4696|14
求教:eboot不能往下执行了 [复制链接]
以前我的eboot都能用的, 我加了一些调试信息后,编译出来的eboot就超出了原来的大小(因为多了一个eboot.nb1),因此我就在boot.bib里面将eboot的大小改大了.但是烧到板子上却总是不行.我在eboot的startup.s中,加了一些向串口输出信息的语句,以跟踪程序的运行,发现程序运行到最后要跳往c文件的main函数时挂了,高手帮忙看看,是不是最后的VirtualStart那部分有问题. 以下是摘出来的代码
;;;;send msg to dnw;;;; ------------------
169          ldr      r0,  =UART_STAT
               ldrb     r1,[r0]
               subs    r1,r1,#2
               bne   %B169
               ldr      r0 , =UART0_TXH0
               mov   r1 , #0x4b      ;;; K     这个K还可以输出到dnw
               str     r1 ,  [r0]
  ;;;;send msg to dnw;;;;------------------
        ; The page tables and exception vectors are setup.
        ; Initialize the MMU and turn it on.
        mov     r1, #1
        mcr     p15, 0, r1, c3, c0, 0   ; setup access to domain 0
        mcr     p15, 0, r10, c2, c0, 0
        mcr     p15, 0, r0, c8, c7, 0   ; flush I+D TLBs
        mov     r1, #0x0071             ; Enable: MMU
        orr     r1, r1, #0x0004         ; Enable the cache
        ldr     r0, =VirtualStart
        cmp     r0, #0          ; make sure no stall on "mov pc,r0" below
        mcr     p15, 0, r1, c1, c0, 0
        mov     pc, r0                  ;  & jump to new virtual address
        nop
        ; MMU & caches now enabled.
        ;   (r10) = physcial address of 1st level page table
VirtualStart
176          ldr      r0,  =UART_STAT
               ldrb     r1,[r0]
               subs    r1,r1,#2
               bne   %B176
               mov   r1 , #0x5a   ; Z   ;这个Z就不能输出了
               str     r1 ,  [r0]
        mov     sp, #0x80000000
        add     sp, sp, #0x30000        ; arbitrary initial super-page stack pointer
        b       main
        ENTRY_END
有要一起研究的和我联系,我的QQ309881451  详情 回复 发表于 2007-11-16 17:55
75
boot.bib
   EBOOT    80038000  00020000  RAMIMAGE
config.bib
EDBG                80030000  00020000  RESERVED
这个EDBG在其他地方没有查到有用到,如果用到了是不是会有问题呢?但是以前的eboot可以用的
UP!
77
如果eboot.nbo不大于128k的话
boot.bib
       ROMSIZE=20000
To: dapli  ,我的RomSize有改成20000了,请问还有其他地方需要修改的吗?  记得以前看到一个贴子,说eboot跑不过去可能是最后的sp的设置有问题. 这个我还在学习中,不是很明白,懂的帮忙看下了.
77
1.你现在有多生成出eboot.nb1吗?
2.你所说的“烧到板子上却总是不行”是怎么个不行?
此外
                        ldrb    r1,[r0]
                        subs    r1,r1,#2
                        bne     %B176
                            str     r1   ,   [r0]
你加的这段是错误的
这段是你在已经启动MMU后的语句,你已经无法直接访问物理地址了,
但UART0_TXH0是你的物理地址,所以再通过
str     r1   ,   [r0]
是无法操作串口输出的,因此Z是不会输出的,你要通过虚拟地址来操作
技术交流群:18592092  该群人才济济,各个方面都有.
To dapli: 在我将eboot的romsize大小改大后,现在只生成一个eboot.nb0了.  mmu使能了,那么这个Z是输不出来了,呵呵.不过程序并没有运行到c代码,因为我在代码入口都有打印调试输出,但是dnw一点动静都没有,只能输出到K
85
现在我将改动的代码都恢复原状了,重新sysgen了下,系统还是跑不起来. 是在不行,只有重新覆盖bsp,然后再重新研究了......
83
在问一下大家,nboot的大小是在么确定的呢?我现在eboot的大小对了,nboot的又出错了.我没改什么咚咚,但是在生成的nboot.nb0大小不再是4k了,而是12k.我查了一下,nboot.bib文件里面的romsize 却是是0x3000=12K ,但是以前也是这么设置的,而且都可以跑,为什么现在出问题了?我没改nboot的大小之类的.  附上nboot.bib 和eboot.bib
nboot.bib
MEMORY
;   Name      Start     Size      Type
    NBOOT       00000000  00003000  RAMIMAGE
    STACK     33ff5800  00001000  RESERVED
    RAM       33ff0000  00001000  RAM
CONFIG
        ROMSTART=00000000
        ROMWIDTH=32
        ROMSIZE=00003000
eboot.bib
MEMORY
    ARGS     80020800  00000800  RESERVED
    RAM      80026000  00006000  RAM
    ;STACK    8002c000  00004000  RESERVED
    STACK    8002c000  0000B000  RESERVED
    EBOOT    80038000  00040000  RAMIMAGE
    BINFS    80080000  00021000  RESERVED
CONFIG
        COMPRESSION=OFF
        PROFILE=OFF
        KERNELFIXUPS=ON
;        ROMOFFSET=25FC8000
        SRE=ON
        ROMSTART=80038000
        ROMWIDTH=32
       ROMSIZE=20000  //由于实际编译出来的eboot的有效数据没有40000,为了提高eboot的烧写速度,将大小改为20000
upup
因为nboot.bib里 ROMSIZE=00003000, 当然nboot.nb0就12k了,这是你自己指定的大小,nboot.nb0里会有很多没用的0来补足大小。
看你生成的nboot.bin大小是多大,有没有超过4k,
下载nboot.bin就可以了,不用管nboot.nb0
To dapli: 我现在将BSP覆盖了一下,恢复正常了. ROMSIZE还是00003000 ,但是生成的nboot.nb0是4k而不是12k. 我前几天不知道是修改了哪一个地方,导致nboot.nb0编译出来一直是12k .  我查了msdn,上面也是说romsize决定了nboot.nb0编译出来的大小, 真不知道我是哪里改出问题了...
  谢谢dapli的回复^_^
79
你们用的都是什么开发板啊,我用的是优龙的,好象没有用到eboot和nboot,取而代之的是一个ADS1.2的工程编译出来的bin文件,但是我现在还弄不懂他是怎么引导的系统.
