5219|0
1170
至上芯片
银行电视监控系统设计方案 [复制链接]
1.1  工程概述    银行营业网点、库点是金融系统经济管理和安全技术防范的前沿阵地,安全防范与经营管理社会影响和经济影都十分重大。本设计根据银行保卫处具体基本需求制定。 1.2  工程范围 本系统的工程范围包括 : 1 ) 网点内部金库,办公室等重要场所的非法入侵防盗防匪报警 ; 2 ) 网点、库点的闭路电视监控 ( 出纳、储蓄、营业厅 ) ; 3 ) 上述功能的有机联动和集成。 1.3  设计目的及要求    本方案设计宗旨是对进入网点内部和外围周边的人员进行实时观察录相或在以后的时间内方便调出图像取证;对非法入侵的行为及时报警制止;对单收单付柜台严密监视;防止错误发生;对周边环境进行观察注视。更重要的是建立有效的安防体系,消除 " 摆设 " 现象,对不规范的行为 " 看得见 "" 抓得住 " 。系统全部使用原装进口器材,采用可靠性高透明度强的知名品牌。具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备。采用网络化和数字化的技术理念,具有先进性同时造价也十分合理。 1.4  设计原则、设计依据和技术标准 设计原则:技术先进、质量可靠、经济实用、方便管理。 设计依据: 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94 国家质量技术监督局,建设部。 《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94 公安部 《防盗报警控制器通用技术条件》 GB12663-90 技术标准:主要产品摄像枪、主机、镜头、报警器满足 UL 、 CE 认证。 本设计充分考虑安全防范系统总体的协调,统一和兼容性、集成设计、综合设计、优化设计,提高系统的适用性、可靠性、稳定性,降低经济成本,增加服务保障和培训,有效保障安全。 2 .系统组成设计 2.1  设计要点 1) 系统实现对所有图像的动态感知,视频报警抓拍查证;具备智能型数字监控。 2) 系统保证对所有图像均可存储录相。 3) 系统可以扩充容量以及分控操作云台镜头。 4) CCTV 控制点包括储蓄、出纳、金库、营业厅、门口。 5) 每网点采用 6 防区报警控制箱灵活扩充安装、由直接用户使用控制。可同时与分行或公安局报警中心联网。 6) 前端摄像机采用低照度、高线数彩色摄像枪 4-8 个。 2.2  系统组成    本系统分为中心、前端和远程三大部分: 中心包括: 1 ) 报警系统,布 / 撤防系统,控制键盘。 2 ) 监视器,数字录相系统、控制键盘。 3 ) 联动报警模块、控制柜。 前端包括: 1 ) 摄像机、镜头、护罩、云台、解码器、支架。 2 ) 报警控制箱、被动红外 / 双鉴、按钮、键盘。 3 ) 管线、辅件。 远端包括: 1 ) 电脑、软件、网卡。(奉送) 所有系统可通过同轴线缆、以太网、内部电话交换机、多芯电缆线路有机结合集成。 2.3  主要设备说明 1 )智能数字录像机( 100 帧 / 秒以上, 480G 硬盘) * 4-8 路视频、 8 路传感器输入。 * 多画面分割显示方式。 * 监视、录相、动态感知、报警集于一体。 * 回放检查方便可按日期、时间、帧、书签查寻。 2 )根据经验选用性能好、高清晰的前端摄像机系统可实现夜间观察(4400SCH)。 3 )双鉴探头和控制箱 * 红外双鉴, 12 米 * 内部校正 * 工作环境温度- 30-- +50 度 * 集中供电 * 布防 / 撤防,可个别防区隔离。 * 报警输出联动相关图像弹出。 * 联网报警输出。(可接公安局报警中心) 2.4 银行营业点、库点电视监控基本功能及要求 基本网点配置: * 硬盘录像机 1 个 4-8 路、可联网 * 摄像头分布 4 个 出纳 1 个、储蓄 2 个、营业厅 1 个 * 报警按钮 5 个 钥匙复位 * 双鉴探头 2 个 12 米 * 报警控制箱 1 个 电话线联网 6 防区 * 警号 1 个 12VDC * 电池 1 个 12V 7AH 在大型支行或大储蓄网点相应可增加硬盘录相和摄像头,监视金库和周界。
此帖出自无线连接论坛
