1383|0
214
85-基于DSP TMS320C6472 和Xilinx PFGA XC5VLX110T的四路CamerLink影像采集存储回... [复制链接]
基于DSP TMS320C6472 和Xilinx PFGA XC5VLX110T的四路CamerLink影像采集存储回放分析系统
1系统概述
  本系统主要实现4路Camerlink图片输入,1路Camerlink图片输出。采用6U CPCI板卡结构,包括一块FPGA处理前板,一块IO接口板。前板选用Xilinx公司的V5LX110T-1FFG1136芯片,扩展2GB的DDR2存储器,4个SATA存储接口,并外接RS232/485接口。后板包含4路CamerLink BaseLine 输入,1路CamerLink图片信号输出。
2、板卡性能指标
  • 板卡结构,遵循cPCI 标准。FPGA 处理前板233.35 X 160 mm , IO接口板 233.35 X 80 mm。
  • 主要接口:
    1) IO接口板: 4 路 Base Camera Link 输入(4 个MDR-26 接插件,接收4 路像素时钟60MHz 的图像信号),1 路Base Camera Link 信号输出,4 个状态指示灯和1 个电源指示灯 。
    2) FPGA 存储板:4路SATA存储接口,1个复位信号,4个状态指示灯。1路 RS232/485 信号的DB9接口,两块板通过cPCI 背板的J4 和J5两个接插件连通。
  • FPGA 芯片选用Xilinx V5LX1136 系列,通过一个SODIMM接插件扩展2GBDDR2 存储器(笔记本内存条)。
  • CamerLink 芯片选择DS90288A和DS90287,支持80Mbps 信号。RS232/485 串行通信接口采用MAX3160 芯片,实现RS232 和RS485 接口的复用,接插件选用DB9接口,通信波特率115200bps。
  • 芯片选型兼容工业级设计。
3、软件应用
  • 上位机操作系统为Windows XP。
  • 开发环境为Visual C++ 6.0。
  • 具备自检功能。
4、技术指标
  • 输入图像分辨率:5141×5162×2B×4 路≈200MB;时钟为60MHz,所以帧频约为60/50=1.2s;
  • 输出图像分辨率:5141×5162×2B×1 路≈50MB;时钟为60MHz,所以帧频约为60/50×4=4.8s;
  • 每大帧图像处理速度,显示速度,文件保存速度:≤5s;
5、应用功能
  数据采集和存储,数据显示和回放,图像数据处理。  北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544
公司网站:www.orihard.com
联系电话:15084122580
欢迎关注微信公众号 啊智能时代
