5315|3
6108
SINA31S评测 一 感官篇 [复制链接]
SINA31S开发板申请到了,终于可以亲手玩玩了!
外观感受
包装箱够结实的了,纸板厚度达到了2MM,外观呈天蓝色。
上面印有芯灵思的中英文字母:SINLINX芯灵思。
侧面还印有公司名,电话,邮箱,网址,二维码 够细心的了。
开箱:包装箱里面有SINA31S开发板主板(外面用静电袋包装),配套5V电源,USB线和串口交叉线。十分齐全。只是没有看传说中的显示板。
板子由核心板和底板组成:核心板:
核心板很适合以后DIY其他产品,这点很重要。核心板:组成:CPU+内存+闪存+电源管理芯片
CPU是 全志电子最新推出的四核处理器A31S, 该处理器基于四核 Cortex-A7 CPU 以及 SGX544MP2
GPU 架构,支持2160P 视频解码和H.264 HP 1080p@30fps 视频编码. 增加了对各种无线数据传输技术如
3G, 2G, LTE, WIFI, BT, FM, GPS, AGPS 等的支持,
核心板内存:2片 K4B4G1646q DDR3 4G(256M*16) SDIN5D2-4G 4G闪存一片
电源管理芯片:AXP221S一片
底板:
电源部分:5V/2A 电源供电(使用电源适配器通过DC_IN 电源插座(J11)给开发板供电),电源开关(电源拨动开关(J15),用于控制整个主板以电源的ON/OFF),指示灯(电源状态灯,LED1 蓝色,工作状态灯,LED4 绿色)
启动设置:支持两种启动方式, SD 卡启动、EMMC 启动。通过电阻来选择来设置CPU 启动方
式,默认为EMMC 启动
核心板接口:核心板采用邮票结构,尺寸5.3CM * 6.4CM.引出196pin,Pin 引脚间距1.1mm,焊接方便,尺寸
合理,接口丰富,方便用户二次扩展。
UART 异步串行口:有2 个串口,1 个为三线RS-232 电平, 另一个为TTL 电平,标号为P4 为系统默
认调试串口。
USB HOST 接口:1 个USB HOST 接口,加HUB 扩展4 个USB HOST 接口,共5 个,USB 高速2.0 协议,采用侧插A
型USB 接口。接口可以连接U 盘、USB 移动硬盘(需要单独供电)、鼠标、键盘、3G Modem、USB-WIFI、
蓝牙等USB 设备。USB OTG2.0 接口:OTG 接口支持USB2.0 协议,可以运行在低速(1.5Mbps,HOST only),全速(12Mbps,device Only)和高速
(480Mbps)模式。OTG 接口作为USB Device 时,可以用来下载程序、和计算机同步传输文件、调试应
用程序等。SINA31S 采用Mini-A/B USB 插座,默认工作在Device 模式。
100M 以太网接口:板载10/100M 自适应网口,网口采用RTL8201CP 芯片,接口采用具有link/Active
指示灯和隔离变压器的RJ45 插座。
SD 卡接口
SD wifi 接口
音频接口:
A31S 内部集成AUDIO,并带有智能消噪,实现集成音频输出和mic 输入录音功能。音频输入输出接口采用3.5 音频插座
LCD 接口
SINA31s 开发板设计40pin FPC 接口,可以支持7 寸,10 寸等型号的液晶屏.
LCD 接口可以通过fpc 软排线直接将屏扣到主板上, LCD 接口信号支持24bit RGB 液晶、pwm 背
光控制,电容触摸控制等,同时支持LVDS 输出,8 位10 位可配.
按键
SINA31s 开发板设计了5 个按键,分别是
Uboot 按键,功能 系统刷机       Reset 按键,功能 系统复位       Pwon 按键,功能 系统休眠或者唤醒
Vol+ 按键,功能 系统音频+       Vol- 按键,功能 系统音频-
RTC
SinA31s CPU 内置RTC 时钟控制器,无需外部RTC 时钟控制芯片。电源管理IC 给RTC 供电,休眠也会保持输出,也可另行加钮扣电池,以保持RTC 电压.
用户IO 扩展口
用户IO 扩展口,有4 个IO 口,1 路IIC 总线,一路USBHOST,1 路SPI,1 个中断,2路音频输出,1 个马达驱动 ,5V 电源和GND 方便用户扩展。
HDMI 接口
HDMI1.4 支持1080p 全高清输出,60fps。
红外接收
CAMERA 接口
CMOS 摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8 位模式,使用10*2 插针排线连接器,支持30 万到 500万 像素系列摄像头
软件部分:提供多达21.6G的软件包。
包括:硬件资料(原理图和PCB图)。
A31s开发文档
Android4.2开发包
Android4.4开发包
Linux & QT开发包
烧写工具和烧写固件
相关板对比:整洁度不够后面两款,硬件和接口功能上强于后面两,核心板和底板的方式便于后续DIY,软件方面应该不如后面两
言而总之: 板子硬件接口功能齐全,配件齐备比如LCD接口和HDMI接口都有,USBUSB HOST和USB OTG2.0接口全部提供,HOST接口还由USB HUN扩展为4路USB,这样很容易扩展USB外设。外观还不错,就是显得有些接口凸出,容易损坏,SD卡接口实属应该换成TF卡。软件包感觉配备齐全(还没开始试用),但整体应该比不上BEAGBONE和树莓派。总而言之,是一款不错的LINUX 和Android开发板,不过也可以有所提高。嘿嘿。
后续继续体验 谢谢大家
版主大人,sina31s的资料盘地址能否pm俺一份。多谢多谢。  详情 回复 发表于 2016-9-9 15:00
点赞 关注(1)
5979
大米兄  居然也玩这个
是啊,都玩几下  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:26
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
6108
chenzhufly 发表于 2016-7-24 22:15
大米兄  居然也玩这个
是啊,都玩几下
