874|0
86
SMC1分32光分路器箱 [复制链接]
SMC32芯【光分路器箱 光纤分路箱】联系电话:15958227687
1分32光分路器箱图片适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命1000次。全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。对每一路光纤均作出明确的标识,从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃:符合GB5169.7实验A要求。电气性能连接器衰减(插入、互换、重复)0.3dB;回波损耗:APC型60dB,UPC型50dB,PC型40dB;高压防护接地装置:绝缘电阻:1000M/500V(直流)。耐电压:3000V(直流)/1min,1分16光分路器箱。1分16光分路器箱图片
连接器插拔耐久性寿命1000次。
全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。
阻燃:符合 GB5169.7 实验A 要求。
电气性能
回波损耗:APC型60dB,UPC 型50dB,PC型40dB;
高压防护接地装置:
耐电压:3000V(直流)/1min,不击穿、无飞弧。
接地线截面积:6mm2 ,接地处有明显的接地标志。
优势
各种接头端接方便,安装灵活。
有抽屉式和固定式等多种规格;
模块化光纤配线箱端接更方便,使用更灵活;
支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等;
在1U的空间最多可端接48芯LC或MT-RJ(24个双口LC或24个MT-RJ)光纤连接头;
密闭管理;
前面操作,安装迅速方便;
高度1U,内置两组光纤盘绕环;
凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。
应用范围
光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。
产品规格
型号
高*宽*深(mm)
上联光缆容量
皮线(SC冷接子)
容量
光分路器容量
1:4
1:8
1:16
1:32
16(金属)
335*355*100
12芯
16芯
16(SMC)
410*290*120
12芯
16芯
16(ABS)
340*265*115
12芯
16芯
24(金属)
335*355*150
12芯
24芯
24(SMC)
410*290*120
12芯
24芯
32(金属)
465*355*100
12芯
32芯
32(SMC)
410*290*120
12芯
32芯
32(ABS)
420*320*125
12芯
32芯
48(金属)
465*355*150
12芯
48芯
64(金属)
510*395*160
12芯
64芯
96(金属)
615*435*180
12芯
96芯
材质: SMC
型号:812243648607296108144288
使用区:移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP
安装地方:壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式家庭住宅
结构特点:
1、 箱体全封闭式结构,外形美观。
2、 箱体采用PC/ABS材质,防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越,防护等级达到IP54。
3、 具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。
4、 采用插片式光分路器,配置更灵活自由。
5、 光缆,尾纤,跳纤的进出线各自独立,互不干扰。
6、 插片式光分路器可翻转操作,施工、维护方便快捷。
7、 箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。
技术条件:
1、环境要求
工作温度: +5℃~+40℃
相对湿度: ≤85%(+30℃)
大气压力:70KPa~106Kpa
2、主要技术指标
插入损耗:≤0.2dB
UPC回波损耗:≥50dB
APC回波损耗:≥60dB
插拔耐久性寿命:>1000次
3、防雷技术指标
箱体接地装置与箱体绝缘,绝缘电阻不小于1000MΩ/500V(直流电);
IR≥1000MΩ/500V
箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V(直流电)/min不击穿,无飞
弧;U≥3000V
使用方法:
1)
防水接头
将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥,开剥长度1.5米左右,并固定在“光缆固定装置”上,光缆中的加强芯预留100mm,固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下(如图3)。
接地压板
光缆固定装置
2)将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内,余长自由盘存在箱体内,并用电工胶布固定。
3)将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。
光纤熔接盘存
4)将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1:16“光分插片”盒体面板正面输入端适配器上,冗余长度盘绕在“翻板”底面,并用线扎固定。
5)将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1:16“光分插片”盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面,并用线扎固定。
皮线光缆固定、分光图
6)将箱体内的各种光缆通过线环管理,使走线顺畅、美观。
个人签名慈溪市志方通信:生产光缆交接箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光分路器箱、ODF光纤总配线架、MODF光纤总配线架,三网合一光纤配线架,三网合一光缆交接箱、三网合 ...
