3460|6
各类转接大全 [复制链接]
以下是我张罗的所有的转接口芯片,大家可以看一下。现在蛮多技术需要这个的!大家还有什么转接的也可以告诉我,增加上去,以后你们就不瞅找不到啦!
产品型号
输入通道个数
输入信号类型
输出数据格式
电源(V)
ADC特性
输入视频标准
封装
代替型号
GM7150BN
CVBS,Y/C
8-bit|TU-R  BT.656 4:2:2 YCbCr
1.8/3.3
9-bit  27MHz
PAL/NTSC
LQFP32
TVP5150
视频编码器
产品型号
输出通道个数
输出信号类型
输入数据格式
电源(V)
ADC特性
输出视频标准
封装
代替型号
GM7121-D
CVBS
3.3
10-bit  27MHz
PAL/NTSC
LQFP44
SAA7121
GM7122
CVBS
3.3
10-bit  27MHz
PAL/NTSC
LQFN32
GM7123C
Analog  RGB
30-bit  RGB
3.3
10-bit  330MHz
VESA
LQFP48
ADV7123
杨云鹤:15999697406 QQ:2692339384
LVDS信号转换IC
产品型号
时钟采样方式
电源(V)
时钟频率(MHz)
通信方式
输入兼容性
输出兼容性
封装
GM8285C
上升型/下降型
1.8/3.3
25~135
LVTTL
LVDS(5  LANE)
TSSOP56/BGA56
GM8284DD
上升型/下降型
3.0~3.6
20~85
LVDS(5  LANE)
LVTTL
TSSOP56
GM8241C
上升型/下降型
3.3V,1.8V
5~43
TTL(18BIT)
LVDS(1  LANE)
QFN48
GM8124
上升型/下降型
3.3V,1.8V
5~43
LVDS(1  LANE)
TTL(18BIT)
待定
GM8905C
上升型/下降型
3.3V,1.8V
20~85
IIC
TTL(24BIT)
LVDS(1  LANE)
QFN48
GM8906C
上升型/下降型
3.3V,1.8V
20~85
IIC
LVDS(1  LENE)
LVTTL
QFN60
串口扩展
产品型号
功能
串口最高波特率(bps)
子串口最高波特率(bps)
电源(V)
封装
GM8125
1串口扩5串口
230400
38400
2.3~6.7
SDIP24   SOP24
MIPI信号转换IC
产品型号
压缩/解压比
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
ZA7783A
4:28
1.8  , 3.3
1366x768
I2C
MIPI  DSI
RGB/LVDS
QFN64
EDP信号转换IC
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
NCS8801
TTL/2  Port LVDS to DP
1.8,2.5,3.3
2560x1600@60Hz
I2C
RGB/LVDS
EDP/DP
QFN56
LCD主控芯片
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8668EX
LCD主控芯片
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
Dual-Mode  DP/HDMI/MHL/VGA
4路LVDS/RGB
LQFP128
VGA  TX
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8511A
HDMI转VGA
1.8  , 3.3
1080p
I2C
HDMI1.3/DVI
VGA/YPbPr+Audio
QFN64
LT8511A-M(MCU)
HDMI转VGA
1.8  , 3.3
1080p
I2C
HDMI1.3/DVI
VGA/YPbPr+Audio
QFN64
LT8511EX
HDMI转VGA
1.8  , 3.3
1080p
I2C
HDMI1.4/DVI
VGA/YPbPr+Audio
QFN64
LT8711
Dual-Mode  DP转VGA
1.8  , 3.3
1080p
I2C
Dual-Mode  DP
VGA/YPbPr+Audio
QFN64
LT8711X
DP转VGA
1.8  , 3.3
1080p
I2C
DP1.2
VGA
QFN40
LT8711X-A
DP转VGA
1.8  , 3.3
1080p
I2C
DP1.2
VGA+Audio
QFN64
LT8522EX
HDMI&VGA
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI1.4&VGA
HDMI1.4&VGA
TQFP100
HDMI、MHL TX
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8522X
VGA  to HDMI
1.8  , 3.3
1080p
I2C
VGA+Digital  Audio
HDMI1.3
QFN64
LT8812
MHL 转HDMI/RGB
1.8  , 3.3
1080p
I2C
MHL1.2
HDMI1.3+VGA/YPbPr+Audio
QFN64
LT8618EXA
TTL转HDMI
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
TTL
HDMI1.4
LQFP80
LT8618EXB
TTL转HDMI
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
TTL
HDMI1.4
QFN64
LT8618LP
TTL转HDMI
1.8  , 3.3
1080P
I2C
TTL
HDMI1.3
LQFP80
LT8618M
TTL转HDMI
1.8  , 3.3
1080P
I2C
TTL
HDMI1.3
QFN64
LT8818
TTL转HDMI/MHL
1.8  , 3.3
1080P
I2C
TTL
HDMI1.4/MHL2.0
TQFP100
LT8618EX
RGB24/BT656/BT1120转HDMI
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
RGB24/BT656/BT1120
HDMI1.3/HDMI1.4
LQFP80/QFN64
HDMI、MHL   RX
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8619
HDMI1.4/MHL2.0转RGB  内置(Scaler,MCU)
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI1.4/MHL2.0
TTL+Audio
TQFP100
LT8619B
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI1.4/MHL2.0
LVDS/TTL+Audio
QFN76
LT8819
HDMI1.4/MHL2.0转BT656
1.8  , 3.3
480p
I2C
HDMI1.4/MHL2.0
BT656+Digital  Audio
QFN64
LT8819EX
HDMI1.4/MHL2.0转HDMI1.4/BT656/BT1120/TTL
1.8  , 3.3
1080p
I2C
HDMI1.4/MHL2.0
TQFP100
LT8612X-M(MCU)
HDMI1.4/MHL2.0转HDMI1.4&VGA
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI1.4/MHL2.0
HDMI1.4+VGA/YPbPr+Digital  Audio
QFN76
LT8612
HDMI1.3/MHL1.2转HDMI1.3&VGA
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI1.3/MHL1.2
HDMI1.3+VGA/YPbPr+Digital  Audio
LQFP80
LT8812
MHL1.2转HDMI1.3/RGB
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
MHL1.2
LQFP64
LT8612EX
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI1.4/MHL2.0
LQFP80
LT8612SX
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI1.4/MHL2.0
LQFP80
EDP信号转换IC
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8911
1  Port MIPI DSI/dual-port LVDS to DP
1.8
2560x1600@60Hz
I2C
MIPI/LVDS
EDP/DP
QFN48
LT8911B
1  Port MIPI DSI/LVDS to DP
1.8
2560x1600@60Hz
I2C
LVDS
EDP/DP
QFN64
LT8922
1  Port MIPI DSI/LVDS to DP&HDMI/MHL
1.8,3.3
2560x1600@60Hz
I2C
MIPI/LVDS
EDP&HDMI/MHL
QFN88
LT9721(设计中)
MIPI  /HDMI to DP
1.8,3.3
I2C
MIPI/HDMI
DP
BGA81
LT8718(设计中)
RGBto  DP
1.8,3.3
I2C
RGB
DP1.2
QFN88
DP to HDMI/MHL
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8611SXA
Dual-Mode DP to HDMI/DVI
3.3
4Kx2K
I2C
Dual-Mode  DP
HDMI1.4/DVI
QFN48( pin脚排列不同)
LT8611SXB
3.3
4Kx2K
I2C
Dual-Mode  DP
HDMI1.4/DVI
LT8611A
3.3
I2C
Dual-Mode  DP
HDMI1.3/DVI
QFN48
LT8611SX
3.3
4Kx2K
I2C
Dual-Mode  DP
HDMI1.4/DVI
QFN40
LT8611SXD
3.3
4Kx2K
I2C
Dual-Mode  DP
HDMI1.4/DVI
QFN32
LT8711H
DP  to HDMI1.4
1.2,3.3
4Kx2K
I2C
DP1.2
HDMI1.4
QFN64
LT8711UX(设计中)
DP  to HDMI2.0
1.2,3.3
4Kx2K
I2C
DP1.2
HDMI2.0
QFN48
LT8712
DP  to DP/HDMI+HDMI+VGA
1.2,3.3
4Kx2K
I2C
DP1.2
DP/HDMI1.4+HDMI1.4+VGA
LQFP128
LT8712B
1.2,3.3
4Kx2K
I2C
DP1.2
BGA144
HDMI矩阵
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8644
HDMI矩阵
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
16路差分信号
16路差分信号
TQFP100
HDMI延长
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT86101SX
HDMI延长
1.8  , 3.3
1080p
I2C
HDMI1.3
HDMI1.3
QFN48
LT86101EX
HDMI延长
1.8  , 3.3
I2C
HDMI1.3
HDMI1.3
QFN48
LT86101UXE
HDMI延长
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI1.4
HDMI1.4
QFN48
LT86101UX
HDMI延长
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI1.4
HDMI1.4
QFN48
LT86121(设计中)
HDMI延长
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI2.0
HDMI2.0+Digital  Audio
QFN76
LT86121UX(设计中)
HDMI延长
1.8  , 3.3
4Kx2K
I2C
HDMI2.0
QFN48
HDMI扩展
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT86102SX
HDMI 1 to 2
1.8  , 3.3
4Kx2K  30HZ
I2C
HDMI1.4
HDMI1.4
LQFP80
LT86102EX
HDMI  1 to 2
1.8  , 3.3
1080P  60HZ
I2C
HDMI1.3
HDMI1.3
LQFP80
LT86102UX(设计中)
HDMI 1 to 2
1.8  , 3.3
4Kx2K  60HZ
I2C
HDMI2.0
HDMI2.0
LQFP80
LT86102SXE
HDMI 1 to 2
1.8  , 3.3
4Kx2K  30HZ
I2C
HDMI1.4
HDMI1.4
LQFP80
LT86104EX
HDMI 1 to 4
1.8  , 3.3
1080P  60HZ
I2C
HDMI1.3
HDMI1.3
LQFP128
LT86104SX
HDMI 1 to 4
1.8  , 3.3
4Kx2K  30HZ
I2C
HDMI1.4
HDMI1.4
LQFP128
LT86104NX(NO  HDCP)
HDMI 1 to 4
1.8  , 3.3
4Kx2K  30HZ
I2C
HDMI1.4
HDMI1.4
LQFP128
LT86104UX
HDMI 1 to 4
1.8  , 3.3
4Kx2K  60HZ
I2C
HDMI2.0
HDMI2.0
LQFP128
LT86104SXE(设计中)
HDMI  1 to 4
1.8  , 3.3
4Kx2K  30HZ
I2C
HDMI1.4
HDMI1.4
LQFP128
HDMI Switch
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8631SX
HDMI 3 to 1
3.3,5
4Kx2K  30HZ
I2C
HDMI1.4
HDMI1.4
QFN64
LT8641SX
HDMI  4 to 1
1.8  , 3.3,5
4Kx2K  30HZ
I2C
HDMI1.4/MHL2.0
HDMI1.4
LQFP100
LT8641EX
HDMI  4 to 1
1.8  , 3.3,5
1080P  60HZ
I2C
HDMI1.3
HDMI1.3
LQFP100
LT8641SXE
HDMI  4 to 1
1.8  , 3.3,5
1080P  60HZ
I2C
HDMI1.4
HDMI1.4
LQFP100
LT8641UX
HDMI  4 to 1
1.8  , 3.3,5
4Kx2K  60HZ
I2C
HDMI2.0
HDMI2.0
TQFP100
HDMI切换
产品型号
功能
输入兼容性
输出兼容性
LT8913(设计中)
MIPI CSI/LVDS/RGB转SERDES(DP)
MIPI CSI/LVDS/RGB
SERDES(DP)
LT8914(设计中)
SERDES(DP)转MIPI CSI/LVDS/RGB
SERDES(DP)
MIPI CSI/LVDS/RGB
USB信号放大、延长
产品型号
功能
电源(V)
最高传输率(Mbps)
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8311EX
USB1.0/1,1/2.0信号放大延长
3.3
480
I2C
USB1.0/1.1/2.0
2  Differential Pairs
TSSOP20
LT8311
3.3
480
I2C
USB1.0/1.1/2.0
1  Differential Pairs
TSSOP16
LT8311X
3.3
480
I2C
USB1.0/1.1/2.0
TSSOP20
LT8311X-Q
3.3
480
I2C
USB1.0/1.1/2.0
QFN16
LT8431(设计中)
USB type C switch
3.3
480
I2C
USB3.0/3.1,DP1.3,MHL3.0
USB  Type C
MIPI信号转换IC
产品型号
压缩/解压比
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8912
4:4
1.8
4K
I2C
MIPI  DSI
LVDS&HDMI/MHL
LQFP80
LT8912B
4:4
1.8
4K
I2C
MIPI  DSI
LVDS&HDMI/MHL
QFN64
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
LT8218
RGB和LVDS互转
1.8-3.3
1080P
I2C
RGB/LVDS
RGB/LVDS
TTSOP56/TTSOP48
MIPI信号转换IC
产品型号
压缩/解压比
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
ICN6202
1,2,3,4:4
1.8  , 3.3
1920x1200
I2C/MIPI Command mode
MIPI  DSI
LVDS
QFN40
ICN6211
1,2,3,4:28
1.8  , 3.3
1920x1200
MIPI  DSI
RGB
QFN48
LT8918
1.8  , 3.3
LVDS/HDMI/TTL
MIPI  CSI/DSI
QFN48
LT8219
1.8  , 3.3
LVDS
RGB
QFN48
指纹识别
产品型号
工作电压(V)
通信方式
感应阵列
独立算法和专利
帧率
盖板
封装尺寸
AFS120
2.7-3.63,1.62-3.63
SPI
120x120
YES
100fps  (120 x 120@16MHz)
蓝宝石/陶瓷
6.58mm x 6.13mm x 0.25mm
AFS192
2.8-3.8
SPI
192x256
YES
60fps(192 x 256@24MHz)
蓝宝石/陶瓷
14.0mm x 20.0mm
北斗/GPS双模双通道的接收模块
产品型号
工作电压
接口
工作模式
串口输出波特率
定位精度(水平/垂直)
冷/热启动时间(s)
封装
XN647-8
3.3V
UART/LVTTL
单BD2,BD2 /GPS 混合
9600bps
≤5/10M
29/1
QFN28
触摸按键
产品型号
电压(V)
接口
Flash(Byte)
SRAM(Byte)
Resolution (bit)
Sensor Channels
防水
封装
BF6910AS10
2.7~5.5
I2C/UART
8k
512
7~14
YES
SOP16
BF6910AS14
2.7~5.5
I2C/UART
8k
512
7~14
YES
SOP20
BF6911AS22
2.7~5.5
I2C/UART
8k
512
7~14
22
YES
SOP28
BF6913AS11
2.4~5.5
I2C
32k
768
7~16
YES
SOP16
BF6913AS22
2.4~5.5
I2C
32k
768
7~16
22
YES
SOP28
BF6952A
2.4~5.5
I2C
16k
768
7~16
YES
SOP8
视频滤波放大器
产品型号
Function
VCC
BW
Filter Order
Package
P2P对手
COS9111/COS6141
1CH  SD
3.3~5.5V
8MHz
6th
SC70-5
SGM9111YC5/  FMS6141
COS9114/COS6171
1CH  SD
3.3~5.5V
8MHz
6th
SOT23-6
SGM9114YN6G/ IA171
COS9116/COS6363
3CH  HD 1080i
3.3~5.5V
40MHz
6th
SOIC-8
SGM9116XS/ FMS6363
COS9119/COS6143
3CH  SD
3.3~5.5V
8MHz
6th
SOIC-8  MSOP-8
SGM9119YS8G  SGM9123/FMS6143
COS9128/COS6364
1CH  SD+3CH HD 1080i
3.3~5.5V
8/40MHz
6th
MSOP-10
SGM9128YPMS10G/TR
音频驱动器
产品型号
Input
Output
VCC
Package
P2P对手
COS603/COS8903
Single  In/Diff In
2V~3Vrms
3.3V~5V
TSSOP-14
SGM8903YTS14G    DRV603DIO2102
COS604/COS8904
Single  In
2V~3Vrms
3.3V~5V
MSOP10
SGM8904YMS10G
COS605/COS8905
Single  In
2V~3Vrms
3.3V~5V
MSOP10
SGM8905YPMS10G/TR
低噪声运算放大器
产品型号
CH
GBP(MHZ)
VCC
SR(V/us)
Package
P2P对手
COS722
2.5V-5.5V
SOIC-8  MSOP-8
LMV722 / SGM722
COS374
2.5V-5.5V
SOIC-8  MSOP-8
OPA374
COS8622
2.5V-5.5V
SOIC-8
SGM8622
COS8652
2.5V-5.5V
SOIC-8
SGM8652
COS2100
2.5V-5.5V
SOIC-8
NJM2100
双波段收音IC
产品型号
输出
波段
电源(V)
通信方式
RDS/RBDS
Package
Si4730
I2S
FM/AM
1.62V-3.6V
I2C/SPI
N
SSOP24/QFN20
Si4731
I2S
FM/AM
1.62V-3.6V
I2C/SPI
Y
SSOP24/QFN20
Si4734
I2S
FM/AM/SW/LW
1.62V-3.6V
I2C/SPI
N
SSOP24/QFN20
Si4735
I2S
FM/AM/SW/LW
1.62V-3.6V
I2C/SPI
Y
SSOP24/QFN20
NFC标签
产品型号
传输距离
特点
工作频率
数据传输速度
传输协议
封装
NTAG203
100mm
不需要电源
13.56MHz
106Kbit/s
ISO/IEC 14443-2
HWSON8
串口通信转换、扩展
产品型号
功能
子接口
主接口
电源(V)
封装
SJ214
串口转换
UART(4)
UART
3.3
SOP20
CMOS模组
产品型号
电源电压
工作温度
感光格式
Sensor
有效像素
PCB尺寸
ZHKY-HD-MJ136
9~18V
-20℃~70℃
1/4inch
MT9V136
640x480
38mmx38mm    38mmx55mm
COMS  BF3003
12V
-20℃~80℃
1/4inch
BF3003
648x492
38mmx38mm   38mmx55mm
ZXBDT2013V13C
12V
-40℃~70℃
1/3inch
PC1089
728x488
38mmx38mm  38mmx55mm
ZXBDT-ASX340 V3.1
9~18V
-40℃~70℃
1/4inch
MT9V139
720x576
产品型号
Function
VCC
BW
Filter Order
Package
P2P对手
COS9111/COS6141
1CH  SD
3.3~5.5V
8MHz
6th
SC70-5
SGM9111YC5/  FMS6141
COS9114/COS6171
1CH  SD
3.3~5.5V
8MHz
6th
SOT23-6
SGM9114YN6G/ IA171
COS9116/COS6363
3CH  HD 1080i
3.3~5.5V
40MHz
6th
SOIC-8
SGM9116XS/ FMS6363
COS9119/COS6143
3CH  SD
3.3~5.5V
8MHz
6th
SOIC-8  MSOP-8
COS9128/COS6364
1CH  SD+3CH HD 1080i
3.3~5.5V
8/40MHz
6th
MSOP-10
产品型号
功能
电源(V)
分辨率
接口
输入兼容性
输出兼容性
封装
TC358743XBG
HDMI转CSI-2
1.8-3.3
720P/1080P
I2C
HDMI
CSI-2
TFBGA64
TC358746AXBG
Parallel 8bit/16bit转CSI-2
1.8-3.3
1080PI2C
Parallel  8bit/16bit
CSI-2
VFBGA72
TC358762XBG
DSI转RGB
1.8,3.3
1366x768
I2C
DSI
RGB
VFBA64
TC358778AXBG
RGB转DSI
1.8-3.3
1920x1200
I2C/SPI
RGB
DSI
VFBA72
TC358749
HDMI转MIPI CSI
1.8-3.4
1920x1201
I3C/SPI
RGB
DSI
VFBA73
TC358774XBG
DSI转LVDS
1.8-3.3
1600x1200
I2C
DSI
LVDS
TFBGA49
TC358779XBG
HDMI转DSI
1.8,3.3
1920x1080
I2C
HDMI
DSI
TFBGA80
TC 358770XBG
HDMI转DSI
1.8,3.3
2560x1600
I2C
HDMI
DSI
TFBGA80
THC63LVD83B
RGB转LVDS
1.8/3.3
25~135
LVTTL
LVDS(5  LANE)
TSSOP56
THC63LVD84B
LVDS转RGB
1.8/3.4
25~136
LVTTL
LVDS(6  LANE)
TSSOP56
THC63LVD827
单RGB转双LVDS
1.8/3.5
25~137
LVTTL
LVDS(7  LANE)
TFBGA72
转换转接大全 (2).xls
67 KB, 下载次数: 30
转换转接
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-493753-1-1.html   详情 回复 发表于 2018-9-3 19:32
赞赏
查看全部赞赏
大家给顶一下呀,虽然是广告贴,但也张罗很久的呀
都没人回复吗?
支持一下
105
支持楼下,资料很全哦,谢谢
105
支持楼主
26
站长推荐上一条 1/4 下一条
