRAM内存区域,SDRAM的整个区域如何划分,怎样在SCT文件中体现。
此帖出自NXP MCU论坛
你这样肯定不行了,FLASH是非易失性的,你直接指向的化根本不会保存在SDRAM里面的,SDRAM是非掉电保存的,除非把代码下载进NANDFLASH或者SPIFLASH中通过BOOTLOADER跳转到SDRAM中  详情 回复 发表于 2017-12-1 15:01
4996
裸片初长成(初级)
很少用分散加载文件,可以找一下,周工的例程看看,有说到分散加载文件。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
我是用的lpc1788,片内FALSH只有512KB,我的可执行文件已经超过了512KB,片内放不下,所以想放到片外SDRAM运行。因此在编写sct文件时出了问题,如果直接把运行地址改为0xA0000000.跳转的时候没有运行。所以感觉SCT文件写的有问题
我的sct文件这样写:
LR_IROM1 0xA0000000 0x00080000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0xA0000000 0x00080000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x10000000 0x00010000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
  RW_RAM1 0xA0080000 UNINIT 0x02000000  {  ; RW data
   * (VRAM, GUI_RAM, GUIDEMO_STACK, FS_RAM, IP_RAM, USB_RAM)
此帖出自NXP MCU论坛
195
加载地址用flash地址
执行地址用SDRAM地址
SDRAM地址要用户自己管理,主要是要管理好地址边界和大小,不要产生越界
此帖出自NXP MCU论坛
zyzs50 发表于 2016-7-22 11:50
我是用的lpc1788,片内FALSH只有512KB,我的可执行文件已经超过了512KB,片内放不下,所以想放到片外SDRAM ...
此帖出自NXP MCU论坛
