9868|31
有人用过Altera的乘法浮点数IP核么? [复制链接]
最近在用浮点数IP核,遇到一个问题,如下图,一个是在时钟上升沿输入的数据,一个是在下降沿输入的数据,为什么输出的结果不一样啊?而且在上升沿输入的数据计算的结果是错误的,求解。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个很简单啊,书上一堆呢   详情 回复 发表于 2020-5-14 17:22
1950
乘法器用上升沿是对的,下降沿做就不要多想了。
要么看 sim设定的 时间
要么看下手册的注意事项
要么把传递给 乘法器的那个DFF,加上 #几个ns
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
169
我用了很多次了,没有出现过你这种情况
此帖出自FPGA/CPLD论坛
赞赏
查看全部赞赏
要么看 sim设定的 时间
要么看下手册的注意事项
要 ...
可是上升沿输出的结果有问题啊,下降沿才输出正确的结果
此帖出自FPGA/CPLD论坛
yupc123 发表于 2016-6-30 12:10
我用了很多次了,没有出现过你这种情况
之前也用过,但是今天才发现做连续输入两个数据的时候计算是有问题的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
换了下降沿的,这么一来 传数据给core,core在传数据给你,这里可就都是非同期了。
方便的话,能发sim的环境发过来吗,我跑跑看。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
169
这是我的设置,这个IP是流水线工作,5个clk后得到结果,
我怀凝你不会流水线编程,同时问题也没有说清楚,最好把IP的测试程上贴上来
此帖出自FPGA/CPLD论坛
赞赏
查看全部赞赏
我怀凝你不会流水线编程,同时问题也没有说清 ...
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY mult2_vhd_tst IS
END mult2_vhd_tst;
ARCHITECTURE mult2_arch OF mult2_vhd_tst IS
-- constants
constant ClockPeriod : TIME := 20 ns;
-- signals
SIGNAL aclr : STD_LOGIC;
SIGNAL clk_en : STD_LOGIC;
SIGNAL clock : STD_LOGIC;
SIGNAL dataa : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
SIGNAL datab : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
SIGNAL result : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
COMPONENT mult2
        PORT (
        aclr : IN STD_LOGIC;
        clk_en : IN STD_LOGIC;
        clock : IN STD_LOGIC;
        dataa : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
        datab : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
        result : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0)
END COMPONENT;
BEGIN
        i1 : mult2
        PORT MAP (
-- list connections between master ports and signals
        aclr => aclr,
        clk_en => clk_en,
        clock => clock,
        dataa => dataa,
        datab => datab,
        result => result
init : PROCESS
-- variable declarations
BEGIN
        -- code that executes only once
         aclr<='1';
                clk_en<='0';
                  wait for 30ns;
                aclr<='0';
                clk_en<='1';
                dataa<="01000000000000000000000000000000"; --2
                datab<="01000010000000000000000000000000";--32
                wait for 20ns;
                --s<="001";
                dataa<="00111111100000000000000000000000";-- 1
                datab<="11000010100000000000000000000000"; -- -64
                wait for 20ns;
                --s<="001";
                dataa<="00000000000000000000000000000000"; --0
                datab<="00000000000000000000000000000000";--0
WAIT;
END PROCESS init;
always : PROCESS
-- optional sensitivity list
BEGIN
        -- code executes for every event on sensitivity list
clock<='0';
                wait for (ClockPeriod/2);
                clock<='1';
END PROCESS always;
END mult2_arch;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
方便的话,能发sim的 ...
LIBRARY ieee;
END mult2_vhd_tst;
-- constants
-- signals
COMPONENT mult2
        PORT (
END COMPONENT;
BEGIN
        i1 : mult2
        PORT MAP (
        aclr => aclr,
        clk_en => clk_en,
        clock => clock,
        dataa => dataa,
        datab => datab,
        result => result
init : PROCESS
BEGIN
         aclr<='1';
                clk_en<='0';
                  wait for 30ns;
                aclr<='0';
                clk_en<='1';
                wait for 20ns;
                --s<="001";
                wait for 20ns;
                --s<="001";
WAIT;
END PROCESS init;
always : PROCESS
BEGIN
clock<='0';
                clock<='1';
END PROCESS always;
END mult2_arch;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
huangfujing 发表于 2016-7-1 09:15
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;         ...
楼主,你好,
你能把你的能跑的环境,去掉里面的临时生成的文件,打个包,贴上来吗。
如果你用到那个库,顺便也把那个文件放在包里面,
这样你的环境,到哪里,只要有modelsim都能独立跑了。交流起来也方便。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
yupc123 图上面的细节 都是重要信息啊,
“Match project/default” -> 勾选了这个,FPGA一致了,综合才好放进去
“Output latency”-> 乘法器支持数据流计算,连续给N个数据,最后一个出结果的时间就是N+6
“Use dedicated multipler circuirtry”这个正常都是选的,用硬核,不得己采用逻辑搭
此帖出自FPGA/CPLD论坛
“Match project/default” -> 勾选了这个,FPGA一致了,综合才 ...
恩,我都选了的啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5525 发表于 2016-7-1 23:06
楼主,你好,
如果你用到那个库 ...
mult.rar (9.34 MB, 下载次数: 36)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
把你 9楼的帖子做 tb_top,
  i1 : mult2 改成 i1 : mult  跑了之后,结果贴在下面,如图,不要改时钟延,"貌似"结果出来了,
顺便,浮点的结果在modelsim 是可以选择的。
altera mult.png (77.16 KB, 下载次数: 2)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
仿真的时候,也得尽量按同步逻辑来写,这是原则
就是你的,
  1. 用送给 MULT的那个时钟,来生成送给MULT的数
  2. 拿乘法器的数据,也要同步那,就是用你的 clock来拿
这个结果就是要你的啦。
clock edge.png (50.31 KB, 下载次数: 0)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
老实说,大夏天弄这个比较热,
下次能不能把代码稍微整理下,丢东西上啦 也写个简单的说明啥的,
这个不管谁看到了,要不要那么费力气 是啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5525 发表于 2016-7-2 16:36
老实说,大夏天弄这个比较热,
下次能不能把代码稍微整理下,丢东西上啦 也写个简单的 ...
因为就是生成的IP核,我想着说也没什么需要注释啊,谢谢耐心的解答
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5525 发表于 2016-7-2 16:20
把你 9楼的帖子做 tb_top,
  i1 : mult2 改成 i1 : mult  跑了之后,结果贴在下面,如图,不要改时钟延," ...
我的modelsim怎么没有32位浮点数显示的啊??
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
肉眼看,运算时有点累 哈。
我用的是 ModelSim-Altera 10.3d (Quartus II 15.0),Altera 网站上下载的免费版本。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5525 发表于 2016-7-3 15:40
肉眼看,运算时有点累 哈。
我用的是 ModelSim-Altera 10.3d (Quartus II 15.0),Altera 网站上下载的免费 ...
恩恩,那我去下一个试试,因为我用的quartus II 14.0,版本上应该没什么问题吧?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
